Автор Тема: Навигаторы и регистраторы под заказ. Низкие цены  (Прочитано 60631 раз)
Оффлайн Stas220
  • Автомобиль: Geely MK
Приветствую всех!
 Предлагаю китайские навигаторы и видеорегистраторы под заказ. Также есть некоторая мелочевка, которая есть в наличии.
 Список моделей представлен на сайте http://electronica.sells.com.ua/
 Условия покупки детально описаны в разделах Оплата и Доставка.
 Отзывы обо мне есть на нескольких сайтах, где давно продаю. http://electronica.sells.com.ua/otzyivyi/n3
Задавайте вопросы - отвечу.
 Можно звонить 06В54ЗЗ965 Стас.
Оригинальный DVR-027    450 грн  http://electronica.sells.com.ua/videoregistrator-dvr-027-1280h720/p4
Популярный GS9000 GPS    880 грн  http://electronica.sells.com.ua/videoregistrator-gs9000-gps-1920h1080/p29
Новый G1W Novatek 96650 Aptina AR0330    620 грн  http://electronica.sells.com.ua/videoregistrator-g1w-1920h1080/p28
Навигаторы от 360 грн http://electronica.sells.com.ua/gps-navigatoryi/c11
ELM327 OBDII адаптеры от 100 грн  http://electronica.sells.com.ua/avtodiagnostika/c8
http://autoscaner.sells.com.ua/ - магазин автосканеров
http://electronica.sells.com.ua/ - магазин китайской электроники
Оффлайн Stas220
Поиграем в скидочные купоны. Только 5 первых заказчиков!!!
При заказе через магазин можно использовать купон 526093009
Дает 5% скидку на все товары. Оптовые скидки все равно действуют. 5% от общей суммы заказа.
Купон действителен до 30.09.
Оффлайн Stas220
Есть в наличии один GS1000 Novatek
Новый. Ставился один раз для видеопримера. Цена 350 грн. Гарантия 1 месяц от меня.
Novatek 1920x1080(интерполяция), 1280х720 реальное.
1.5" экран.
microSD карты до 32Гб.
Из особенностей конкретного экземпляра(прошивки):
1. Есть наконец-то перемотка видео при просмотре.
2. Есть G-сенсор. Работает.
3. Нет задержки выключения - пропало питание на секунду - рег выключился. Единственный минус.
В свою цену очень хороший регистратор. Надежное крепление - никаких трясок. Я бы сказал это самое крепкое крепление регистратора, которое я встречал.
Видеопример с конкретно этого экземпляра.
Оффлайн Stas220
Добавил новое видео с GS9000 GPS.  http://electronica.sells.com.ua/videoregistrator-gs9000-gps-1920h1080/p29
Естественно деламем поправку на Ютюб ну и с пониманием нужно относится к линзе  типа "рыбий глаз". Ждать высокого качества видео не стоит.
Первые два видео с экспозицией -0.7, поэтому темновато. И кажись контраст в среднем положении был.
Трасса, солнечно
Трасса, пасмурно
Здесь экспозиция 0. Контраст - высокий.
Город, пасмурно
Оффлайн Stas220
GS1000b продан
Оффлайн Stas220
Наконец-то собрался с силами и сделал.
Обзорчик небольшой, где отмечены главные, как по мне, особенности.
Обзор видеорегистратора CX4 GPS OEM. http://electronica.sells.com.ua/videoregistrator-cx4-oem-1920x1080-gps/p22
Это, наверное, самый первый регистратор такого маленького размера с такими особенностями, как видео FullHD, GPS и быстросъемность. Физические размеры регистратора 70х38х38мм, Что сопоставимо с размерами С600.
При этом корпус имеет такую форму и вид, что его не так сильно заметно с улицы. Нет ненужных светодиодов и разноцветной пластмассы. Только черный цвет и небольшая надпись.
Наверное, наиболее интересным в данном регистраторе есть способ крепления. Вместо большой присоски в CX4 используется маленькая площадочка, которая крепится к стеклу с помощью двухстороннего скотча. В версии с GPS в креплении находится антенна GPS.
Через 4х-контатный разъем подключается регистратор. Защелка довольно таки надежная плюс вес регистратора небольшой(61грам), поэтому регистратор не трясется на неровностях и долго не будет этого делать. Больше меня беспокоят контакты, я бы их сделал по-другому. Они трутся между собой при каждом снятии-установке регистратора. Я бы рекомендовал смазать их какой-то токопроводящей смазкой аккуратненько, а то со временем могут перетерется пластины контактов или сломаться штырьки на креплении.
