Автор Тема: Vetal Storm & Forza 7559 Луцьк  (Прочитано 112987 раз)
« : 24 Декабрь 2013, 20:39:14 »
Я з Вами Вже дуже давно (біля 2х років) Але Бортовик вирішив завести аж сьогодні
Отже:
Машину купляв 1 березня 2012року в м.Луцьк Волинь Авто, Можна сказати Кохання з першого погляду....)))
Хоча їхав за Авео,і побачив на лафеті хетчБек Форзу! Машину отримав 15 березня 2012 року в суботу і всю грязну в какулях пташечок.
Все що купляв і ставив протягом цього  часу
1. Антикорозійну обробку робив сам і підкрилки ставив також сам,так як на момент покупки авто я працював в автосервісі
2. Зразуж придбав універсальні чохли на сидіння
3. Універсальні бризговики (розмір 1 і 2)
4. Защита "Кольчуга"
5. Купив "оплетку" на руль
6. Магнитола Пролоджи 2740t
7. Акустика з переду покищо стандарт( хватає)
8. З заду в полку Впиляв "бошман" овали
9. купив також 2 пари коврів (ворсові на форзу) і універсальні гумові
10.Як міняв бампер,залишилась фарба і я перекрасив центральну консоль і всі ручки в колір авто (вийшло Бомбезно)
12. На глушник напер Насадку (хром)
13. Перекрасив зразуж барабани і супорти в червоний(бо стоять заводські легкосплавки) і вони були чуть ржаві
14 . Нещодавно купив нові диски( на літо) думаю які тепер купити шини (розмір) щоб не підтерало
15. І зразуж як купив авто затонував самою чорною американкою і протягом майже 2х років вона трохи вже вигоріла!
16 Є в мене ще вітровики ,але один задній я загубив (ви мабуть чули)
Поки Все,Далі буде....)))
« Ответ #1 : 24 Декабрь 2013, 20:48:10 »
На даний момент
Машині 1 рік 10 місяців, Пробіг 26.000 км, На гарантії, Кузов ХетчБек, Комплектація Люкс, Колір Сірий метеор!
Автомобілем довольний, проблем ніяких не мав, не маю і не планую мати)))
Після Автомобіля Ваз 2107 ,2007 року інжектор — можна сказати — Forza -малолітражка))
« Ответ #2 : 24 Декабрь 2013, 20:49:28 »
С бортовичком Вас, пусть машинка служит верой и правдой.
« Ответ #3 : 24 Декабрь 2013, 20:52:51 »
А фото машинки можно?
Шины 185/60/R15 у меня стоят!
« Ответ #4 : 24 Декабрь 2013, 21:20:42 »
Я в Серпні женився фото взяв з Весілля (далі будьть ще фото)
« Ответ #5 : 25 Декабрь 2013, 08:50:07 »
Привіт, Купив  диски Фірма R1 http://s020.radikal.ru/i710/1312/85/27bddc668cb1.jpg ,Сподобались мені з першого погляду!
Тепер хочу купити шини 195.60 r15,і мучаюсь чи не будуть сильно підтирати,так як однозначної відповіді на форумі не отримав! В одних 185.60 підтирає,в інших 195.60(65) нормально їздять...
« Ответ #6 : 25 Декабрь 2013, 09:36:59 »
Если штатная не терла (есть у кого трет...), то просто посчитай изменения - новый диск и новая резина на них: на сколько изменятся параметры и в какую сторону. Вылет внутрь или наружу  - больше ЕТ у диска против штатного - больше внутрь залезет, а если еще и резину шире, то однозначно будет тереть, а если наружу всё выходит то и не будут тереть. Хотя тоже может, но как правило лечится "допиливанием" подкрылков в местах интима с шиной...
« Ответ #7 : 25 Декабрь 2013, 09:45:21 »
штатний
5.5 ширина
Et 39
шини 185.60.15
Новий
6.5 ширина
Et 38
хочу шини
195.60.15
« Ответ #8 : 25 Декабрь 2013, 09:53:40 »
Виправлюсь
Ширина штатного диска 6.0 (а не 5.5 як я писав)
Виліт 39 (ЕТ)
А в новому ЕТ 38 ,це значити що новий на 1мм виступає (на двір) відносно штатного - так??!
+6.5 більше ніж 6.0 - значить диск буде ширшим і зновуж виступатиме більше як в середину до підкрилків так і (на двір)
А нука виправіть мене ,якщо щось не правильно :blush:
« Ответ #9 : 25 Декабрь 2013, 10:03:17 »
Ну и какой вывод сделан?
Шире резина будет на 10 мм (и так понятно) и выше на 6 мм - вот тут уже может быть засада с трением...
Сам диск: как бы вылезет наружу, но важны и его фактические размеры по ширине (а он шире) против штатного.
Диски уже есть в наличии - сравните их размер ширины в см против штатного, приплюсуйте увеличение на 10 мм ширины резины и получите виртуальную картинку увеличения ширины колеса в целом против штатного.
А фактическая картинка будет отличаться от нее - подкрылки крадут те мизерные мм проема, которые и трут потом, так что только по факту и увидите/услышите. Всё индивидуально по машине...
Вот именно и нужно прикидывать - куда и на сколько (внутрь или наружу) вылезет новый диск с новой резиной, а это может и можно рассчитать, но мне кажется что только по месту установки и будет видно (из-за подкрылков)...
Как бы при таких параметрах и не должно особо тереть, но высота и ширина увеличиваются, вот и надо это увеличение иметь ввиду при подборе....
« Ответ #10 : 25 Декабрь 2013, 10:12:13 »
Дякую +
« Ответ #11 : 25 Декабрь 2013, 15:30:18 »
http://shinteh.com.ua/shinnyy-kalkulyator
 Вот здесь можно посмотреть, как оно у Вас будет.
« Ответ #12 : 25 Декабрь 2013, 18:35:16 »
То что надо сайтик!
Плюс Вам, Rusik!
Т.е. при заданных выше параметрах колесо приблизится к внутренностям на 4 мм и поднимется в арке вверх на 6мм. Вылет наружу на 6 мм - колесо будет загаживать двери если брызговики обычные, не Спарки...
Может тереть о подкрылок при вывертах. Выход - смотреть и выдавливать подкрылок феном максимально к корпусу авто.
« Ответ #13 : 25 Декабрь 2013, 19:01:04 »
« Ответ #14 : 25 Декабрь 2013, 19:18:22 »
Ну а где на фото счастливый жених? :good:
