Автор Тема: Допоможіть,Хочу починати будувати гараж!!!  (Прочитано 71122 раз)
Привіт Всім!
Може хто зтикався з такою "проблемою" Хочу будувати гараж, Але не можу оприділитись з оптимальним розміром !!! Для форзи можна не величкий,а от в майбутньому може змінитись авто на бус(Спринтер).Цікавить скільки потрібно ширини на бус???З довжиною проблем не буде,а ширина обмежена,Влазить- 4 ширини на 10 довжини довжини..?? Інакше треба чуток валити прибудови...
Оффлайн maks rz
  • Автомобиль: zaz forza хэтч
У меня гараж 6х8 метров,дк туда сечас форза еле влазит(вечно находится чтото,что неприменно должно лежать в гараже)..так что чем больше тем лучше..я делал из расчёта 1х6 метров стеллаж под передний стенкой,и по 1 метру со всех сторон легкового автомобиля с учётом открытых дверей..1х5 метров и 1,8 метра глубина,смотровая яма.
Оффлайн jay2009
У меня гараж 4 (ширина) на 4,60 (длина)  :smile: :smile:
Всё впритык, так ещё и стелажи стоят+ на чердаке куча всего... И Форза влазит :smile: :smile:
Всім Дякую, Прийдеться дещо розвалити і ставити 5метрів шириною10-довжиною.
Хтось знає скільки метрів потрібно відступити від забора (від сусіда),на скільки я знаю будувати шо небуть рівно з забором не можна??!
Оффлайн Johnnyliman
  • Слава Украине
  • Автомобиль: заз форца
От соседского забора на расстоянии выстрела.  :hahaha:
Я бы сделал 6*10 метров у меня 4*8 метров маловато.
В мене відстань від забора до літньої кухні 7 метрів 40 см - от там треба вмістити гараж, (відступити від забора 1метр і 1 з іншої сторони на прохід між літньою кухнею і гаражом також 1 метр)
Можно забор убрать а стену гаража пустить как забор.
Чуток вище я писав :
у меня гараж в кооперативе,4 на 6 кажется.Так вот мне хватает для форзы,правда смотровая яма смещена вправо,тоесть я могу заезжать только передом и остается около 30 см справа между бок. зеркалом и стеной.А слева стоит верстак глубиной 60см, и еще проход остается между машиной и верстаком.Мне хватает пока.
Вот по этому я и писал что надо делать гараж шириной 6 метров. Чтобы потом можно было спокойно двери в машине открывать. Но если так построить место позволяет.
водительская дверь у меня открывается на всю,и еще место до левой стенки 30 см остается
Я имел в веду правые двери.
Оффлайн romio
От межи с соседним участком нужно отступить 1 метр, или взять у соседа расписку что он не возражает о строительстве гаража на меже. Обязательно должена быть земля приватизированная ,дальше идеш в отдел архитектуры и там заказуеш строительный паспорт ,после того как паспорт будет готов уведомляеш ГАСК о том что начинаеш строится ,и когда получиш ответ с ГАСКа только после этого начинаеш строится.
Дякую,Сусіди не проти,і відступати буду 1метр,земля приватизована, з паспортом - незнаю...побудуємо гараж тоді все зробимо...))
