Автор Тема: Натяжитель ремня генератора  (Прочитано 52141 раз)
« : 22 Октябрь 2013, 02:28:12 »
Очередная история про "качественные" китайские запчасти ((((.  На То-4 - поменял по регламенту ремни и ролики, в т.ч. и натяжитель ремня генератора в сборе. А на пробеге 47000 обратил внимание на посторонние щелчки под капотом, после внимательного исследования - заметил, что щелкает именно натяжитель ремня. Причем на холодную он просто вибрирует, а на прогретом двигателе отчетливо щелкает. Раньше вибрации натяжителя не помню (может просто внимания не обращал).
Занервничал - как бы это не было связано с подклиниванием других механизмов (помпы или генератора) - сегодня мотнулся на СТО - успокоили - проблема все-таки с самим натяжителем, но порекомендовали менять в любом случае.
Ну и возник очередной вопрос - насколько я помню - аналоги на форуме не проскакивали, а опять менять на "оригнал" - лотерея. Жалею, что не забрал заводской натяжитель (((((.
В общем пока решил дотянуть до ТО-5 - тут пару тысяч осталось, и заодно уже менять и натяжитель. Если б только найти аналоги покачественнее....
« Ответ #1 : 22 Октябрь 2013, 11:02:22 »
Спроси вот тут (если еще не спрашивал)
Оффлайн Prepodobnuy
  • Белый кораблик))
  • Белый кораблик
  • Автомобиль: Geely Emgrand 8
« Ответ #2 : 22 Октябрь 2013, 18:52:13 »
и у меня тоже что-то вибрирует и матыляет туда-сюда....
Оффлайн Johnnyliman
  • Слава Украине
  • Автомобиль: заз форца
« Ответ #3 : 22 Октябрь 2013, 18:57:18 »
Вот посмотрите :  http://chery-shop.com.ua/category/10478/7659/10521   Да, чуть не забыл, причиной подобного "гемороя" межет быть отдавший или отдающий концы подшипник генератора. У меня подобная ситуация была еще на Ланосе.
« Ответ #4 : 22 Октябрь 2013, 20:30:38 »
У них помоему и брал, перед ТО-4....
Знать бы, у кого эти натяжители более "оригинальные" )))))  Более высокая цена, как показывает опыт - совсем не гарантия лучшего качества ((((.
« Ответ #5 : 23 Октябрь 2013, 09:16:58 »
Волк, я у них перед тем как беру то консультируюсь и мне советуют что лучше что хуже... и не по цене типа чтоб дороже продать, а вроди по совести... Так что общайся и консультируйся.
ПС: Запорожью привет.. расскажешь как там дороги сейчас ;)
Оффлайн Johnnyliman
  • Слава Украине
« Ответ #6 : 23 Октябрь 2013, 18:45:03 »
К нашим машинам подходит весь этот комплект от Амулета, так, что есть смысл поинтересоваться в нормальном автомагазине у знакомого человека. Я брал аналоги, а ходит одинаково.
« Ответ #7 : 20 Декабрь 2013, 23:01:03 »
У меня тоже было такое. При запуске холодного двигателя был слышен металлический шелест а при постепенном прогреве было слышно подвывание! Грешил на генератор но после посещения СТО убедился что это гавкнулся натяжитель ремня генератора. Заменили мне его по гарантии на 30000 тыс км! Сейчас под капотом полная тишина! :smile:
Оффлайн Олег64
  • Автомобиль: ЗАЗ ФОРЗА
Re: Натяжитель ремня генератора
« Ответ #8 : 16 Ноябрь 2014, 19:40:52 »
Покупал ролики натяжителя ремня генератора и обводной ролик,брал без кронштейнов
 цена 212 грн за штуку
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2014, 19:50:57 от Валентин4616 »
Оффлайн Олег64
« Ответ #9 : 16 Ноябрь 2014, 19:53:40 »
родные ролики так и не смог открутить на машине,пришлось снимать вместе с креплениями-ролики прикручены болтами под звездочку Т40
попробую выкрутить и поставить обычный болт-на будующее. Подскажите где можно посмотреть как ставится и натягивается ремень генератора?
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2014, 19:56:54 от Валентин4616 »
Оффлайн Олег64
« Ответ #10 : 18 Ноябрь 2014, 10:14:14 »
Может кому пригодится-поменял ролики генератора на аналог,пластмассовая крышка которая закрывает болт крепления подшипника с оригинала не подошла,подобрал со стекляной банки,становится идеально.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2014, 10:26:33 от Валентин4616 »
« Ответ #11 : 18 Ноябрь 2014, 10:24:50 »
А центровать крышку от банки не надо?
Оффлайн Олег64
« Ответ #12 : 18 Ноябрь 2014, 10:28:33 »
Не надо,она становится плотно по всему диаметру
« Ответ #13 : 18 Ноябрь 2014, 10:31:56 »
А для чего вообще она нужна?
Оффлайн Олег64
« Ответ #14 : 18 Ноябрь 2014, 10:43:54 »
Там стоит болт под звездочку,без крышки забьется грязью-потом не открутить,туда и так трудно добраться когда натяжитель стоит на машине. Я снимал вместе с креплениями,хотя можно открутить только ролик,но делал первый раз поэтому снял все
