Автор Тема: Машина дергается  (Прочитано 9811 раз)
Оффлайн Диана
  • Автомобиль: Chery A13
Машина дергается
« : 22 Января 2014, 17:35:17 »
Доброго времени суток всем!Поделитесь опытом,может у кого-то было подобное.
Машина начала дергаться на малых скоростях или когда стоит на месте- заехали на СТО,поменяли свечи(действительно отжили свое),день проездили отлично,а потом снова начала дергаться и стрелка спидометра не поднимается.
Авто три года,все фильтры меняются,недавно заменили и топливный фильтр. Сейчас машина потеряла в мощности,как будто бензина поступает недостаточно,чтобы она смогла нормально ездить.Плюс ко всему что-то с электрикой, на панели бывает,то загораются значки дальнего света,то гаснут.
Если есть,кто из Харькова,подскажите хорошее СТО,так как в моем городе,плохо знакомы с этим автомобилем.
Re: Машина дергается
« Ответ #1 : 22 Января 2014, 17:39:23 »
А что Вам сказали на диагностике по мимо свечей? И ещё вопрос у Вас горит чек на приборной панели?
А по поводу дальнего света возможно короткое замыкание в проводке!
« Ответ #2 : 22 Января 2014, 17:40:05 »
В Харьков к Боцману с такими симптомами.
Оффлайн Диана
« Ответ #3 : 22 Января 2014, 17:42:06 »
На диагностике просто сказали "Третий цилиндр,свечи" и все. Да,горит"двигатель не исправен".
« Последнее редактирование: 22 Января 2014, 17:48:15 от Диана »
Оффлайн Диана
« Ответ #4 : 22 Января 2014, 17:43:05 »
Я серьезно спросила,в моем городе на всех СТО не захотели даже смотреть автомобиль,когда у нас была проблема с сигнализацией
Оффлайн mirmouse
  • Автомобиль: Forza Hatchback Comfort
« Ответ #5 : 22 Января 2014, 17:44:49 »
Вот координаты http://vse-sto.com.ua/sto/429-avtocentr-gorizont-filial-pao-harkov-avto-sto-2/
А Вам серьёзно и ответили, т.к. там руководит процессом Юрий "Боцман"  :biggrin:
« Ответ #6 : 22 Января 2014, 17:46:23 »
Вам на диагностику! И чем быстрее тем лучше! Вот Вам и ответ по индикатору дальнего света. Возможно снова пробой изолятора свечи зажигания. И высокое напряжение пробивает на сам двигатель! Скорее всего у Вас ошибка с таким кодом P0343!
« Ответ #7 : 22 Января 2014, 17:47:56 »
Да я и не шутил. Официальное СТО, многие россияне туда кстати ездят, из того же Белгорода.
В личку могу даже телефончик кинуть.
Координаты уже выше кинули.
Оффлайн Диана
« Ответ #8 : 22 Января 2014, 18:00:06 »
Простите мою недалекость! Спасибо за информацию,если можете,киньте пожалуйста
Оффлайн Диана
« Ответ #9 : 28 Января 2014, 15:14:03 »
Автомобиль сделали сами,оказалось, что выбило провода,те ,которые идут из катушки к 2 и 3 цилиндру,а также вышел из строя датчик дроссельной заслонки. Это на всякий случай,если у кого-то будут похожие симптомы.На СТО все равно съездим.
Оффлайн ТВЭЛ
« Ответ #10 : 28 Января 2014, 17:00:45 »
Спасибо за полезную информацию.
Оффлайн Vasilich^
« Ответ #11 : 18 Ноября 2014, 19:47:01 »
Вот и у меня такая же проблема, дергается на низах, да и тупая стала. Поменял свечи- ссе так-же, поснимал колпачки с катушки - на двух сажа и черное внутри, для убедительности открыл капот, завел мотор, выключил свет в гараже, и убедился что этим дву проводам тапки- прям сидно кмк искра по ним бегает. Датчик как проверить, подскажите пожалуйста знающие.
« Ответ #12 : 18 Ноября 2014, 20:06:22 »
 Можливо ремінь ГРМ перескочив на зубах.
« Ответ #13 : 18 Ноября 2014, 20:09:44 »
Есть такая кнопка - "поиск", но для новичков - пожалуйста http://forza-club.org.ua/index.php?topic=2081.0.
Оффлайн arkasha
  • Автомобиль: e30
« Ответ #14 : 09 Апреля 2019, 14:54:00 »
ГРМ замените
