Автор Тема: Оперативка DDR2 Тайминги  (Прочитано 26660 раз)
Оффлайн SilenBlock
« : 23 Января 2014, 16:56:17 »
Подскажите как поступить!
Вообщем решил доапгрейдить свой ПК 7-летней давности на сколько могу.
Материнка Asus M2N-E биос прошита до 5001
Проц  AMD Phenom II X4 945
          1.  Есть две планки DDR2  Kingston King 2Gb  без серийного номера
                                                 @ 400    6-6-6-18  (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
                                                 @ 333   5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
                                                 @ 266    4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
          2. Есть две планки DRR2  Kingston HyperX KHX8500D2/1GN 1Gb
                                                @ 400    5-5-5-18  (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
                                                @ 266      4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
                                                @ 200    3-3-3-9  (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
          3. Еще есть две планки DRR2 Kingmax KLDD48F-A8KB5 1 GB DDR2-800 (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
До недавна стояли планки 2 и 3 а потом мне захотелось добавить еще 2 Гб. И я установил набор из 1 и 2 пунктов. В результате память заработала но на 667МHz с таймингами 5-5-5-15 в режиме Авто
Можно ли как то добиться 800MHz поигравшись с таймингами.
Проблема еще и в том, что сама мать толи с рождения, толи после прошивки БИОС до 5001 при непонятных телодвижениях перестает запускаться. Вениляторы крутятся но ни ПОСТЫ ни на экране ничего нет.
Вчера замена памяти привела к такому результу. Пол дня провозился, снял мать, на полу через некоторое время она запустилась. Прогнал так Мемтест 9 тестов, собрал все назад, работает. Щас боюсь експериментировать с памятью дабы не попасть в такуж халэпу.
Пробовалс ставить в биос частоту 800 или тамйминги 6-6-6-18  - как результат Win 7 x64 не грузится.
Что можно покрутить с таймингами и можно ли что нить вообще? Спасибо заранее.
Re: Оперативка DDR2 Тайминги
« Ответ #1 : 25 Января 2014, 00:39:40 »
Выкинь набор из "2 и 3" пунктов (ну или продай за недорого "железячникам"), и докупи 2 двухгиговых  модуля DDR-2 800 с таймингами  @ 400 6-6-6-18... а в идеале вообще заменить всю оперативку, чтобы была по возможности из одной партии и одного производителя.
Манипуляциями с таймингами ничего, кроме неисправимых глюков мамки не добьешься.
Сам посуди... Ты пытаешься заставить работать память с таймингами
@ 400    6-6-6-18
и
@ 400    5-5-5-18
Тут хоть играйся, хоть не играйся - пуля из говна не получится...
Если память установлена с разными таймингами, мамка автоматически переводит память на работу на пониженной частоте.
Поскольку твой вариант 2 не может работать на частоте 667 MHz (может только на 533 MHz), а материнка пытается его заставить работать на 667 - естественно возникает конфликт железа (модули "вариант 2" мамка пытается разогнать), и мамка уходит в "даун..." (ты пишешь "не запускается").
PS: Не люблю Асусовские мамки под AMD процы с NVidia чипсетом, в особенности серии M2N. Это бюджетные мамки, часто глючные (у них USB- порты отваливаются, звук вырубается, сетевухи ложатся), при том перепрошивка не помогает (она тоже какая-то у них неудачная). Это ж две противоборствующие конторы (NVidia и AMD). Для AМД-шного проца нужно брать мамку с АМД-шным чипсетом, тогда будет работать как часики. Я это не к тому, чтобы менять мамку. Если работает, пусть работает, однако экспериментов, вроде твоего, эти мамки не любят.
« Последнее редактирование: 25 Января 2014, 09:32:30 от Proc »
Оффлайн jay2009
« Ответ #2 : 25 Января 2014, 09:37:33 »
@ 400    6-6-6-18
и
@ 400    5-5-5-18
+100500. Ответ профи...
Оффлайн SilenBlock
« Ответ #3 : 25 Января 2014, 19:22:33 »
Соглашусь с Вами, но мало ли что можно было с там покуралесить... И на просторах интернета нашел аналогичную тему без ответа.  А  про любовь к Асусам эток когда как. Материнка работает с 2007 года без проблем, тьху-тьху. Возможно в этом заслуга БП Чифтека 600Вт.  Дело в том, что апгрейдить уже не хочу, по крайней мере сейчас. Сейчас попробовал поднять напряжение памяти до 1.85V и разогнать по шине до 3.45 Гц при этом и память поднялась до 760.  Пару часов танков и Сталкера вроде норм. Хотя это так больше для утешения, поиграюсь и верну на сток. Реально дальше увеличение скорости будет только за счет SSD.
Тему можно закрывать.
