Автор Тема: FORZA ХБ: Синий пепелац  (Прочитано 66657 раз)
Оффлайн shame
  • ǝɯɐɥs
Re: FORZA ХБ: Синий пепелац
« Ответ #180 : 26 Июля 2017, 13:08:19 »
Бог ему судья. Мороки больше будет и не факт что чего-то добьешься в нашем "правовом" государстве.
Так как машина нужна уже вчера, то остро стал вопрос по замене сайлентблоков. Либо заказать все на сайте и ждать пока пришлют, либо купить все на местном авторынке. Предлагают сваг и рувиль. Кто что скажет про них. Стоит брать? Или лучше заказать в интернете?
« Ответ #181 : 26 Июля 2017, 19:44:35 »
Я не люблю авторынки, но по крайней мере можно покрутить в руках живые детали, и есть кому предьявы выставить в случае чего. Ну и ждать не надо - это важно.
В интернете как правило торгуют те же продавцы с авторынков, которые заказали (или сделали сами) себе сайтик. Что пришлют, и какого качества - пока не купишь, не поймешь.
« Ответ #182 : 28 Июля 2017, 09:47:46 »
Swag или Ruvile или другой бренд разницы большой нет самое главное что б внутренняя залитая резина пахло резиной а не пластиком.Я себе менял от Golf2 MOOG.
Оффлайн shame
  • ǝɯɐɥs
« Ответ #183 : 08 Августа 2017, 09:50:38 »
В общем все удовольствие обошлось 4 тыс. грн. из них 1550 грн. 2 покрышки, так как лысую резину пробил в первую же поездку и к тому же пожевало. 900 грн. запчасти, 950 грн. работа, 400 выравнивание дисков и балансировка и 200 грн. развал-схождение.
« Ответ #184 : 09 Августа 2017, 11:18:01 »
Ну у Вас и цены.
150грн. развал схождение именно из за развала (менял стойки) а так 100грн.
350грн. 2 колеса, переобуть, отбалансировать и на одном диске (легкосплавы) 3 вмятины выровнять...
По резине решил брать усиленную - пусть немного дубовую. Ну жалко диски. Из основных компромиссов (под 60% профиль)...
ну не бейте сильно , Для меня - выиграла кама 236. Я не хвалю свое болото (каждому свое - для города например я бы ее не брал), но то по чем я езжу - ну выиграла (и цена 750грн.)
По шуму - по сравнению с родной или чуток мягче чем кама например "примори" - кама тише - резины больше  (даже в магазине кинь их об пол - оно слышно где пластика больше).
При 2атм накачке - ну дубовенько толщина переднего протектора и жесткость (примори помягче чуток -выиграет)  но нет пробоя до диска , об край ямки (скорость трасса) и вполне не плавает по асфальту то же как для трассы плюс...
С учетом что еще год назад шла как (якобы все сезонка, нынче три значка - листик,вода,солнце -снежинку убрали) хоть на какие то миллиметры но колесо больше и толщина протектора (как бы не 60% профиль а больше молеха) - дубовость (пока не выпал снег - лед работает не плохо и учитывая вена-осень - переобувки не так боишься по нашим переходным температурам и асфальт кататься на летней...(хотя зимка лежит - ну понятно что по снегу в мороз -кама нервно курит)...
Рисунок протектора -ну те что под трассу - скользят по траве даже (малейший дождик - ну не рулит такой рисунок - лысый протектор) ну не по нашим дорогам а если попал на грунт - ну не рулит, кама тут однозначно  выиграла...
Боковой корд - ноу проблем, кама выиграла.
Еще раз не бейте ногами - чисто сидячи в магазине, стуча резиной, домысливая -да и цена...А теперь проверив на практике - поэтому и указал на данную резину...
« Ответ #185 : 09 Августа 2017, 19:58:05 »
Каму в РФии ставят на Шкоды российской сборки как штатную. Норм резина на свои деньги, чего оправдываться-то?
Оффлайн shame
  • ǝɯɐɥs
« Ответ #186 : 22 Августа 2017, 10:40:19 »
После полугода лежания на шкафу ветровики заняли свое почетное место...
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2017, 09:26:09 от shame »
Оффлайн shame
  • ǝɯɐɥs
« Ответ #187 : 30 Сентября 2017, 08:54:16 »
В последнее время появился стук при отпускании сцепления, хотя резко не бросаю. Капец сцеплению или подушкам двигателя?
« Ответ #188 : 30 Сентября 2017, 18:56:58 »
Ну если аж стук пошел от ДВС , подушки. Открой капот, попроси кого газануть (за ручник не забудь)... Ну должен прыгнуть ДВС - если аж стучали подушки...
И подушки врятли "бах" и сломались. Предварительно должна была усилится вибрация - тем более если сломаны. Обычно в руль отдает вибрация, причем явно...
Оффлайн shame
  • ǝɯɐɥs
« Ответ #189 : 01 Октября 2017, 08:24:43 »
Вибрация есть, особенно при наборе скорости.
Оффлайн Predator
« Ответ #190 : 01 Октября 2017, 13:24:36 »
Или передняя подушка двигателя или шрус. Если, есть стук, после опускания сцепления, это шрус. Если дергание при наборе скорости, подушка
« Ответ #191 : 01 Октября 2017, 19:59:08 »
Начните с самого простого.Проверьте затяжку гаек на наружных ШРУС- ступичные.При таком пробеге я думаю ШРУС  должен быть нормальный,и если износ то он хрустит только на поворотах.