Крепление позволяет наклонять регистратор вверх-вниз в диапазоне 90 градусов, что позволяет его использовать и на вертикальном стекле джипа или грузовика(автобуса) и на стекле спортивного автомобиля. Поворот в сторону не предусмотрен, незачем ГАИшников снимать, они от этого добрее не станут.
Идеальным способом крепления, по моему мнению, будет установка площадки прямо под креплением зеркала(тогда будет казаться что это продолжение крепления) или в затемненную зону вокруг зеркала, так чтобы выглядывал только объектив камеры. Так камера будет практически незаметной и ее даже можно будет днем оставлять без присмотра и снимать только на ночь.
Питание подается через крепление, что является большим плюсом - достаточно только снять регистратор, никаких кабелей отсоединять и подсоединять не нужно.
Собран регистратор хорошо, люфтов нет, ничего не дребезжит. Качество пластмассы хорошее. Приятно держать в руках такую вещь.
Регистратор оснащен всеми необходимыми разъемами - miniUSB(питание и подключение к ПК), AV-выход, HDMI, microSD(до 32Гб). Правда в комплекте ни HDMI, ни AV-кабеля нет. Управляется всего 4 кнопками, но при этом схема управления продуманная и очень удобная. Все что нужно по меню и просмотру делается быстро и легко. Не хватает только перемотки при просмотре роликов. То ли просто забыли об этой функции(и исправят в следующих прошивках), то ли посчитали не нужной, так как экран 1.5 дюйма больше подходит для настройки регистартора, чем для просмотра записей.
Перейдем к функционалу.
GPS. Очень хорошо себя показал. Тест проходил под затянутым сплошными тучами небом(еще и дождь со снегом начался). Тем не менее первый старт занял менее 1 минуты, а все последующие теплые(или горячие) - ровно 20 секунд. Очень хороший показатель. Сигнал нигде не пропадал. У других регистраторов(например аналога в другом корпусе CDV-007) сигнал в облачную погоду очень нестабилен, часто пропадает, регистратор долго не находит спутники.
На экране регистратора можно смотреть скорость в режиме записи(такое было только у CDV-007 и X3000, у других не встречал). При просмотре видео можно видеть скорость и координаты.
Госномер. На виде можно вывести номер своего автомобиля. Символов достаточно, при этом наконец-то появилась возможность ставить "пробелы", чтобы не было лишних символов, а то в других регистраторах лишние символы в номере всегда будут(если это не российский номер). Правда тут не обошлось без китайской руки. Можно включить либо режим "GPS", либо "госномер". Одновременно любоваться номером и скоростью не получится.
G-сенсор. Регистратор защищает файлы от перезаписи при ударах. Настраивается и калибруется под Ваши потребности. Полезная функция.
Остальные функции - автовыключение экрана, датчик движения как у всех. В меню множество настроек качества видео.
О качестве видео. Процессор A2S60 и матрица OV2710 дают картинку чуть выше среднего по качеству. Угол обзора 135 градусов оптимальный. Не нужно ни больше ни меньше. Здесь хорошо. Как и почти все китайские регистраторы имеет болезнь - замыливание по краям(у кого больше, у кого меньше, справа или слева). Есть практичсеки у всех и считается нормой.
В экземпляре, побывавшем на тесте, прошивка от 07.27.2013. Контейнер видео - TS. 1 минута в наилучшем качестве = 75Мб. Хороший показатель. В будущем китайцы обещают контейнер MOV. На качество повлиять не должно, но будем верить, что еще улучшится.
Звук пишет довольно неплохо. Правда, чувствительность низковата и на фоне слышно переодические внутренние шумы. Оценка "4" по 5тибальной. Достаточно для немеломана.
Экран 1.5 дюйма. Как показала практика(GS1000, C600) это самый маленький размер на котором еще можно смотреть видео. Что касается настройки и контроля  вполне достаточно.
Батарейка, как для такого размера, порадовала - минут 20ть записи в автономном режиме очень хорошо.
Плюсы:
 +Хороший угол обзора
 +Неплохое качество видео
 +запись "без пробелов" кадр в кадр
 +качественная сборка
 +питание через крепление
 +скрытная установка
 +очень маленький размер
 +GPS + "номер в кадре" + G-сенсор + датчик движения
 +хороший GPS, быстрый старт.
