Автор Тема: Натяжитель ремня генератора  (Прочитано 48431 раз)
Оффлайн Олег64
  • Автомобиль: ЗАЗ ФОРЗА
Re: Натяжитель ремня генератора
« Ответ #15 : 18 Ноября 2014, 10:47:48 »
Я при снятом креплении когда откручивал-слизало звездочку на ключе,а если еще будет пыль,грязь то вообще морока будет открутить
Оффлайн pawell
  • Белый Черик
« Ответ #16 : 18 Ноября 2014, 11:21:47 »
Такая же песня, снимал и кронштейн и ролик натяжителя, что б заменить только ролики, ролики брал оригинальные от амулета.
« Ответ #17 : 29 Декабря 2014, 10:08:42 »
Привет.Ребята,при холодном запуске шелестит что-то в районе генератора.Сначала думал,что ролик ГРМ,а потом сняв пластм. защиту,понял,что звук от генератора.Почитав выше,я так понимаю это натяжитель ремня генератора.По гарантии не могу поменять,т.к. сами понимаете у меня в городе оффициалы уже не работают(((Сколько это примерно обойдется по деньгам и можно ли еще поездить с такими признаками,т.к. лишних денег нет на ремонт?((
Оффлайн Митя
  • Автомобиль: Заз Форца хетч
« Ответ #18 : 29 Декабря 2014, 10:35:51 »
А это точно ролик ? У меня при температурах ниже + 5 (цокает) ремень примерно минуты 1,5 - 2 , потом затихает .
« Ответ #19 : 29 Декабря 2014, 10:58:09 »
ремень в прошлом году посвистывал,обработал силиконом перестал.А в этом и силикон не помогает.Да и не свистит,а шурудит.
Оффлайн Yugacov
« Ответ #20 : 29 Декабря 2014, 12:56:20 »
У меня при запуске ЗИМОЙ на "холодную" и "скрипит, и "шурудит",когда прогреваеться и через минут 5 перестает, сейчас не обращаю внимания. (я так понял, это свего рода "ИЗЮМИНКА"  Форзы, в прошлой зимой себе места не находил из-за этого).
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2014, 17:08:36 от Yugacov »
Оффлайн alexsm
  • Автомобиль: ЗАЗ Forza Сріблястий дощ
« Ответ #21 : 29 Декабря 2014, 15:13:06 »
И, насколько я понял, шуршит надпись на ремне, проходя по ролику.
Я простой человек, но деньги у меня такие же.
« Ответ #22 : 29 Декабря 2014, 15:33:20 »
Еще в конце сентября появился этот звук.Поэтому не думаю,что это связано с температурой воздуха.
« Ответ #23 : 29 Декабря 2014, 18:13:38 »
Шуршание и прочие звуки издаются из-за конструкции ремня.У меня ремень Dayco . С одной стороны поликлиновый профиль ,а с другой профиля нет но посередине тонкая полоса с как бы зубчатым профилем которая и не даёт свистеть и проскальзывать ремню.
Оффлайн Олег64
« Ответ #24 : 30 Декабря 2014, 00:15:06 »
не понятно что за конструкция ремня такая,можно фото?
« Ответ #25 : 30 Декабря 2014, 09:17:10 »
Вчера в Днепре снегопад.Машина стоит в сугробе.Как откопаю сделаю.
Оффлайн Vasiliy Sykur
« Ответ #26 : 06 Января 2015, 18:12:30 »
Ещё до НГ что-то защёлкало под капотом, в районе ремней. Натяжной ролик чуток отводишь ( ослаблял) - стучок уходил, при отпускании натяжителя - возвращался...
Дело оказалось в ремне генератора, по какой-то причине за 4,5 тыс. после замены растрескался, и кусок ок. 1,5 см со стороны поликлина выпал по холоду. Заменил ремень сегодня и - ТИШИНА :). Поставил опять оригинал, только в другом месте взял, а не у знакомого. Цена ремня 250 рублей, ближайший по цене Дайко 480 и под заказ.
Не сфоткал потому, что камера в телефоне навернулась.
С уважением - Василий.
« Ответ #27 : 06 Января 2015, 19:13:06 »
Дешёвые китайские ремни долго неходят , т.к. кроме винила там ничего не добавляют.На морозе трескается и превращается в веник!Такие ремешки больше 5-7 тыс не ходят.Если взять DAYCO и аналоги они ходят 30 000км вот вам и экономия.Единственный вопрос по защите ремня в низу чтобы камушки под ремень не попадали и не портили его.
Оффлайн oTURISTo
« Ответ #28 : 07 Января 2015, 12:39:18 »
Присоединяюсь к оригинальным-китайским ремням. за 4000 бробега сменил аж 2 штуки, трескается и куски отлетают. Поставил Gates, он как заявляет производитель не боится ни грязи ни маленьких камней, да и поликлиновая сторона у него покрыта чем-то вроди ткани. как говрится поглядим пока все хорошо.
И так же оригинальный ремень ГУР разлетелся в щепки на следующий день, поставил старый ,заводской, обратно. уже 45 тыров катается
А вот интересно ГРМ оригинальный такого же качества, а то так можно и инфаркт схватить :diablo:
« Ответ #29 : 07 Января 2015, 12:43:34 »
У меня заводской отходил 40000км и ещё бы столько. Трещин не было.
