Автор Тема: Vetal Storm & Forza 7559 Луцьк  (Прочитано 100340 раз)
Re: Vetal Storm & Forza 7559 Луцьк
« Ответ #270 : 18 Февраля 2018, 16:08:30 »
Классная машинка! Я тоже малому на 2 года покупал автошку вот такую
 http://gera-sport.ru/katalog/detskie-elektromobili/detskie-avtomobili/dmd-g55-elektromobil-dzhip-mercedes-gelenvagen
и до сих пор катается, мамин лак для ногтей все царапины заделывает)
Син тішиться .покищо по будинку їздим.ждем гарну погоду!
Замовив тюнінг пакет з Алі.буду ставити підсвітку дна і салону.заміню лампи на яскравіші.поставлю дхо.і задній хід щоб підсвічувався зроблю.далі займуль штатним програвачом.
Оффлайн alexsmile
« Ответ #271 : 20 Февраля 2018, 22:59:52 »
Ну ты смотри не переусердствуй с тюненгом, что бы аккамулятора хватало хоть чуток малому поездить))
« Ответ #272 : 21 Февраля 2018, 10:48:55 »
 :biggrin: там 2 по 12v 7a.хочу замовити ще 2 по 12 12a і нормальну зарядку
« Ответ #273 : 31 Марта 2018, 18:00:40 »
Привіт.загудів підшипник передній правий.замовив колодки всі по кругу.направлялки і змазка .шарова на ліву сторону.сасінблоки на лівий ричаг і задню балку.Все купив.на днях заміню
« Ответ #274 : 31 Марта 2018, 22:06:24 »
Нічого собі закупка :good:
 Я теж сьогодні поміняв сайлети в задній балці на Febi.
« Ответ #275 : 02 Апреля 2018, 21:59:45 »
Ставив колодки на перед інтеллі...гівно...пищали шкрибли...короч купив черіковські в двічі дорожчі-небо і земля!
« Ответ #276 : 02 Апреля 2018, 23:58:28 »
Хотів всі "конер" але не було в наявності.порадили інтеллі найжорлжчі 470грн
Оффлайн alex_nikel
  • Автомобиль: ZAZ Forza Black
« Ответ #277 : 03 Апреля 2018, 16:04:22 »
Привіт!
Приїхали сьогодні Стойки
І комплект відбійників з пильниками
Поставлю відпишусь!
А можно подробнее какие стойки,, пыльники и отбойники? у меня потек, точнее уже наверное вытек задний левый аморт, хочу поменять. Аморт я так понимаю SACHS 170216?
« Ответ #278 : 03 Апреля 2018, 22:45:53 »
я нехотів нічого поганого сказати про ваш вибір, просто мав досвід з ними, як не крути а виробник то україна :-) щепишуть про них що дуже зношують гальмівні диски... то моя порада якщо будуть себе вести неадекватно краще замінити.
« Ответ #279 : 04 Апреля 2018, 07:31:19 »
Аморти 170216.відбійники пильники комплект 900007.все сакс.відбійники треба підрізати  чуток.машина стала мякша і вища
« Ответ #280 : 04 Апреля 2018, 07:32:40 »
Мої заводські колодки проїхали біля 25тисяч.і закінчились.тоді я купив якісь китайські так пробіг на них вже 36тисяч а їх ще 60%  є.
« Ответ #281 : 04 Апреля 2018, 22:31:56 »
На форзі 2012року заводські міняв при 50к!...ну бо вже треба було міняти...ну пробіг же вже чималий!!! А вони ще живенькі були, просто міняв бо треба :)
« Ответ #282 : 05 Апреля 2018, 10:50:34 »
И как ориентировался что уже пора менять.
Думаю если колодка за 25к не сточилась, значит она точила диск, барабан или ты вылез за параметры 3мм износа колодок  ...
Что то должно было тереться или тормоза придумали трусы.  :imho2:
Если не ошибаюсь толщина передних 11,5мм новая и 8.5мм уже к замене, 3мм допустимый износ....
 И к стате , почитай мануал да и в учебнике мм указаны. Там четкие рекомендации при каких параметрах износа, менять. (приблизительно какраз 25к успеваешь накатать, для колодок если они работают). Заодно и параметры диска, барабана, раз 50к намотал - лишним проверить не будет...
И износ 3мм не зря указан.
Выход штока более 3мм , это открытый участок для коррозии и грязи.(многие производители используют алюминий а у нас железяка  :pardon:).....
При 50к по идее шток  вылезет на 5-6мм . А установив новые, ты эти 6мм , вместе с коррозией запихнул назад. Это неправильный подход. Это и в легкую может убить тормозные цилиндры и диск, барабан, а износ денег стоит. Тормоза это не шутка ... Например из рекомендаций... Золотой пример жигуль, при пробеге более 30к к замена колодок добовляют и замену цилиндров. Просто если потечет тормозной после замены, добавляется ,покупка тормозных и опять новых колодок (их просто засрет тормозной жижой и использовать их уже нельзя).....
по задним ну неплохо ЛПР (родные конечно клепаные а тут клей, но если на ручнике не ездить то пофиг, фередо довольно неплохое)
Передние китай фишинг, каменные. Причем с обманом. Они покрыты чем то черным. Пока покрытие не стерлось - довольно неплохо. Но потом - жесткие, каменные. Ну хуже родных по эффективности торможения. Хотя родные то же не вам не нам. Использовать что другое с европейцев. Надо стачивать уши (выступы) на колодках. В принципе 15 минут работы , на наждаке. Жалею что не сделал так. Фередо на них было явно помягче .....
как то так.....
« Ответ #283 : 05 Апреля 2018, 22:23:13 »
Авто 2012го не моє, баті мого :) наполягав я і раніше...ну він на своєму-не мішай залізу працювати...от...моя ще 20к пробіг. Якось так...
