Автор Тема: Навигаторы и регистраторы под заказ. Низкие цены  (Прочитано 60630 раз)
Оффлайн Stas220
  • Автомобиль: Geely MK
Напоминаю - остался один день чтобы успеть заказать до начала китайских праздников. Потом китайцы уже не успеют отправить перед праздниками. Отправки начнутся уже после празднований.
http://autoscaner.sells.com.ua/ - магазин автосканеров
http://electronica.sells.com.ua/ - магазин китайской электроники
Оффлайн Stas220
Продам видеорегистратор GS1000 GPS. Ambarella. В наличии!
Новый, вот такой http://electronica.sells.com.ua/videoregistrator-gs1000-gps-1920x1080/p12
Хорошая, проверенная временем, надежная модель. Хороший GPS - быстрый старт, надежная работа даже в снег(сегодня проверено). Запись без пауз. FullHD. Хорошая съемка днем и неплохая ночью.
Простой, маленький, удобный в работе. Хорошо держится на креплении - никаких трясок. Экономный кодек - 1 минута в наилучшем качестве занимает 65Мб.
Из минусов - неповоротный, небольшой угол обзора, малая емкость батареи(работает только несколько минут от аккумулятора).
Есть небольшой дефект на кабеле зарядника(видно на фото) - китайцы срезали кусок изоляции внешней, так и отправили. Я сам случайно заметил это при упаковке, тоже так бы отправил)
Абсолютно некритично, так как внутренняя изоляция не тронута. Легко решается куском изоленты - сделал бы сам, да черной нет под рукой, будет служить долго и надежно.
Цена 680 грн.
Гарантия 1 месяц от меня.
Находится в Ивано-Франковске.
Отправлю НовойПочтой. Оплата возможна на карту ПриватБанка или наложенным после небольшой предоплаты в 50 грн.
Видео конкретно с этого регистратора. У кого идет рывками , так это проблема Ютюба - в оригинале всё плавно.
Фото.
Оффлайн Stas220
GS1000 GPS продан.
Оффлайн Stas220
Продам видеорегистратор GS9000 GPS. Ambarella. В наличии!
Новый, вот такой http://electronica.sells.com.ua/videoregistrator-gs9000-gps-1920h1080/p29
Единственное отличие, что с розовой панелькой.
Очень популярная модель, качественная. Хорошее качество видео при широченном угле обзора, хорошая ночная съемка за счет сменных светофильтров(переключаются режимы "день" и "ночь" поворотом объектива).
Очень хороший GPS - быстро подхватывает и не пропадает, даже в плохую погоду. Есть фунция "номер авто". Снимается с крепления одним движением. Питание подается через присоску, так что отсоединять кабель питания не нужно.
Запись без пауз. Большой экран для просмотра видео. Встроенная память в 256Мб, куда можно записать видео или скопировать с КП(правда переписать 3хминутный ролик в ФуллХД не получится - он занимает около 300Мб).
Из минусов этой модели - возможны со временем проблемы в контактной группе "регистратор-крепление"( контакты тоненькие, а токи большие, не очень удачное решение).
Есть небольшой дефект - звук записывается с посторонним фоновым писком. Этот писк снижает чувствительность микрофона, так что "слух" регистратора ослаблен. При просмотре видео в плеере можно скрутить высокие частоты - писк практически полностью пропадает.
В принципе звук в регистраторе второстепенный фактор, так что можно пользовать.
Цена 820 грн.
Фото.
Оффлайн Stas220
Снижение цены на GS9000 GPS - 800грн
Оффлайн Stas220
Появились термометры-гигрометры с выносным датчиком. Красивый дизайн. http://electronica.sells.com.ua/termometr-gigrometr-komnatnyij-ta-318/p66
Цена 100 грн.
Оффлайн Stas220
Обзор видеорегистратора DvR-027 v2. http://electronica.sells.com.ua/videoregistrator-dvr-027-1280h720/p4
Старый добрый регистратор DVR-027 был несколько лет назад на пике популярности. А сколько всевозможных копий было сделано братьями-китайцами в подобном корпусе. Наверное нет более популярного корпуса для регистраторов, чем этот. И не зря - очень удобный в пользовании. У самого автора такой же регистратор трудится уже очень долго.
Главной особенностью оригинала был и есть процессор Zoran. Если на плате установлен процессор Zoran, а на видео сверху размещается белая полоса с датой и временем черным шрифтом, не сомневайтесь - у Вас 100% оригинал.
Чем же он хорош, чем заслужил такую популярность? Несомненным его плюсом было качество видео(на тот момент), хорошая светочувствительность ночью, очень экономный кодек, удобный и крепкий корпус,съемный аккумулятор большой емкости, а главное надежность в работе. Этот регистратор можно было повесить и забыть. А он всегда надежно работает, когда подается питание.
Были и недостатки у него. Главным недостатком были "пробелы" между роликами. Причем величина этих "пробелов" была 1-5с. Что очень немало, туда мог попасть важный эпизод пути.
