Автор Тема: Крепление видеорегистратора зимой  (Прочитано 9343 раз)
« : 16 Декабря 2013, 18:19:03 »
Возникла такая проблема, по которой нужен совет.
Видеорегистратор закреплен за зеркалом заднего вида стационарным креплением к стеклу (присоской), причем крепление качественное.
Наступили морозы -15-20 градусов.
Периодически он стал отваливаться от стекла и висеть на проводе.
Я так понимаю, что это происходит из-за разницы температур наружнего и внутреннего воздуха.
В другие периоды года такого не было.
Вопрос кто сталкивался с такой проблемой: как с ней бороться (исключаем вариант жесткого крепления к зеркалу
и крепления на торпедо, т.к.провод проведен под потолком).
Спасибо.
« Ответ #1 : 16 Декабря 2013, 18:24:14 »
Спасибо.
У меня такое было летом когда я пользовался кондиционером. Я решил эту проблему заменой пружинки в самой присоске. Родная была слабенькая и не держала!
Оффлайн Johnnyliman
  • Слава Украине
  • Автомобиль: заз форца
« Ответ #2 : 16 Декабря 2013, 18:31:47 »
Ответ на поверхности. Обычно на присоску "плюнули" или "хэкнули" и прилепили. Но, с приходом морозов, эта субстанция замерзает и регистратор отваливается. Я использую тосол, или силиконовую смазку (в крайнем случае). Опустил в него палец ,мазнул присоску - и висит как приклеиный, не обращает внимания - зима за окном или лето. При этом тосол не высыхает, по сравнению со слюной. :bye:
« Ответ #3 : 17 Декабря 2013, 09:04:52 »
А обязательно надо плевать/хэкать/тосолить/силиконить на ту присоску перед прикреплением?...
На своей что для регистратора что для навигатора наоборот вытер ту присоску начисто и прикрепил, ну и стекло в местах крепления так же выдраил начисто  - с первого дня висят как приклееные и в туманы и в морозы...
« Ответ #4 : 17 Декабря 2013, 10:21:13 »
Предполагаю, что дело еще и в присоске и в самом механизме, который воздух удаляет из поднее (шток, пружинка, рычаг).
Мы с приятелем одновременно покупали 2 одинаковых регистратора. У меня он зимой начал падать, а у него нет.
Вот ищу варианты устранения.
Можно поменять саму присоску, либо пружинку, но для этого надо разбирать механизм.
Можно наверное на 2-сторонний скотч приклеить.
Ищу варианты.
« Ответ #5 : 17 Декабря 2013, 10:37:45 »
Ищу варианты.
Ну на двухсторонний скочь это намертво! А если вдруг надо снять?
« Ответ #6 : 17 Декабря 2013, 10:51:53 »
Да тоже от скотча будет зависеть - не обязательно и намертво, хотя и держать будет.
На своей проверял крепление регистратора скотчем - не понравилось одно: вибрация есть на съемке.
Видимо из-за той хоть и микроскопической но все-таки прослойки мягкой у скотча...
На держателе длинном тоже есть вибрация, но она только по брусчатке и через рельсы заметна, и то не очень если не приглядываться особо.
Вариант крепления на коротком держателе на присоске (двигается только в одном направлении) держит прочно и без вибраций где бы не ехал.
Вариант со скотчем в данной ситуации (отвал присоски) самый дешевый и думаю эффективный.
Оффлайн Андрей Вереш
  • В Горловку я больше не ездун.
  • Автомобиль: forza люкс
« Ответ #7 : 17 Декабря 2013, 10:59:44 »
Была такая же проблемма в мороз и летом с кондеем, пшикнул на присоску силиконовой смазкой и все держится отлично. Теперь надо решить следующую- крепление самого регистратора видно подизносилось и имеет место люфт, который резонирует, а это лишний шум в салоне.
« Ответ #8 : 17 Декабря 2013, 13:28:06 »
Силиконовая смазка есть.
 Попробую!
Встречный вопрос: нужно пшикнуть силиконом и  дать ему впитаться, а потом крепить присоску к стеклу
 или сразу крепить на сырую?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2013, 13:38:34 от Константин 1970 »
« Ответ #9 : 17 Декабря 2013, 14:19:27 »
Я пшикал и сразу лепил, выдавленную смазку вытер и все.
« Ответ #10 : 17 Декабря 2013, 15:18:17 »
Ок!
« Ответ #11 : 17 Декабря 2013, 19:46:00 »
Я наоборот протираю насухо. У меня нафик с радар детектором посередине стекла, то же на присоске. Нафик на ночь я снимаю, а радар примерно весит как регистратор, а то и поболее.
И эта конструкция отваливается, но очень иногда. Раз в месяц может, а может и реже.
Re: Крепление видеорегистратора зимой
« Ответ #12 : 20 Января 2014, 10:19:46 »
Перепробовал много вариантов крепления старой присоски.
Все помогает временно.
В сильный мороз отваливается.
Проблема в износе присоски (под влиянием жары, мороза, солнца со временем потеряла эластичность).
Купил новое универсальное крепление.
Цена 250 руб.
Проблема ушла!
