Автор Тема: Натяжитель ремня генератора  (Прочитано 52472 раз)
Оффлайн SANDR
Re: Натяжитель ремня генератора
« Ответ #105 : 22 Октябрь 2018, 17:33:51 »
Но сейчас уже появились нормальные ролики с фирменными подшипниками, поэтому я думаю что не стоит заморачиваться с их ремонтом.
а не подскажите случайно какой сейчас нормальный ролик с нормальным подшипником?
« Ответ #106 : 22 Октябрь 2018, 17:58:00 »
Подшипники нормальные обычно ставят NTN (оригинальный тоже стоит NTN), а сам корпус ролика должен быть металлический, а не из пластика. Единственный минус таких роликов- нет крышки защиты самого подшипника, как у оригинала, но я ставил такой без крышки и ничего, пробежал тыс. сто км, весной менял ГРМ и заодно по пути ролики генератора и обводной (они одинаковые) поменял, один ролик восстановленный.
Оффлайн SANDR
« Ответ #107 : 22 Октябрь 2018, 18:01:45 »
Подшипники я понял что NTN хорошие. А что касается роликов в сборе с подшипником? какая фирма сейчас нормальная? и почему нельзя пластик?
« Ответ #108 : 22 Октябрь 2018, 20:36:14 »
Я уже не помню какая фирма, знаю что подшипник был NTN.Металический ролик надежней пластикового- это однозначно, поэтому вопрос по этому поводу мягко говоря не совсем уместный. У меня где то старый ролик валяется (если еще не выкинул), так с одной стороны рабочую часть горе мастера при замене ГРМ слегка согнули во внутрь, а если бы был пластиковый? Но этот у меня стоял до второй замены ГРМ. Если найду его- сфоткаю.
Оффлайн SANDR
« Ответ #109 : 22 Октябрь 2018, 20:41:38 »
Вроде caffaro ролики нормальные сейчас.
По крайней мере то что нам подходит
« Ответ #110 : 23 Октябрь 2018, 08:24:54 »
Да, такой ролик ставил.
« Ответ #111 : 23 Октябрь 2018, 10:34:42 »
При покупке ролика, надо учесть, об пластиковой крышке... Наш ролик, диаметр с 2 сторон разный. Внешний больше под крышку...  я говорю  об том месте где подшибник посажен...Новсе ролики в продаже не все такие....
Перед покупкой, учитуйте.
« Ответ #112 : 23 Октябрь 2018, 14:31:49 »
Я ставил без крышки и ничего, туда мусор не особо попадает, потому как закрыт со всех сторон, подшипник тем более закрытый, единственно выковыривал немного грязи из гнезда под ключ. Сейчас тоже один поставил восстановленный без крышки, второй обводной пришлось покупать оригинальный в сборе, не смог открутить винт (это на родном с крышкой), правда потом купил фирменный ключик и смог выкрутить. Лучше конечно с крышкой, но и без крышки не смертельно, это лично мое мнение.
« Ответ #113 : 02 Ноябрь 2018, 06:58:21 »
Можно конечно, так и стоит... Но можно учесть, перепроверить. На skf (пластик) роликах, крышки родные подошли. На китайских шли в комплекте(но и малеха другие, на родные не подойдут)ну это просто для того чтобы, обращали внимание на мелочи, есть комплект с болтом сразу, но подшипник там детский.... Сепоратор, закруглённый, типа скоростной под обороты, но реально всё равно, износ быстро. И скф, и нормальный Китай всё подходит...а вот от Нивы, ну смещён будет, на мм, ремень свисает...
Оффлайн Oleg_Tver
« Ответ #114 : 02 Ноябрь 2018, 07:30:04 »
проще родные ставить цена копейки
Оффлайн Oleg_Tver
« Ответ #115 : 02 Ноябрь 2018, 07:30:40 »
брал в экзисте по 200 рублей за ролик металл
« Ответ #116 : 04 Ноябрь 2018, 21:45:31 »
Ребят, не оцениваете екзит, сайт китаец, склад.... Это оценка названия продовца, и ничего общего с  производством.... Колбаса докторская, ну...... Вопрос а колбаса ли это, вопрос а ролик ли это.... 2вида роликов... Скоростные, но малый срок, разница сепаратор.... Или сепор обычный... Или просто подделка....
« Ответ #117 : 05 Ноябрь 2018, 02:58:12 »
Экзист получше будет. Китаец полный отстой, чистый разводняк. Брал ролик INA для ГРМ прошёл 15000 км и засвирчал. Начал с ними разговаривать о замене , а они  Я не Я Хата не моя. На отрицательные ответы банят! С ними очень аккуратно надо. Ну разве что шпильки гайки и другую мелочь покупать если денег не жалко. А вообще , у меня складывается такое впечатление в последнее время, что на смазку которую кладут в подшипники сильно экономят и чем то бадяжат. Если есть возможность приходится вскрывать и сразу делать ревизию.
Оффлайн petropavlovk
« Ответ #118 : 08 Ноябрь 2018, 15:48:38 »
У меня не было проблем с подшипниками, кстати, никогда...
