Автор Тема: Умер датчик кислорода  (Прочитано 70603 раз)
Оффлайн Олег64
  • Автомобиль: ЗАЗ ФОРЗА
Re: Умер датчик кислорода
« Ответ #30 : 09 Июня 2014, 12:18:18 »
я тоже как на видео мерял напряжение которое подается на датчик, цифры не совпадают,поэтому я и спрашиваю. меряю на холодной машине с включенным зажиганием
Оффлайн dotsent
  • Автомобиль: zaz vida
« Ответ #31 : 09 Июня 2014, 12:55:46 »
у меня напряжение было стабильным всегда: независимо от температуры, набора оборотов или их падения.
А на втором датчике такая же картина?
Купи датчик да поменяй - делов то на 10 минут. Будет запасной.
У меня 10 литров - и я не парюсь.
« Ответ #32 : 09 Июня 2014, 20:25:05 »
http://make-avto.ru/remont/rem-dvigatel/928-proverka-datchika-kisloroda-zaz-forza.html  что тогда здесь меряют?
За минуту показания с дат.кислорода(лямда) поменяется несколько раз...система подстраивается...то мало томного и так постоянно...с него нет жесткого значения....он постоянно делает замер и говорит сколько в данную секунду не згорело топлива...и эбу постоянно за счет РХХ пытается добиться правильного соотношения топлива и воздуха...
На вскидку почитай как работает и чем проверяют ...например тут...  http://auto-master.su/content/datchik-kisloroda-lyambda-zond-ili-l-zond-lambda-sensor
а воще много сайтов посвящанно диагностике...
Оффлайн s_erg
« Ответ #33 : 09 Июня 2014, 21:56:27 »
Я прошу прощения, вы хоть од даете отчет(понятие) что такое датчик-кислорода (лямда-зонд). Простите но это не контакт. И у него нет четкого 5в идли "0"в. Понимаете - в зависимости от количесва незгоревшего топлива он будет показывать от 0,2в(очень-бедная смесь) до 0.8в-(очень богатая смесь) перелив.
... абсолютно согласен, а то пишут не ведая о чем..., если интересно , то посмотрите сигнал с помощью осциллографа, а эти Омы - сопротивление нагревательного элемента, примерно так...
Оффлайн pl.an
  • Автомобиль: chery
« Ответ #34 : 02 Февраля 2015, 16:06:03 »
Здравствуйте. Ну подскажите, умер второй ДК. Не могу найти номер. Точнее не могу понять какой мне нужен A13-1205310 - этот или p11-1205110 - этот?
« Ответ #35 : 02 Февраля 2015, 16:43:48 »
A13-1205310- Zaz Forza этот точно наш.
p11-1205110- QQ и написано Zaz Forza но не известно подойдёт ли он нам. Берите первый это на верняка наш.
Оффлайн pl.an
  • Автомобиль: chery
« Ответ #36 : 02 Февраля 2015, 17:49:28 »
Они одинаковые получается?
« Ответ #37 : 02 Февраля 2015, 18:13:27 »
Возможно. Но лучше взять тот который под нашим каталожным номером.
Оффлайн pl.an
  • Автомобиль: chery
« Ответ #38 : 03 Февраля 2015, 07:59:49 »
Извините, но вы меня не поняли. Я имею в виду, что у нас же их два, 1й ДК(передний) и 2й ДК(задний) - они одинаковые или разные?
« Ответ #39 : 03 Февраля 2015, 09:20:11 »
Одинаковые.
Оффлайн pl.an
  • Автомобиль: chery
« Ответ #40 : 03 Февраля 2015, 10:55:24 »
Одинаковые.
Спасибо. буду заказывать. расход увеличился на 1.5 литра.
Оффлайн Олег64
« Ответ #41 : 03 Февраля 2015, 11:03:10 »
Если датчик кислорода не исправен это где-то показывает?
« Ответ #42 : 03 Февраля 2015, 11:16:21 »
Увеличивается расход! Или при диагностике сканером.
Оффлайн pl.an
  • Автомобиль: chery
« Ответ #43 : 03 Февраля 2015, 12:34:57 »
На диагностику ездил. сказали умер. А поехал потому что расход увеличился.
« Ответ #44 : 03 Февраля 2015, 13:17:56 »
По моему я так и сказал!
