Автор Тема: Датчик заднего хода (жабка)  (Прочитано 35293 раз)
Оффлайн den2112
Re: Датчик заднего хода (жабка)
« Ответ #45 : 13 Декабрь 2015, 16:30:37 »
http://www.autodoc.ru/
заказ выполнили в течении трех дней
Оффлайн Calita
« Ответ #46 : 25 Декабрь 2015, 16:52:05 »
Датчик от амулета (020945415AA) работает только на горячую, т.е. когда машина прогрета горит задний огонь и работают парктроники. На холодную ни-ни. Заказал через интернет в автодоке Febi 21758, привезли быстро, теперь попробую ФЕБИ..
Оффлайн den2112
« Ответ #47 : 25 Декабрь 2015, 17:40:45 »
я феби себе поставил работает нормально
Оффлайн Calita
« Ответ #48 : 29 Декабрь 2015, 20:33:15 »
Короче, от всяких амулетов ставить датчик не нужно, в том числе и оригинал.
ФЕБИ рулит!
Оффлайн Александр78
« Ответ #49 : 23 Февраль 2016, 18:46:44 »
Привет всем . Была у меня такая же хрень начал пропадать свет заднего хода думал тоже датчик накрылся ,потом снял его проверил тестером  работает ,причина в другом он тупо не доставал . Пришлось сточить на наждачке медное кольцо на 0.5мм и О ЧУДО  он заработал как надо .
Оффлайн vitosss
  • Автомобиль: заз форза
« Ответ #50 : 28 Январь 2018, 20:25:07 »
купил и себе феби. Как его умудряются сломать при закручивании? Он же из металла :)
Оффлайн ТВЭЛ
« Ответ #51 : 28 Январь 2018, 23:21:43 »
Я не менял датчик.  Он "от руки" работал чётко. Хоть медную шайбу и подтачивал - результата -0. В коробке - через раз на десятый! Купил новый, но ставить было в облом - не хотел засерать коробку маслом. Для начала  подключил его через простое реле. Эффект - датчик остался старый, но с реле фонарь загорается - безотказно!
« Ответ #52 : 29 Январь 2018, 08:43:09 »
Да шайбу выкинуть вообще. За три сезона 99% срабатывает. До этого 2 датчика с шайбой. Сидит на герметике, затянут чуть сильней чем от руки.
Масло нынче очень густое Так что менять проблем нет. На холодную и капли не успевает вытекти.
Окисления контактов, наверное зависит от масла (присадки).
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
« Ответ #53 : 30 Январь 2018, 15:05:36 »
Тоже ставил себе реле, еще года три назад, но тем не менее родной датчик потихоньку начал осенью накрываться. Купил новый (здесь нашел: Eps 1.860.125), когда менял немного масла вытекло, главное просто пальцем закрыть отверстие пока новый не вставиться.
Еще один момент: когда менял, со старого датчика слетела медная шайба и упала на защиту, сверху ее уже не достать, открутил два передних болта крепления защиты, защита отошла примерно на 10 см, и достал с нее шайбу. Немного нулевкой обработал и поставил на новый датчик.
