Автор Тема: Домкрат и его установка под машину.  (Прочитано 11278 раз)
Оффлайн ТВЭЛ
 При установке локеров под крылья, пришлось снимать колёса. Воспользовался штатным домкратом. С боку не увидел приметных мест под установку домкрата, и опустившись на колено, заглянул под порог. Увидел П-образный кронштейн который скорей всего и предназначен под опоры подъёмника. Но посмотрев на домкрат увидел, что его верхняя площадка имеет продольное углубление под технологический стык порога и днища кузова машины, (на многих машинах домкрат так и устанавливается) но углубление очень мелкое (или стык большой). Ставить под порог не решился, решил подставить под П-образный кронштейн, но когда начал поднимать машину (кстати изгиб рукояти не очень удобный), высоты домкрата не хватило чтобы даже оторвать колесо от земли. Пришлось подкладывать чурки и вся эта конструкция ну совсем не внушала доверия. При всём при этом, домкрат был выкручен до упора, а колесо оторвалось от земли на пару см. И это на ровном полу в гараже, а что же делать на неровностях обочины или в других случаях когда возникнет необходимость поднять машину повыше в дороге? Вот так был неприятно удивлён и озадачен! То ли домкрат не тот, то ли я устанавливал его не в то место.
 Кто что скажет по этому поводу, тем более в зимних условиях думаю тема актуальна.
« Ответ #1 : 05 Января 2014, 19:49:29 »
А можно фото домкрата? У меня тоже стоковый домкрат. Всё становится нормально, и поднимает машину на 10 см от земли даже при установленных проставках!
Вот сделал фото домкрата под машиной. Прошу прошения фото с телефона!
Сам домкрат.
Это как он заходит в ребро.
Это на сколько поднимает машину.
Фото полностью поднятого домкрата.
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 21:05:18 от Валентин4616 »
« Ответ #2 : 05 Января 2014, 19:56:56 »
Домкрат стоковый.
Устанавливаю как, и  выше сказано, под  технологический стык порога и днища кузова машины, проблем нет.
Мало того, при самостоятельной постановке на подъемник (есть возможность на работе), первый раз тоже сомневался.
Но вот уже несколько раз ставлю лапы подъемника под этот стык.
Все нормально.
Зимой рекомендую использовать дощечку толщиной 1 см для большей устойчивости (чтоб не соскользнул).
Оффлайн ТВЭЛ
« Ответ #3 : 05 Января 2014, 20:21:07 »
 Валентин4616, буду в гараже, сделаю фото.
Константин 1970, я догадывался, что домкрат ставится под ребро стыка порога и днища, но меня смутило мелкое углубление в верхней опоре домкрата. Опора не охватывает ребро, а упирается в него и гуляет на нём - хочешь наружу, хочешь под машину. Подождите фото.
Вот фото:
Домкрат Китайский от Chery M11
 MAX. высота поднятия домкрата 300мм, а расстояние от земли до колеса в этом положении 40-50мм.
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 19:44:18 от ТВЭЛ »
« Ответ #4 : 05 Января 2014, 20:28:02 »
Я в сам домкрат, в углубление, ставлю еще и резинку, чтобы не царапать лишний раз это ребро.
Оффлайн Johnnyliman
  • Слава Украине
  • Автомобиль: заз форца
« Ответ #5 : 05 Января 2014, 21:07:50 »
Я подкладываю в углубление обрезок линолиума. Его хватает на 5-7 подъемов, затем меняю.
Оффлайн keng07
  • подморгнул)
  • Автомобиль: ЗАЗ Форца
« Ответ #6 : 05 Января 2014, 21:44:34 »
посмотрел у себя в бортовике ... но я не писал про свой первий питстоп) все прошло минут за 10 с перекурами))) домкрат ставил под ребро на днище не сильно заморачиваясь так как спешил на работу)))) все прошло нормально без ексцесов и домкрат мне понравился хотя читал много нареканий).. стояла плотно.... специально расшативал)))
Оффлайн Johnnyliman
  • Слава Украине
« Ответ #7 : 05 Января 2014, 21:51:34 »
Стоит-то он хорошо, но без подложки разрушает ЛКП порога
« Ответ #8 : 05 Января 2014, 23:37:21 »
все они нарушают, подложите любую тряпку и поднимайте  :spiteful: заодно и скользить в пазе меньше будет
« Ответ #9 : 06 Января 2014, 19:24:52 »
ТВЭЛ
А на фото домкрата под машиной видно, что одна выемка больше другой. Это так? Если да то вот Вам и ответ почему он шатается. А у нас с Вами домкраты отличаются. И я слышал не совсем хорошие отзывы такого типа домкратов. Они имеют свойство проскакивать на этих звёздочках.
Оффлайн Predator
« Ответ #10 : 06 Января 2014, 22:05:39 »
У ТВЭЛ домрат чуть круче, чем у меня, ну по крайней мере так выглядит )) Один раз всего менял колесо и мне его хватило. Не парился с линолиумом и досками всякими (это барахло в жизни не буду возить у себя в багажнике). А если кто-то пробивает покры по 5-10 раз в месяц, купите гидро домкрат за 120 грн  и не партесь.
« Ответ #11 : 07 Января 2014, 09:14:26 »
Машинка така чистенька :good:
Оффлайн ТВЭЛ
« Ответ #12 : 07 Января 2014, 12:26:34 »
Валентин4616, о какой  выемке вы говорите - поясните пожалуйста. Пытался рассмотреть на фото - не увидел. Плечи домкрата симметричны, и выглядит он не хлипким, (по крайней мере пластмассовых деталей я не увидел) а вот высота поднятия и верхняя опора на мой взгляд мелковаты.
На прежних машинах домкрат выручал частенько, помогая вылазить из глубоких ям и высокой колеи, когда под поднятое колесо можно было подсунуть даже кирпич. Понятно, что в городских условиях о домкрате не вспоминаешь, а вот за городом и в зимних заносах с гололёдом спасает. С моим же домкратом, действительно - только колесо в гараже поменять! И ещё такой момент - хочется верить, что если выбран такой способ поддомкрачивания, то пороги у нас должны быть прочными. Это радует!
Оффлайн ярослав
  • 1120
« Ответ #13 : 07 Января 2014, 12:41:19 »
Добрый день!У меня точно такой домкрат,только сверху подушечка из жёсткой резины,которая поворачивается в продольном и поперечном положении,устанавливаю тоже на шов порога,никаких проблем.А родной заводской домкрат г-но редкое,после второго поднятия разогнулись усы на ручке там где вставляется в домкрат,загнул их назад так они опять разогнулись(домкрат как на фото вначале этой темы).
« Ответ #14 : 07 Января 2014, 19:02:53 »
На втором фото под ребром.