  Минусы:
 -тугая защелка и возможность повредить контакты со временем
 -нет возможности поворота в сторону
 -немного неправильная работа со светом(задержка отработки при смене освещения)
 -маленький экран
 -слабая комплектация
Подводя итог. Регистратор CX4 GPS будет отличным выбором для людей, кому важность скрытной установки и удобства пользования стоит на первом месте, качество видео - на втором. Надежность работы на высоте, этот рег можно отнести к таким, которые "поставил и забыл".
Достаточно сбалансированный регистратор, для меня лично чуть-чуть не хватает только качества видео.
 Видео(прошу учесть - Ютуб ухудшает качество):
Старт, подключение GPS
Следующий ролик
Фото.
Оффлайн Stas220
Стартует сбор средств на групповую покупку регистратора G1W. http://electronica.sells.com.ua/videoregistrator-g1w-1920h1080/p28
В чем суть - собирается много заказов и делается один оптовый в Китае. При этом получаем хорошую скидку.
Условия - предоплата 100%. Сбор средств до 15.10(вторник) включительно. После этого я делаю заказ, получаем регистраторы ориентировочно 15-20 ноября. Получаю я, проверяю и отправляю НовойПочтой(заказано будет больше, чтобы перекрыть брак, если он будет).
Регистратор этот вне конкуренции по качеству видео среди регистраторов среднего ценового диапазона. Процессор Novatek 96650(Не тот старый из К2000 и К6000, о котором Вы подумали, а на порядок лучше). Матрица Aptina AR0330. Быстросъемное и поворотное крепление, большой экран 2.7 дюйма.
Цены:
При заказе 1 шт в одни руки = 570 грн.
2 шт. = 550 грн.
5 шт. = 530 грн.
Если больше, то скидку можно обговорить в индивидуальном порядке.
Видеопример
Оффлайн Stas220
Напоминаю о групповой покупке G1W http://electronica.sells.com.ua/videoregistrator-g1w-1920h1080/p28
Также появилась новая модель F2000 http://electronica.sells.com.ua/videoregistrator-f2000-1920x1080/p55
Это улучшенная модель F8000. Встроенный аккумулятор и изменение крепления позволили получить более компактный корпус. Инфракрасные светодиоды намного более функциональны, чем обычные светодиоды у F8000. Широкоугольная линза дает оптимальную картинку.
И снова в продаже старая модель GSE550  по сниженной цене. http://electronica.sells.com.ua/videoregistrator-gse550-1920x1080-gps/p36
Оффлайн Stas220
Изменения цены G1W для группового заказа. Теперь 540 грн!!! Не зависимо от количества. http://electronica.sells.com.ua/videoregistrator-g1w-1920h1080/p28
Снижены цены на регистраторы: CX4 GPS, F2000, GS9000 GPS, LS300W, LS650W, D6, K6000.
Свежий пример видео с регистратора K6000.
Оффлайн Stas220
Осталось два дня для заказа регистратора G1W по акционной цене 540 грн http://electronica.sells.com.ua/videoregistrator-g1w-1920h1080/p28
Свежие видео с DVR-027 http://electronica.sells.com.ua/videoregistrator-dvr-027-1280h720/p4
Разные прошивки(есть небольшие отличия в картинке - цветопередача и яркость).
v1207310
v1308080
Оффлайн Stas220
Последний день для заказа G1W по 540 грнhttp://electronica.sells.com.ua/videoregistrator-g1w-1920h1080/p28
Оффлайн Stas220
Оффлайн Stas220
Оффлайн Stas220
Напоминаю про групповую покупку регистраторов до 25.10.
LS300W - 650грн
LS650W - 650грн
G2W - 680грн
http://electronica.sells.com.ua/videoregistratoryi/c1
Приехали крепления, термометры-гигрометры, алкотестеры, кантеры.
Также новые поступления:
Электронный манометр брелок http://electronica.sells.com.ua/elektronnyij-manometr-brelok/p57
50 грн.
Как оказалось - очень точный. Ожидал худшего.
Адаптеры прикуриватели http://electronica.sells.com.ua/adapter-prikurivatel-220v-12v/p56
30 грн.
Также есть два термометра настенных по 30 грн.
В комплекте липучка-застежка, можно прицепить на стену и снимать при необходимости.
Минус в том, что завышает показания на 1-1,5С от реальной температуры. Но стабильно, то есть можно корректировать в уме)
Оффлайн Stas220
Снижена цена на OBD II-автосканер ELM327 Super mini Bluetooth
110 грн http://electronica.sells.com.ua/obd-ii-avtoskaner-elm327-super-mini-bluetooth/p17
Есть синие и белые.
