Автор Тема: Генератор и все что с ним связано  (Прочитано 66798 раз)
Оффлайн ninzak
  • Артем
  • Автомобиль: forza Хетч
Re: Генератор и все что с ним связано
« Ответ #30 : 01 Марта 2014, 22:26:19 »
Откалибровал свой адаптер USB ELM327.
Открыт терминал putty на компьютере, выбрал нужный ком-порт, ввел команду ATCV 1224 (цифры - правильное напряжение на клеммах аккумулятора).
Теперь в любой диагностической программе показывает правильное напряжение.
При заведенном двигателе в зависимости от нагрузки мой генератор выдает 13.9 - 14.3 Вольта.
« Ответ #31 : 13 Марта 2014, 20:30:03 »
Вопрос к знающим.
Тут проскочила такая мысля, что на генераторе может быть кз в одной из обмоток. И он при этом будет тормозить двигло.
Вопрос. Возможно ли такое? Либо тогда бы и заряда вообще не было?
Оффлайн ninzak
  • Артем
« Ответ #32 : 13 Марта 2014, 21:15:49 »
у меня на жигулях была ситуация, когда на двух контактах на якоре время отвремени было КЗ. При определенной температуре.
При этом начинал моргать индикатор заряда батареи. Напряжение при этом немного падало. Двигатель не тормозил.
Обычно коротят сами контакты на якоре.
Оффлайн Us008
  • Автомобиль: A13 Bonus
« Ответ #33 : 14 Марта 2014, 19:29:53 »
Вопрос к знающим.
Возможно. Заряд упадет на сколько то вольт,лампа не горит,т.е. зарядка как бы есть .
Только тогда комп по идее должен поднять обороты?
« Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 19:54:10 от Us008 »
Оффлайн s_erg
« Ответ #34 : 14 Марта 2014, 19:50:56 »
на генераторе есть обмотка якоря и три статорных обмотки, если будет кз в обмотке якоря, то уменьшится сопротивление, увеличится ток, дальнейшее распостранение кз и... дым, в статоре, откуда снимается выходное напряжение, если кз, то иизменение формы кривой, нагрев ит.д.
Заряд будет , пока будет вых напряжение с генератора. Двиг немного будет тормозить,т.к будет отбор мощности, тут можно много писать, это по простому и кратко.
Оффлайн Us008
« Ответ #35 : 14 Марта 2014, 19:55:23 »
Почти никогда не встречал коротящих контактов. Если имеется ввиду токосьёмные кольца то они отгорают от искрения щёток
Обычно не контакты на якоре. а витки обмотки якоря при вращении ослабевают и касаются массы(или в местах изгибов до колец). Минус уже идёт не через регулятор- получается +15в+16в +....
лампочка не горит.но нагрузка возрастает и т.д. Двигатель тормозится.
Может кто встречал советские авто (допустим 05) с залитым тосолом генератором,где нужно газануть,что бы пошла зарядка? Обороты же падали на сотенку минимум?
Оффлайн s_erg
« Ответ #36 : 14 Марта 2014, 20:16:05 »
первая строчка правильная, а остальное не совсем корректно...
Оффлайн Олег64
  • Автомобиль: ЗАЗ ФОРЗА
« Ответ #37 : 24 Ноября 2014, 20:48:51 »
Передний подшипник стоит 6303, а задний вот такой
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 21:25:46 от Валентин4616 »
Оффлайн Sat_Serj
« Ответ #38 : 25 Ноября 2014, 06:23:00 »
а размеров заднего подшипника нет?
Оффлайн Олег64
« Ответ #39 : 25 Ноября 2014, 07:10:28 »
Сегодня поеду на рынок за подшипником- напишу номер
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #40 : 25 Ноября 2014, 11:05:04 »
6303 (47х17х14 мм.),
6202 (35х15х11 мм.).
Информацию добавил в F.A.Q. С ув. модератор!
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 11:13:39 от Валентин4616 »
Оффлайн Олег64
« Ответ #41 : 25 Ноября 2014, 12:42:49 »
задний подшипник не 6202,там стоит маленький,сегодня купил NTM SC8A37LHI цена 140 гривен,вот можно посмотреть здесь-это наш подшипник http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=124419
« Ответ #42 : 25 Ноября 2014, 12:48:55 »
Ждём фото установленного подшипника на генератор.
Оффлайн Олег64
« Ответ #43 : 25 Ноября 2014, 12:50:23 »
Фото выше отправлял
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #44 : 25 Ноября 2014, 13:52:16 »
  Наименования подшипников указаны в сообщении № 1.
На фото действительно не 6202, а какой-то широкий. Может эти все фото не с родного генератора ?
 Родной генератор - А15-3701110ВА.
