Автор Тема: Натяжитель ремня генератора  (Прочитано 48429 раз)
Re: Натяжитель ремня генератора
« Ответ #30 : 07 Января 2015, 13:13:28 »
Ну если бы ещё и на заводе ставили ремни плохого качества тогда гарантийщики вместе с заводсменами повесились!У мене заводской ремень прошёл 40 000км +ролик.Ролик при проверке вручную издавал небольшой свист,на ремне ГРМ были изношены немного зубья.Так что всё оказалось кстати.За тему ремня хорошо посоветовал гуру- Botsman :есть ремни на 480 движок (от Амулета) от 8-клапанный,а 477 наш он 16 клапанный в том и разница что на нашем нагрузка больше соответственно.Много запчастей подходят (от движка) Форд Орион 1.6.
« Ответ #31 : 09 Января 2015, 14:21:05 »
 Олег64 Как новые ролики, не шелестят при прогреве?
У меня этой зимой в сильные морозы некоторое время после холодного запуска слышен шелест, почти уверен, что ролики, с прогревом проходит, но прошлой зимой такого вроде не замечал, вот и задумался о замене.
Оффлайн Олег64
  • Автомобиль: ЗАЗ ФОРЗА
« Ответ #32 : 09 Января 2015, 20:43:35 »
На холодную есть шелест,после прогрева почти не слышно.Но так было и до замены роликов,в чем причина не знаю
« Ответ #33 : 09 Января 2015, 21:21:34 »
Причина густая смазка и "дубовые" ремни.
Оффлайн XoxoL13
« Ответ #34 : 09 Января 2015, 22:14:20 »
У меня тоже шелест как и у всех пока не прогреется немного, но вот пару дней у нас где-то минус 17 - минус 25, завожу, движок, конечно, громче обычного сначала работает, но вот шелеста в эти пару дней не было...
« Ответ #35 : 09 Января 2015, 22:15:58 »
Спасибо за ответ будем думать :umnik2:
Оффлайн oTURISTo
« Ответ #36 : 09 Января 2015, 23:58:28 »
я бы с шелестом на холодную вообще не заморачивался, там не так много оборотов да и ролики как расходник, поэтому там явно не ставят хорошие подшипники скорей всего это просто звук от сепаратора подшипника. и  ни чего там не сделать. тут только ролики разбирать и ставить какиенибуть высокооборотные подшипнички, там подгонка гараздо точнее.
« Ответ #37 : 10 Января 2015, 00:42:58 »
Да я бы тоже не заморачивался бы, просто услышал явный звук шелеста подшипников и застремался если они приклинят, то что будет со всем этим ременным хозяйством? Хотя по большому счёту то ничего, ну останешься без зарядки, кондишина или без гур, и если это не произойдет в глуши, то ничего критичного, доедешь как-нибудь, другое дело ГРМ!!!  :shok:
Оффлайн oTURISTo
« Ответ #38 : 10 Января 2015, 07:14:30 »
если ролик заклинит, то как правило перед этим моментом будет уже совсем не шелест. и подшипник там закрытого типа поэтому моментально он умереть не может. ну даже если поймает клина будет свист ремня пока не перетрется.
Оффлайн Ivashka1988
  • чили вили
  • Автомобиль: Chery Very 2012г.в.
« Ответ #39 : 18 Января 2015, 13:13:18 »
У меня тоже на холодную шелестело, после замены ролика ГРМ шелест пропал. Вчера менял ролики натяжителя ремня генератора, дак там стояли подшипники ntn Япония  :). Поставил ролики ремня генератора от нивы шевроле ( как родные). Старые расклепаю поставлю новые подшипники, будет запас.
Ремень генератора менял вместе с ремнем грм и гура, где-то 4000км назад , ремень брал оригинал и при снятии натяжителя обнаружил ,что он в хлам, благо старый не выкинул, он в сравнении с этим как новый, поставил пока его :(
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 13:25:14 от Ivashka1988 »
Оффлайн Ivashka1988
  • чили вили
« Ответ #40 : 19 Января 2015, 21:41:25 »
Решил перебрать родные ролики, поставил подшипники ntn 6203 предварительно набив в них хорошей немецкой смазки, с показателями по температуре от -40 до +150
Клепки были выбиты с помощью керна и кувалдочки, вместо них поставил болтики с гаечками :)
« Ответ #41 : 20 Января 2015, 17:00:12 »
И как ощущения?
Оффлайн Ivashka1988
  • чили вили
« Ответ #42 : 21 Января 2015, 10:31:46 »
И как ощущения?
ощущений пока никаких, т. к. Стоят сейчас ролики от нивы шевроле, эти в запас перебрал. Подшипники были куплены давно , вот и перебрал чтоб не валялись. А когда натяжителя снял не было ни инструмента ни времени чтобы перебирать , делал на улице. Вот и поставил ролики от шнивы цена у них по 300 р.
Оффлайн Ivashka1988
  • чили вили
« Ответ #43 : 22 Января 2015, 21:04:50 »
Вот так выглядят ролики от шнивы https://a-a.d-cd.net/96bccd4s-960.jpg
Оффлайн Vasiliy Sykur
« Ответ #44 : 02 Апреля 2015, 20:15:10 »
Ещё до НГ что-то защёлкало под капотом, в районе ремней. Натяжной ролик чуток отводишь ( ослаблял) - стучок уходил, при отпускании натяжителя - возвращался...
Дело оказалось в ремне генератора, по какой-то причине за 4,5 тыс. после замены растрескался, и кусок ок. 1,5 см со стороны поликлина выпал по холоду. Заменил ремень сегодня и - ТИШИНА :). Поставил опять оригинал, только в другом месте взял, а не у знакомого. Цена ремня 250 рублей, ближайший по цене Дайко 480 и под заказ.
Не сфоткал потому, что камера в телефоне навернулась.
Вы -таки будете смеяться, но оригинальный опять растрескался  :lol:  3,8 тыщ продержался.
Dayko  теперь буду ставить
С уважением - Василий.
