Автор Тема: Не сработала сигналка (ну, почти)  (Прочитано 33143 раз)
Оффлайн December
« : 13 Январь 2014, 21:51:58 »
Недавно случилась неприятность: разбили правое переднее стекло и украли видеорегистратор. При этом сигналка (Sheriff) сработала как будто просто мимо проезжала тяжёлая машина. Такое происходит довольно часто, и я не отреагировал на звук. Но когда вышел из подъезда, обнаружил разбитое стекло, остатки шнура от видеорегистратора и несколько проводов, оторванных от передатчика сигналки (два из четырёх).
Суть вопроса: тот факт, что сигнализация сработала просто как слабый удар, а не как что-то серьёзное - это проблема именно этой сигнализации / монтажа, или же это проблема всех сигналок, и ничего с этим не поделаешь?
« Ответ #1 : 13 Январь 2014, 22:30:38 »
Предполаю если сигналка без обратной связи, то нет возможности на расстоянии определить разбито стекло, либо открыта дверь.
Как она в данном случае могла сработать подругому?
Оффлайн s_erg
« Ответ #2 : 14 Январь 2014, 01:33:17 »
во всех сигналках ( по функцианалу они все примерно однаковые) есть датчик удара и (опционно можно подключить) датчик объема. У датчика удара две зоны: предупреждение и основная (тревожная) зона, т.е при не сильном ударе срабатывает предупреждение (сирена "квакает") и на экране брелка высвечиватеся молоток и брелок зуммерит. а при достаточно сильном ударе включается полная тревога, у Вас скорее всего сработала зона предупреждения. Тоже и для датчика  объема, если кто то приблизился к машине - предупреждение, если проникновение в салон - полная тревога. Эти датчики настраиваются после установки сигнализации. Надо настроить датчик удара на разбитие стекла. Как? это должен сделать тот кто ставил сигнализацию (тут, конечно, компромисс), ну и поставить датчик объема (проникновения).
Шериф с обратной связью, как я понял? Типа 7*** или 9***
« Последнее редактирование: 14 Январь 2014, 01:41:24 от s_erg »
« Ответ #3 : 14 Январь 2014, 18:11:26 »
Профессионалы умеют разбивать стекла без сработки или не сильной сработки. И тут поможет только датчик объема.
Либо датчик удара настроен был плохо.
Можно попробовать побить по колесу с разной силой.
Оффлайн сахан
  • Автомобиль: ФОРЦА
« Ответ #4 : 14 Январь 2014, 23:11:31 »
Я вчера решил закрыть ролик линолиумом шоб снег с болотом не закидовало под капот, заехал в гараж, глядь а у меня хомуты (держащие колпаки) оборваны на всех колесах, думал мистика  :shok: а потом вспомнил про малышню во дворе которая возле машины крутилась, они еще написали на машине чтоб я ее помыл (хорошо что пальцем написали) Вот и думай потом про защиту авто  :aggressive:
Оффлайн Mac2996
« Ответ #5 : 15 Январь 2014, 00:16:05 »
Захотят угнать - угонят, захотят обнести - залезут и вынесут все, повредить ( на зло) захотят - царапнут гвоздем и не догонишь. Себе поставил с обратной связью, с тихим ревуном, но срабатывает исправно. Выхожу проверять. А так, мое мнение, все это для самоуспокоения. Так что сплю спокойно.
« Ответ #6 : 15 Январь 2014, 00:41:47 »
Хорошего мало. Если пальцем по грязи писать - потом царапины могут остаться (((((  Придется полировать.
Оффлайн December
« Ответ #7 : 15 Январь 2014, 10:19:27 »
Всем спасибо за ответы.
В моём случае сигналка - шериф с обратной связью, не помню точно какой серии. После установки её настроили гиперчувствительной - реагировала на каждый чих. Пришлось пошагово уменьшать чувствительность, в три подхода.
Ну, и закономерный вопрос - можете посоветовать хорошую сигналку с датчиком объёма?
Оффлайн s_erg
« Ответ #8 : 15 Январь 2014, 15:50:04 »
к этой же сигнализации можно подключить датчик объема
Оффлайн SergScorpio
  • Автомобиль: FORZA хэтчбэк
Re: Не сработала сигналка (ну, почти)
« Ответ #9 : 09 Октябрь 2015, 17:44:56 »
Случай был аналогичный, до подробностей!  :sorry:
Правда я отходил далеко и связи брелка с машиной не было.
Результат - тот же. (полтора года назад)
А вот на днях, на Ланосе служебном было:
вернулся - не открывается с брелка. Открыл ключом - заорала. Сел за руль. Доставать регистратор из бардачка - НЕТ ТАМ ЕГО!
Осматриваюсь в машине - ничего подозрительного.
Крепление - тоже нет. В бардачке еще навигатор лежал! - Н Е Т У !!!!
Таксисты рядом стояли - говорят все было тихо.
Предполагаю - сканером сняли, открыли, закрыли.
« Ответ #10 : 09 Октябрь 2015, 19:26:49 »
Совсем нищие воришки стали, раз даже на Ланос позарились.
« Ответ #11 : 09 Октябрь 2015, 21:55:38 »
В бардачке - Н Е Т У !!!!
Сочувствую!!! Так и хочется заматюкаться, но на форуме нельзя
Оффлайн gipsyscrew
  • Надпись над аватаром
  • Пробег: 3500 км
« Ответ #12 : 12 Октябрь 2015, 11:38:54 »
знаете, моя сигналка давинчи срабатывала от пердежа около авто. По началу на каждое срабатывание бегал и смотрел, что там случилось. В очередной раз сработала первая зона и я решил, что снова кто-то пертнул, поэтому решил не идти на стоянку с целью проверить. Через 2 дня нужно было ехать к тёще. Пришел на стоянку а на бампере царапина. Фиг его знает, и сигналка есть и царапина есть и виноватого не поймал.
« Ответ #13 : 12 Октябрь 2015, 13:00:57 »
 Закон підлості. Взагалі то не розумію як можна на стоянці зачепити іншу машину, це ж не в дворі де туляться один до одного. А в сигналки хіба чутливість не настроюється?
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2015, 13:14:13 от mik6477 »
« Ответ #14 : 12 Октябрь 2015, 14:52:04 »
Надо настраивать датчик удара, процедура проста дальше некуда, надо только знать куда его (сам датчик удара) установщик установил. Там две "крутилки" для двух зон.
