Автор Тема: Умер датчик кислорода  (Прочитано 69392 раз)
Оффлайн Pan Babak
  • Автомобиль: Chery A13-Comfort (100% China)
« : 10 Июня 2013, 12:11:45 »
При пробеге 40370 км. загорелся индикатор "chek" на работе авто - это ни как не отразилось. В тот же вечер сделал комп. диагностику, результат плачевный, приказал долго жить датчик кислорода (лямбда зонд) арт.  A13-1205310 цена в Киеве 680 грн.
Вопрос можно ли пока пару тык. км. поездить без него?
« Ответ #1 : 10 Июня 2013, 18:00:07 »
Можно я без Р11-1205110 поехал около 2к может только немного увеличитса расход топлива
« Ответ #2 : 13 Июня 2013, 14:06:44 »
При выходе лямдо зонда
 первого - машина переходит в режим доехать домой, берет данные по таблице, а не по показаниям с лямд.зонда. Чем черевато не догоревший бензин не отслеживается, смесь воздух топливо не точна, данные таблицы грубы и неточны отсель кпд вашего двигла. Бензин не сгоревший оседает в катализаторе тем самым быстрей уничтожает его. Естественно потребление машины выше. По сути блок управления ДВС без него слепой, нет обратной связи по топливу.
Второго - чисто экология. На работу ДВС влияет конечно, но гораздо меньше чем первый. Он корректирует а не регулирует работу ДВС, используется в связи с экологическими нормами (следит за работой катализатора если грубо) не догоревшее топливо . Вместо него обычно ставят обманку или через вставку (если выкидывают катализатор) или удаляют программно.
« Ответ #3 : 15 Июня 2013, 14:45:57 »
Pan Banak, чек постоянно горит? Есть ли информация на сколько увеличился расход бензина?
Оффлайн Pan Babak
« Ответ #4 : 20 Июня 2013, 13:13:08 »
Чек горел постоянно, пока на комп. диагностике на "автомате" не стёрли ошибку. По расходу судить сложно, но + 2 л. по трассе есть точно :cray:
Оффлайн profi
  • Главное руки
« Ответ #5 : 11 Октября 2013, 15:45:21 »
а датчики можна поменять местами 1 сдох а второй откинули при чиповке(програмно)
Оффлайн profi
  • Главное руки
« Ответ #6 : 16 Октября 2013, 22:33:22 »
сьогодні поставив дк 1 від ваз 2114 євро 3, перепаяв фішку і вуаля всьо ок !!!!!!!!
Оффлайн mikas
  • Автомобиль: А13
« Ответ #7 : 05 Ноября 2013, 07:45:59 »
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 07:52:12 от mikas »
  • Автомобиль: ZAZ ForZa
Re: Умер датчик кислорода
« Ответ #8 : 28 Февраля 2014, 17:15:19 »
У нас на машине стоит лямбда с сопротивлением 9,2 Ом (в инструкции написано). Я свою померил на машине вышло 11 Ом :smile:
А у автомобилей ВАЗ лямбды бывают на 3 Ом  - это обвычноая и  9 Ом.
Вот та которая на 9 Ом нам и нужна. Её номер: BOSCH  0258006537.
Вот что пишут про эту лямбду:
В новых автомобилях 1,5/1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7 и Январь 7.2, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537. Внешние отличия смотрите на фотографиях. Новый ДК имеет керамический нагреватель, что позволяет существенно снизить потребляемый им ток и уменьшить время прогрева.
http://chiptuner.ru/content/sensor/
Оффлайн Predator
« Ответ #9 : 28 Февраля 2014, 17:36:31 »
Такой лямбда  (BOSCH  0258006537), у нас на фирме, стоит 26$, оригинал на форзу стоит 500 грн. Кто будет проверять ? )))
Оффлайн Олег64
  • Автомобиль: ЗАЗ ФОРЗА
« Ответ #10 : 07 Июня 2014, 18:01:34 »
Если датчик кислорода не исправен, чек двигателя загорается?
Оффлайн Олег64
« Ответ #11 : 07 Июня 2014, 18:02:42 »
Как его можно проверить? а то мне не нравится расход топлива
Оффлайн Predator
« Ответ #12 : 07 Июня 2014, 18:05:55 »
Да, загорается. По крайней мере у меня загорался. Ездил, сканировали. Сказали ошибка люмбды. Заправился другим бензом, чек погас. Недавно заправился на другой заправке, другим бензоном, опять загорелся. Че-то ей не нравится )))
« Ответ #13 : 07 Июня 2014, 21:26:39 »
Его можно проверить тестером. У него сопротивление должно быть 9,2 ОМ.
« Ответ #14 : 08 Июня 2014, 00:51:25 »
Извиняюсь за оффтоп, но уже второму Олегу не нравится расход топлива ;)  Может мы не там ищем причину ))  Может стоит имя поменять )))
