Автор Тема: Генератор и все что с ним связано  (Прочитано 63277 раз)
Re: Генератор и все что с ним связано
« Ответ #15 : 21 Февраль 2014, 21:34:33 »
снова загудели подшипники генератора
Сколько прошёл?Может там смазки не было?
« Ответ #16 : 21 Февраль 2014, 23:13:59 »
  может Вы перетягиваете ремень, из-за этого выходят подшипники из строя, или сами подшипники плохого качества.
« Ответ #17 : 22 Февраль 2014, 06:57:30 »
Да там автоматом пружина натягивает.Скорее всего подшипники.
Оффлайн s_erg
« Ответ #18 : 22 Февраль 2014, 10:39:29 »
тогда это гарантийный случай
« Ответ #19 : 22 Февраль 2014, 10:46:23 »
Проверьте не согнутый ли вал генератора.
Оффлайн s_erg
« Ответ #20 : 22 Февраль 2014, 12:48:45 »
пречем тут согнутый вал :laugh1:
« Ответ #21 : 22 Февраль 2014, 13:30:21 »
А при том, что он будет разбивать подшипники!
Оффлайн s_erg
« Ответ #22 : 22 Февраль 2014, 14:41:35 »
и как его можно согнуть?
« Ответ #23 : 22 Февраль 2014, 19:30:29 »
Для него достаточно малейшего удара.
« Ответ #24 : 22 Февраль 2014, 20:11:06 »
Скорее всего там не было или мало смазки(в подшипниках).Или по версии Г.М.Валентин4616 меняли с помощью кувалды на 5кг.
Оффлайн s_erg
« Ответ #25 : 22 Февраль 2014, 20:56:06 »
это основано на собственном опыте? я имею в виду согнутый вал. В моей практике такого не было, подшипники да, меняли на классике ввиду их износа. А кувалда? ну не знаю - это наверно образно...
и если предположить ,  что вал согнут, тогда выбрасываем генератор
« Ответ #26 : 22 Февраль 2014, 21:53:25 »
Я предположил. Тут два варианта. Или подшипник такого качества или вал согнут.  А по поводу смазки если бы ее там не было то он перегрелся и заклинил. Не так ли?
« Ответ #27 : 22 Февраль 2014, 22:20:16 »
Это если вообще нет ,а если чуть-чуть?Ещё при установке подшипник может пойти на перекос.Вал штука крепкая сталь то не сырец, а скорее с добавками.
« Ответ #28 : 27 Февраль 2014, 13:26:57 »
Если соблюдена соосность при установке генератора. Думаю просто брак при ремонте (или не профессиональное ) выполнение ремонта генератора.
 Обычно после ремонта генератор испытывают на стенде. И помимо электрических параметров проверяется и механика, биение подшипника, излишний шум если нет смазки, прогрев.
Поэтому ремонт генераторов, стартеров и рекомендую проводить не у частника а  на фирме конкретно занимающийся данными ремонтами. У них и база деталей (а это время) и оборудование (а это хоть какое но качество). И гарантийные обязательства. Вопрос цены практически как у частника, +/- 30-50грн.
Оффлайн ТВЭЛ
« Ответ #29 : 27 Февраль 2014, 15:47:38 »
Есть ещё одна версия: наружные обоймы подшипников прокручиваются в посадочных местах. Крышки то аллюминиевые!
