Автор Тема: Ремкомплект задних тормозов  (Прочитано 11854 раз)
Оффлайн viking1
  • Автомобиль: Чери Вери
Re: Ремкомплект задних тормозов
« Ответ #15 : 07 Июня 2017, 09:32:12 »
Так какой же ремкомплект лучше брать
Оффлайн Oleg_Tver
« Ответ #16 : 08 Июня 2017, 08:39:01 »
я брал от гольфа у которого барабан 200 на 40
Оффлайн Santas
« Ответ #17 : 13 Июня 2017, 09:10:15 »
Ну к теме ремкомплекта.
Решил поменять задние колодки. С правой стороны обнаружил незначительное подтекание тормозного цилиндра. Понятное дело, что износились резинки на поршне и искал соответствующий ремкомплект с такими резинками. Но в Волгограде видимо с этим беда. Решил купить цилиндр. Но он не подошел. Может все же тут кто подскажет какой ремкомплект тормозного цилиндра подойдет.
Оффлайн AntonV
« Ответ #18 : 13 Июня 2017, 14:51:15 »
ставил тормозной цилиндр Lpr 4290 - подошел без проблем.
Сомневаюсь, что есть смысл искать ремкомплект .
Оффлайн Santas
« Ответ #19 : 18 Июня 2017, 09:25:10 »
А у этого цилиндра поршни с ровной площадкой для вставки колодок?
Дело в том, что у меня на поршнях поперечный разрез (как усики) в который и вставляются колодки. Но таких нигде найти не могу.
Оффлайн Romanchio
« Ответ #20 : 18 Июня 2017, 15:34:32 »
Я тоже ставил lpr, но вот не помню про усики. Гугл в картинках показывает, что там есть один упор. Езду, кстати, месяца три на них - полёт нормальный
Оффлайн maxmax776
  • Автомобиль: Chery A13
« Ответ #21 : 12 Августа 2017, 11:34:14 »
Тормозной цилиндрик поставил Fenox K1982, ремкомплект пружинок TRW SFK211 все пружинки один в один с нашими, колпачок ступицы поменял, старый был совсем ржавый, его номер A113301019BB. Колодки ставил BOSCH 0986487270 как родные стали.
Оффлайн AntonV
« Ответ #22 : 16 Августа 2017, 10:18:33 »
цилиндр как на фото, купил 2 , поменял 1.
« Ответ #23 : 16 Августа 2017, 18:33:57 »
Длина -размер. Пыльники - после установки не зажаты-сжаты (типа гофра - сжаты)....
И менял сразу два. Просто обьем родного и нового. Должны быть одинаковыми на обоих колесах.
Зуб наружу или из внутри поставил. (Сколько не узнавал - все говорят зуб с снаружи, должен быть)...
По фото очень похожи на ЛПР (пыльники при этом сжаты-размер по длине,ну не очень хорошо)...
« Ответ #24 : 17 Ноября 2017, 15:52:59 »
Если задние колодки с Амулета нам подходят- значит и ремкомплект пружин пойдет. По крайней мере у меня тормозные колодки и передние и задние с Амулета стоят