Вторая версия этого регистратора сохранила все преимущества первой, но избавлена от главного недостатка - "пробелов". Теперь видеофайлы идут встык - не теряется ни одного кадра. Хотя с течением времени почти все регистраторы стают безпробельными, но всё же данная модель заслуживает внимания.
Итак перейдем к краткому обзору.
Внешний вид и размер.
Корпус регистратора полностью пластиковый, в черном цвете, с откидным экраном диагональю 2 дюйма. Кнопки управления размещены под дисплеем. В передней части размещены 6 светодиодов инфракрасной подсветки, которые позволяют рассмотреть улыбку на лице человека с полосатой палочкой в ночном окне Вашего авто. Сверху расположен датчик света, управляющий светодиодами. Это лучше, чем решение в тех регистраторах, где светодиоды включаются при низком освещении самой матрицы регистратора. Потому как часто эти регистраторы начинают моргать светодиодами, включая их в темноте и сразу отключая после их срабатывания и освещении матрицы и т.д. по циклу. Сверху также расположена крышечка отсека аккумулятора. Аккумулятор, кстати, очень распространенного типа BL-4C, BL-5C. Такие применяют в многих телефонах Нокия. Легко найти замену за 20-30 грн.
Размеры регистратора 106x62x30мм.
Крепление.
Пластиковая присоска. Позволяет наклонять регистратор вперед-назад, в стороны, а так же поворачивать на 360 градусов. Регистратор прикручивается к присоске и фиксируется контргайкой. На самом деле очень удобное крепление. При некотором опыте регистратор снимается и ставится за несколько секунд.
Питание.
Через круглый штекер, как у Нокии. Намного удобнее, чем популярный сейчас miniUSB. Так как не нужно смотреть на его положение, можно вставлять на ощупь. Съемный аккумулятор в зависимости от емкости позволяет снимать без внешнего питания 1-2 часа. 2 Часа это если найти мощную оригинальную батарейку от Нокии.
Разъемы.
Регистратор оснащен разъемом HDMI. Слот для карт памяти - SD.
Железо.
Процессор Zoran.
Функционал.
Минимальный набор регистратора - автостарт/автостоп, инфракрасные светодиоды, настройка экспозиции, выбор разрешения, длины ролика. Также есть перемотка при просмотре. Чего нет, так это защиты файла от затирания.
Запись "без пробелов".
Качество видео.
Видео по качеству можно отнести скорее к слабенькому, чем среднему. Зато очень экономично. Подойдет для людей, ездящих на длительные расстояния. Вот какой экономичности можно от него добится:
1. В режиме 1280х720 30к/с 1 минута весит 49 Мб. На карту 16 Гб поместится 5,5 часов записи.
2. В режиме 848х480 30к/с 1 минута весит 22 Мб. На карту 16 Гб поместится почти 12 часов записи. При этом качество страдает не очень сильно.
3. В режиме 848х480 20к/с 1 минута весит 15 Мб. На карту 16 Гб поместится почти 18 часов записи. На 32 Гб - 37 часов!!! Достаточно для записи любого путешествия.
Звук.
Микрофон с хорошей чувствительностью. Только на неровностях побрякивают крышечки разъемов и кнопочки. Можно полечить уплотнением.
Плюсы:
+экономный кодек
+хорошая съемка ночью
+крепкий корпус
+батарея большой емкости
+разъем питания круглого сечения
+откидной экран
+перемотка при просмотре
Минусы:
-слабенькое видео
-нет защиты файла
-не маленькие размеры
Выводы.
Очень удобный и надежный регистратор. Если не гнаться за качеством видео, то будет очень хорошим помощником людям, которые много времени проводят за рулем, особенно в ночное время.
Видео
Фото
Оффлайн Stas220
Новая цена на розовый GS9000 GPS(в наличии)! 780 грн.
Отличный новый регистратор с маленьким дефектиком. Налетай! Буитттокадаражать)
а какие есть в наличии 2 в 1,регистратор+навигатор?
Оффлайн Stas220
В наличии регистраторы вообще очень редко бывают. А тем более такие. Да и не советую связываться с 2 в 1. Не стоят они внимания.
ок,спасибо.возьму у брата протестирую.
Оффлайн Stas220
Внимание! Распродажа алкотестеров. http://electronica.sells.com.ua/alkotester-so-smennyimi-nasadkami/p18
Оффлайн keng07
  • подморгнул)
  • Автомобиль: ЗАЗ Форца
Спасибо за доставку) плюсанул))) ток одно но ... наноковрик к моей торпеде не прилипает.... везде прилипае а к торпеде не хочет((((
Оффлайн Stas220
Спасибо за заказ и отзыв!
Значит нужно менять машину)))
Оффлайн Stas220
Только до среды цена на розовый GS9000 GPS(в наличии) - 750 грн. Потоме опять будет 780 грн.
