Автор Тема: Что это?  (Прочитано 7923 раз)
Что это?
« : 17 Октября 2013, 19:36:06 »
Не знайшов де спитати, вибачаюсь якщо десь було, але що це таке.
Знаходиться з права ззаді майже біля бампера під ланжероном.
Вибачаюсь за якість фото - з телефона.
Re: Что это?
« Ответ #1 : 17 Октября 2013, 21:02:08 »
Абсорбер
Re: Что это?
« Ответ #2 : 17 Октября 2013, 21:21:32 »
А нахрена він?
Re: Что это?
« Ответ #3 : 17 Октября 2013, 22:22:20 »
Из инета:
 Сам термин абсорбер означает аппарат, предназначенный для поглощения паров, газов, разделения газовой смеси на составляющие компоненты путем растворения одного из них в жидкости – абсорбенте.
Абсорбер в автомобиле представляет собой контейнер с активированным углем и внешне напоминает небольшой ящик или бочонок с двумя трубками (аут и ин). Одна - для входа бензиновых паров, вторая – для выхода конденсата в бак. Абсорбер со временем забивается и требует замены. Однако некоторые российские умельцы научились его мыть.
Применяется для поддержания экологических норм. В связи с чем, его напрямую прикрепляют к катализатору. В функции абсорбера  входит сбор паров бензина при прогревании машины, чтобы не допустить их попадания в выпускной коллектор, так как это  приводит к преждевременному износу катализатора. По окончании прогрева электромагнитный клапан переключается на положение продувки абсорбера, и накопившиеся пары уходят в бак. После этого клапан становится в исходное положение, и все бензиновые пары пережигаются в прогретом двигателе.
Если абсорбер забит, то в бензобаке может начать скапливаться воздух, который при открытии будет издавать характерный звук. Иногда при этом могут начать плавать обороты холостого хода.
Re: Что это?
« Ответ #4 : 25 Октября 2013, 16:56:13 »
Узнал новое, что он может забиваться и его нужно менять. Хотя на сто несколько раз спрашивал, сказали что его обслуживать не надо.
Re: Что это?
« Ответ #5 : 26 Октября 2013, 14:21:43 »
На прошлой своей Чери  Джагги через почти 30тыс.км  и 3 лет пробега тоже заморочился состоянием того девайса. Он там в доступе удобном в подкапотном, я его достал, открыл (разборный на защелках очень плотных), он оказался девственно чист, воняет бензином, а так как только что с завода, хотя лил в то время бензин разный и были жалобы самому себе на топливо... Приятно удивился....
Оффлайн Trez1986
Re: Что это?
« Ответ #6 : 02 Января 2015, 15:16:45 »
Привет форумчане. У меня Форза хетч-бэк. Сегодня мыл машину и напором сбил какую-то коробочку с отходящими от нее патрубками сразу за задним правым колесом авто. Подлез, посмотрел, поставил ее обратно в пазы и прекрутил обратно открутившийся болт, что бы больше не падала:) НО!!!! есть вопросы: 1 - что это? 2 - от нее идет 3 патрубка два из которых идут куда-то к центру авто и они у меня вопросов не вызвали, а вот 3-й патрубок короткий и я так и не понял куда он должен присоединяться. Рядом в днище авто обнаружил отверстие куда очень легко эта шлангочка всовывается, но я там не нащупал куда она присоединяется. В книжке ничего не нашел. Оставил так и сразу сюда за помощью т.к. скоро в дальнюю дорогу. Кто-то поможет или на СТО ехать?
« Последнее редактирование: 02 Января 2015, 18:21:00 от Валентин4616 »
Оффлайн alexsmile
Re: Что это?
« Ответ #7 : 02 Января 2015, 15:25:24 »
Поздравляю с покупкой, по поводу вашего вопроса, вам сюда:
http://forza-club.org.ua/index.php?topic=3512.msg62979#msg62979
Оффлайн Trez1986
Re: Что это?
« Ответ #8 : 02 Января 2015, 15:34:10 »
ага, понятно. а по поводу патрубка, который втыкивается вникуда в корпус авто что-то можете сказать?
Re: Что это?
« Ответ #9 : 02 Января 2015, 17:28:19 »
Я як ставив форкоп то знімав абсорбер...так той патрубок просто вставляється в лонжерон...мабуть то вентиляція :pardon:
Re: Что это?
« Ответ #10 : 02 Января 2015, 18:23:04 »
Подтверждаю третий патрубок не идёт ни куда. У меня он тоже вставлен в отверстие в днище.
Оффлайн arkasha
  • Автомобиль: e30
Re: Что это?
« Ответ #11 : 08 Апреля 2019, 23:26:09 »
Что-то типо наружного фильтра.
Оффлайн Vvernari
Re: Что это?
« Ответ #12 : 10 Июня 2019, 10:38:38 »
да, на фильтр похоже
если что, я бы вам советовал новый не китайский брать, а чуть дороже германский - https://zaz-shop.com.ua/files/cat/B14-1117110-Meyle.jpg , он прослужит намного дольше, больше 15 тыщ на нем спокойно откатаете + маловероятно, что раньше до этого он по каким-то причинам он из строя выйдет.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2019, 12:07:30 от Vvernari »
Оффлайн TrickMe
  • Автомобиль: opel astra
Re: Что это?
« Ответ #13 : 25 Июня 2020, 12:49:56 »
отличный сайт!
