Автор Тема: ZAZ Forza. Борт 17417  (Прочитано 99012 раз)
Re: ZAZ Forza. Борт 17417
« Ответ #30 : 24 Январь 2015, 04:06:15 »
Загорівся індикатор ABS :diablo: Можливо грязюки набилось. З тою погодою болота по коліна. Якщо завтра встигну заїду на мийку і в гараж на яму, а встигнути треба :crazy:
« Ответ #31 : 24 Январь 2015, 10:04:55 »
Ось для таких випадків стане впригоді кнопка вимкнення абс (я собі таку поставив), а то загорівся індикатор и гадай, що вона викине наступного разу, не дай бог тріщатиме на сухому асфальті. А так вимкнув і доїхав/поїздив зі спокійною душею до місця ремонту.
« Ответ #32 : 24 Январь 2015, 11:11:13 »
Сьогодні вранці проїхав метрів 100 і ABS погасла. Я все таки схильний думати що болото попадає на вінець, а контакти ще раніше для профілактики замазав солідолом.
« Последнее редактирование: 24 Январь 2015, 17:02:00 от mik6477 »
« Ответ #33 : 26 Январь 2015, 21:05:38 »
Можливо на датчик потрапила металева тирса з цього виникла помилка. У мене теж була така проблема і сам особисто кілька разів знімав з датчика і вінця abs дрібну тирсу.
Оффлайн Cyrill
  • ЗАЗ Forza лифтбек красный гранат
« Ответ #34 : 27 Январь 2015, 14:13:51 »
У меня такая же резина , зиму откатал замечаний нет.
И у меня такая же. Вторую зиму на ней езжу, все ок.
« Ответ #35 : 27 Январь 2015, 16:02:24 »
Колесами задоволений, дуже. А ще добра ціна бо курс доляра не впливає :good:
Оффлайн Zaver
« Ответ #36 : 28 Январь 2015, 09:20:59 »
а мне премиори еле отбалансировали, полкило грузиков навешали
Оффлайн Митя
  • Автомобиль: Заз Форца хетч
« Ответ #37 : 28 Январь 2015, 09:29:33 »
У меня тоже премиори, катаю вторую зиму ! Отбалансировалась хорошо . В этом году у нас на юге в декабре и начале января были и снега и морозы с гололедами , показала себя хорошо , я доволен!
« Ответ #38 : 05 Февраль 2015, 08:51:20 »
 Машина перестала реагувати на брелок. Думав батарейка, але на вулиці ніч от і вирішив попробувати "прив'язати ключ" Одна хвилинка і все стало добре. Значить просто глюк. Поїжджу подивлюсь може поставлю додаткову сигу.
« Ответ #39 : 11 Февраль 2015, 18:47:44 »
Знову 2-3 рази на короткий час загорялась індикація ABS. При чому без всілякої логіки. То загориться то потухне. Сьогодні поставив машину в гараж і зняв два передні датчики. Коли знімав датчики з машини індикатор ABS не горів. На вигляд майже в ідеальному стані. Продзвонив в одну сторону 1,4 а в другу 0,25 кОм. При чому на двох однаково.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2015, 20:19:50 от mik6477 »
« Ответ #40 : 11 Февраль 2015, 19:26:18 »
Я уже писал об этом:Re: пропало ABS !!!!« Ответ #70 : 07 Января 2013, 20:09:25 »Сопротивление можно мерять прибором только как полупроводники.В одном направлении 1530 Ом в другом 670 ом.
« Ответ #41 : 11 Февраль 2015, 19:56:41 »
Так то воно так, але цифровий мультиметр яким можна поміряти опір напівпровідників забрав на роботу і під рукою не мав. Тут головне що два датчики показують абсолютно одинакові значення.
« Ответ #42 : 11 Февраль 2015, 20:09:44 »
670 и 240 это большое отличие.У меня тоже они сильно отличались.Потом дома пару дней полежали и опять пришли в норму.Сейчас лежат как образец.Я на поменянных уже вторую зиму езжу нормально.С ними накатал 32000км.
« Ответ #43 : 12 Февраль 2015, 19:06:54 »
 Значить продзвонив датчики цифровим мультиметром: п.п. 607-1169, п.л. 616-1194. Індикатор несправності загорався сьогодні 2 рази. Зараз не горить поставив машину на стоянку завтра буде видно. До гаража ще треба було плисти і машину в сирості не хотів залишати. При такій погоді і по пояс в болоті вона там за тиждень не просохне.
 Ну і як без нового прікола. На виїзді з дворів при вивороті керма невелика вібрація ніби по пральній дощі їду. Невже погано прикрутив колеса, бо більше нічого не чіпав? Колись про таке чув.
« Ответ #44 : 12 Февраль 2015, 21:33:40 »
Верхнее положение тоже маловато 1169 и1194 вместо 1530 ом.Могут быт наполовину рабочими.Я пока ждал датчики у меня вопросительный знак загорелся.Единственно проверьте контакт в разъёмах и набейте вазелина.
