Автор Тема: Удаление катализаторов  (Прочитано 102024 раз)
Оффлайн vitosss
  • Автомобиль: заз форза
Re: Удаление катализаторов
« Ответ #75 : 25 Мая 2015, 21:20:17 »
Есть спецы, могу дать координаты. Зажигание можно сместить чип-тюнингом. К тому же еще и фаза впрыска имеет значение. Это тоже все меняется.
Дайте пожалуйста координаты. Хочу узнать сколько это все будет стоить. Хочу чтоб как на ваз21099 - с места с писком и хотябы до метра черной полосы на асфальте :imho2:
Оффлайн miruwor
« Ответ #76 : 25 Мая 2015, 22:51:39 »
Этого одним удалением ката не добьетесь. Контакты в личке.
Чип-тюнинг и диагностика в Харькове. Ул. Шевченко, 287. Тел. 756-42-47, 067-680-32-50
http://tune-me-up.com
Оффлайн nemo33rus
  • Автомобиль: Chery Bonus A13
« Ответ #77 : 08 Сентября 2015, 01:10:30 »
Пробег 150000 умер 1ДК. Блок управления прошили на Евро-2. Датчики поменяли местами и второй отключили.
Спустя пару дней.
Запуск на холодную двигателю даётся с трудом. Сразу глохнет, если чуть-чуть не придерживать педаль газа.
После прогрева периодически на светофоре холостой ход достигает 1500 об./мин, иногда просто глохнет.
Чек не горит.
Снял дроссельную заслонку и РХХ, очистил. Стало лучше, но не на много.
Остались только катализаторы(если не ошибаюсь).
Прочитал тему, так и не понял их просто выбить или ставить пламегасители вместо сеток?
« Ответ #78 : 08 Сентября 2015, 07:32:28 »
В идеале вырезаем оба и вместо них ввариваем стронгеры, но с первым много гемора при вваривании. У меня так: первый просто выбит а вместо второго вварен стронгер.
Оффлайн ErnestOr
  • NathanNultDQ
« Ответ #79 : 05 Марта 2016, 11:24:45 »
Речь не о замене а об удалении его вообще
Какие плюсы с катализатором рабочим
Какие плюсе без него
Оффлайн forza_uz
« Ответ #80 : 05 Марта 2016, 14:10:27 »
плюсы с катом - экология вот пожалуй и всё
« Ответ #81 : 05 Марта 2016, 21:09:09 »
Спустя пару дней.
Чек не горит.
Вместо одной из свечек вкручиваем дат.давления и смотрим на осциллограмме зону выхлопа. Есть или нет сопротивление газов а если есть то насколько...После чего вырезать кат или покупать новый...
Если вырезать то по уму, как писал Ultralaser...
Не обязательно виноват кат...
Оффлайн forza_uz
« Ответ #82 : 06 Марта 2016, 17:15:06 »
Спустя пару дней.
Чек не горит.
я бы посмотрел в сторону инжекторов, иробег под 50 тыщ, или как вариант перепрошить еще раз, желательно мируворовской
пламегасителя не обязательно, у нас обычная малолитражка, пламегаситель актуальный от 2 литров и выше
Оффлайн forza_uz
« Ответ #83 : 06 Марта 2016, 17:18:19 »
да и такой момент можете проверить - откройте капот, запустите двиг и чисто рукой проверьте проводку, особенно места соединений - если в работе двига будут изменения, подтраивает или сразу не стабильно то вскрывайте проводку, чисто случайно я у себя обнаружил, потом мастер уже вскрыл проводку и перепаял места некоторых контактов - после этого даже с пульта с первого раза - при условии что печка выключена
