Голосование
Полезна такая тема на форуме?
Да.
2 (25%)
Нет.
2 (25%)
Пусть будет.
4 (50%)
Проголосовало пользователей: 8
Голосование закончилось: 02 Октября 2014, 10:58:25
Автор Тема: Сервисные коды для смартфона на андроиде 4.2  (Прочитано 25509 раз)
Стоит подумать прежде, чем вводить какой-либо код для «Андроид», т.к. это может привести к частичной или полной потери данных и вывести из строя само устройство. Если же Вы приняли решение их использовать, давайте рассмотрим коды подробнее.
*#06# — Узнать IMEI;
*#*#4636#*#* — Сведения и настройки;
*#*#8351#*#* — Voice Dialer Logging Enabled;
*#*#4636#*#* — Этот код может быть использован для получения интересной информации о телефоне и аккумулятора. Он показывает следующие 4 меню на экране:
- Информация о телефоне;
- Информация об аккумуляторах;
- Статистика аккумулятора;
- Статистика использования.
*#*#7780#*#* — Этот код сбрасывает следующие настройки на заводские:
- настройки Вашего Google-аккаунта, хранящиеся на Вашем смартфоне;
- данные и настройки системы и приложений;
- загруженные приложения.
Код НЕ удаляет:
- текущие системные приложения и приложения поставляющиеся со смарфоном;
- данные на SD карте (фото, видео и т.д.).
PS: Перед тем, как сбросить настройки смартфон запросит подтверждение, так что до самого последнего момента у Вас будет шанс передумать.
*2767*3855# — Подумайте прежде, чем вводить этот код. Этот код используется для заводского форматирования, то есть, запускает удаление всех файлов и настроек включая те, которые хранятся во внутренней памяти. Так же он переустанавливает прошивку смартфона.
PS: После введения кода есть только один путь назад — быстро вытащить батарею и начать восстановление данных через ПК.
*#*#34971539#*#* — Этот код используется для получения информации о камере телефона. Он показывает следующие четыре параметра:
- Обновление прошивки камеры в образ (не пытайтесь повторить этот вариант);
- Обновление прошивки камеры на SD-карте;
- Получить версию прошивки камеры;
- Посмотреть сколько раз обновлялась прошивка.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте первый вариант, в противном случае ваша камера телефона перестанет работать, и придется нести телефон в сервисный центр для переустановки прошивки камеры.
*#*#7594#*#* — Этот код может быть использован для изменения режима кнопки «Отбой / Вкл.Выкл.». По умолчанию, при длительном нажатии кнопки, будет показан экран с предложением выбрать любой вариант: «Переключиться в беззвучный режим», «Режим полета» или же «Выключить смартфон».
Вы можете изменить предложенные варианты используя этот код. К примеру, можно сделать так, чтобы телефон сразу же выключался, без выбора из меню нужного варианта.
*#*#273283*255*663 282*#*#* — Код открывает экран копирования файлов, на котором можно сделать резервные копии своих данных (фото, аудио и т.п.)
*#*#197328640#*#* — Этот код можно использовать для входа в режим обслуживания. Вы можете запускать различные тесты и изменять настройки в сервисном режиме для WLAN, GPS и Bluetooth;
*#*#232339#*#* или *#*#526#*#* или *#*#528#*#* — WLAN (используйте кнопку «Меню» для запуска различных тестов);
*#*#232338#*#* — показывает MAC адрес WiFi;
*#*#1472365#*#* — GPS-тест;
*#*#1575#*#* — Еще один тест GPS;
*#*#232331#*#* — Bluetooth- тест;
*#*#232337#*# — Показывает адрес устройства Bluetooth;
Коды для запуска различных заводских тестов:
*#*#0283#*#* — Пакетные Loopback;
*#*#0*#*#* — LCD-тест;
*#*#0673#*#* или *#*#0289#*#* — Мелодия-тест;
*#*#0842#*#* — Устройство тест (тест вибрации и подсветки тест);
*#*#2663#*#* — Сенсорный экран, версия;
*#*#2664#*#* — Сенсорный экран, тест;
*#*#0588#*#* — Датчик движения;
*#*#3264#*#* — RAM версия.
Это основные коды для «Андроид», которые могут понадобится продвинутому пользователю смартфона. Еще раз повторю: не вводите коды, если не уверены в их предназначении! Но для решения некоторых проблем в работе устройства на «Андроид» эти коды крайне полезны.
Re: Сервисные коды для смартфона на андроиде 4.2
« Ответ #1 : 12 Сентября 2014, 11:01:54 »
Добрый день. Добавил голосовалку. Нужна ли такая тема на форуме? Высказывайте своё мнение.
