Автор Тема: Умер датчик кислорода  (Прочитано 68851 раз)
Re: Умер датчик кислорода
« Ответ #15 : 08 Июнь 2014, 12:36:34 »
 :biggrin: А ещё многие Олеги высоты бояться  :lol: :lol: :lol:
Оффлайн dotsent
  • Автомобиль: zaz vida
« Ответ #16 : 08 Июнь 2014, 15:41:24 »
Если датчик кислорода не исправен, чек двигателя загорается?
У меня не загорался. Заменил на такой:
Оффлайн Олег64
  • Автомобиль: ЗАЗ ФОРЗА
« Ответ #17 : 08 Июнь 2014, 22:00:15 »
сегодня померял сопротивление на холодную-9,8 ом
Оффлайн Олег64
« Ответ #18 : 08 Июнь 2014, 22:01:59 »
расход по городу 9 литров меня не устраивает,может датчик?
« Ответ #19 : 08 Июнь 2014, 22:09:55 »
А как вы мерили сопротивление? Разъём отсоединяли или нет? Ну я считаю это нормальное сопротивление. Вед в приборах тоже есть погрешность в измерениях!
А расход в 9 литров это нормально ведь в книге написано городской цикл 9,7 л/100 км.
Оффлайн Олег64
« Ответ #20 : 08 Июнь 2014, 22:19:16 »
отсоеденил разьем и померял на двух последнил контактах сопротивление,еще замерил при включенном зажигании напряжение на подающих контактах,то что смотрел по китайскому видео-не совпали данные
« Ответ #21 : 08 Июнь 2014, 22:28:16 »
А какие там донные?
Оффлайн Олег64
« Ответ #22 : 08 Июнь 2014, 22:32:26 »
1контакт-0в(китайское видео-тоже 0), 2 контакт-0,44в(китайское-2,3в), 3 контакт-5,08(китайское-3,6в), 4 контакт-12в и на китайском видео тоже 12в
« Ответ #23 : 08 Июнь 2014, 22:39:22 »
А вы попробуйте выкатать весь бензин из бака и залить на другой заправке. Немного покатайтесь и потом замерьте ещё раз. Если ни чего не изменится то тогда меняйте датчик.
Оффлайн Олег64
« Ответ #24 : 08 Июнь 2014, 23:02:09 »
последние два раза заправлял тнк-энерджи по 35 литров, вроде ниче бензин
Оффлайн Олег64
« Ответ #25 : 08 Июнь 2014, 23:03:15 »
от бензина может подаваться разное напряжение на датчик?
Оффлайн Олег64
« Ответ #26 : 08 Июнь 2014, 23:04:44 »
сколько стоит датчик?
« Ответ #27 : 08 Июнь 2014, 23:46:51 »
Я прошу прощения, вы хоть од даете отчет(понятие) что такое датчик-кислорода (лямда-зонд). Простите но это не контакт. И у него нет четкого 5в идли "0"в. Понимаете - в зависимости от количесва незгоревшего топлива он будет показывать от 0,2в(очень-бедная смесь) до 0.8в-(очень богатая смесь) перелив. И в какой момент вы им сделали замер - то он и покажет...так то что на видео надо понимать что происходит и что вы меряете...можете получить 0.3в или 0.5в или 1в - просто где впоймаете показания....
еще сразу после запуска ДВС лямда не учитывается (просто даже 5в на дат.кислорода (лямда) может не подаваться (пока ДВС а верней лямда не войдет в рабочую температуру),
на других 2-ух контактах, подогрев дат.лямды(12в) (нить накала).
Если показания лямды не в приделах, как по напряжению  (бедна-богатая смесь) или сильно медленно по времени изменяется (отравлен датчик) будет данная ошибка. Также если выйдет из строя подогрев (сопротивление) тоже будет данная ошибка...
работа лямды практически одинакова на разных авто...почитайте в инете подробно описано работа, как  его проверить И.Т.Д.
а если все подряд менять, так начните с авто...тоже помогает...(шутка не обижайтесь)....
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2014, 23:54:21 от vad-pvn »
Оффлайн Олег64
« Ответ #28 : 09 Июнь 2014, 11:58:58 »
Оффлайн dotsent
« Ответ #29 : 09 Июнь 2014, 12:15:20 »
гривен 260
как проверяется датчик - написали выше ( у меня на разных режимах работы двигателя напряжение на датчике не изменялось
9 л по Харькову, как по мне, отличный расход
