Автор Тема: Умер датчик кислорода  (Прочитано 68888 раз)
Re: Умер датчик кислорода
« Ответ #150 : 23 Июль 2017, 21:09:48 »
Лямды - делятся на пару видов. И большинство - это копия БОШ ххххххх (стандарт 0.2-0.8в, рабочая температура,размер). В нашем авто даже не делят лямда-1,лямда-2 (конструктивно,параметры - все одинаково, причем конструкция как у других авто лямда-2, одна дырка -чувствительность , на других авто не так , первая с кучей дырок - чувствительность выше...) и чем это хорошо...
Все отличие - это разьем... И вот выходит, если разьем подошел - нам пойдет (ведь в среднем параметры всех лямд, одинаковы) ... Ну а цены - качество - фирма, выбирай сам...
Поправите если все таки я не прав ...
Оффлайн Asimo
  • Автомобиль: Lanos
« Ответ #151 : 24 Июль 2017, 08:34:21 »
Странно, а в оригинальном каталоге вообще показывает номер P11-1205110
https://pag.com.ua/original/zaz?cat_id=26&model_id=3&group_id=605
Оффлайн Любитель2
« Ответ #152 : 06 Октябрь 2017, 17:25:30 »
люди добрые! прочитал всю тему, но так и не понял: Подойдет ли на наш авто лямда от ВАЗ-2110? И по резьбе, и по разьему? Или лучше  купить нахваленый здесь датчик кислорода ДК889? А то за родной просят 6000р. спасибо.
« Ответ #153 : 04 Февраль 2018, 09:42:40 »
Три дня назад полетел второй лямбда зонд, вчера опять взял бошевский  0258006537, при покупке проверил подлинность, переделал разъем и поставил, только первый поставил на место второго, а новый поставил первым, как бы первый основной, значит поновей.
Оффлайн ДжеК
  • Автомобиль: Lacetti
« Ответ #154 : 04 Февраль 2018, 16:07:09 »
Как умер? Они обычно долго ходяи, возможно это кат умер?
ДК2 на смесеприготовление не влияет, его задача контролировать работу ката, евронормы
Сигнал с него плавно изменяется, если пошла волна как с первого ДК, значит прогар ката, авто зажигает чек
« Ответ #155 : 05 Февраль 2018, 09:34:11 »
Загорелся чек второй лямбды, я сканером просканировыл- выдало ошибку по моему 0032, точно не помню, но в разъяснении было указано "Низкое напряжение, замыкание бортцепи и возможная причина- замыкание на массу", дословно не помню, но суть такая. Чек загорелся, когда я пол ночи по лужам мотался, когда снял датчик, то в изоляционной трубке воды было полно, там вода похоже было давно, когда трубку разрезал, то там была уже застоявшаяся грязь, думаю влага как-то дальше со временем просочилась и случилось замыкание, может ошибаюсь. Теперь я разъемы обмотал целофаном на всякий случай, если случайно в лужу попаду.
« Ответ #156 : 20 Февраль 2018, 18:26:23 »
И как эта лямда себя ведет у нас нормально стала и чувствует себя?
« Ответ #157 : 21 Февраль 2018, 04:17:10 »
Нормально лямбда себя чувствует, претензий нет. По внешнему виду один в один, только разъемы разные, по характеристикам где-то выше описано.
Оффлайн СерШ
« Ответ #158 : 17 Май 2018, 23:29:41 »
Загорелась ошибка двигателя, неисправность подогревателя второго датчика кислорода. Сбрасывал ошибку сканером - на следующий день загорается снова. Начитавшись форумов купил в радиодеталях резистор на 47 Ом и 50 Ватт (зеленый, 92 мм длиной и 25 мм диаметром) за 142 рубля, удлинил контакты на 15 см, впаял в проводку датчика (датчик снимается сверху ключом на 22), примотал резистор изолентой к гофре кондиционера, сбросил ошибку и она больше не загоралась. Эбу принял резистор за исправный подогрев. Через несколько дней снова появилась ошибка, подогрев ПЕРВОГО датчика))) этот уже придется менять)))
Оффлайн alexei046
« Ответ #159 : 18 Май 2018, 14:52:30 »
Не все так просто !! Резюк будет греться очень сильно  И в конце концов лопнет. Да и это не есть нормально По зиме  сами почувствуете и купите новый кислородник.
Оффлайн Shurik
  • Автомобиль: Toyota
« Ответ #160 : 30 Май 2018, 16:11:33 »
Можешь здесь посмотреть, автозапчасти с Бельгии, качество отлично, и доставка есть, один из хороших интернет-магазинов.
Оффлайн Wild-Maker
« Ответ #161 : 15 Июнь 2018, 10:32:36 »
Всем привет! Ну ребятки, помогайте... Уже сломал весь мозг, куда же лезть...
Описание ситуации: "Заводится с полпинка всегда. Тянет так себе, но едет (стало хуже после переборки двигла в связи с обрывом грм, но это было около 40 000км назад). Что происходит сейчас - обычно когда температура около 70 градусов и выше, когда резко даёшь газ в пол, её как будто заливает. Причём секунды на 3-4! То есть в пол нажал а она держит обороты примерно так же но не едет. Секунды через 2-4 её резко дергает и она полетела (прочихалась как будто). И такая фигня не предсказуема. Может вот так затупить а может нормально ехать. Чек тоже сволочь не загорается. Сканер тоже показывает пустоту ошибок."
И такое уже наверное больше месяца... то есть около 2 000км.
Поменял свечи - эффект ноль.
Заправлял на разных заправках в том числе и 95 - эффект ноль.
Кто что думает? куда лезть то... А то я даже не знаю... Всё что угодно пока в голову лезет и двигатель, и топливная, система зажигания... ппц...
К чудо мастерам тоже не хочу просто так загонять, а то у многих привычка - давай всё поменяем, авось заработает. А нормальных я не знаю(((
Может ли это быть лямбда?
« Ответ #162 : 15 Июнь 2018, 15:20:26 »
Лямбда навряд ли. Во первых чек бы горел, а во вторых я ездил не менее полугода с чеком из-за сгоревшей лямбды и  если честно я не увидел разницы с лямбдой или без.
Оффлайн Wild-Maker
« Ответ #163 : 15 Июнь 2018, 16:04:53 »
Вот не знаю куда лезть то...
« Ответ #164 : 15 Июнь 2018, 20:28:59 »
Судя по описанию это клапана и зажигание.
