Автор Тема: Шум в коробке передач!  (Прочитано 71408 раз)
Оффлайн Sergeymech
Re: Шум в коробке передач!
« Ответ #30 : 13 Мая 2014, 09:12:26 »
ИМХО, форум в первую очередь для помощи коллегам, обмена опытом и мнениями, а не "пообщаться". Бессодержательные сообщения на любом форуме называются "флудом". Я вот из последнего ничего полезного не вынес. Ну еще одна коробка полетела и что ? А было-бы интересно, что именно сломалось, как чинился и т.п.
  Я похоже, тоже во флуд ударился, так что жду наказания от Модератора  :biggrin:
« Ответ #31 : 13 Мая 2014, 10:04:46 »
Сдал я свою на СТО. По предварительному голосовому диагназу, хамба подшибникам и седло под подшибник разбито.
« Ответ #32 : 20 Мая 2014, 18:34:20 »
На 10600 поменял масло в коробке на http://xado.ua/masla/transmissionnie-masla/dlya-mehanicheskih-transmissiy/sinteticheskie/xado-atomic-oil-75w-90-gl-3-4-5
  Сейчас пробег 12650, передачи включаются двумя пальчиками, троллейбусный гул практически пропал ( только на второй еле-еле слышно, если ровная дорога и отключена магнитола).
   То, что слил г... назвать не могу, но все-же какое-то стремное масло.
« Ответ #33 : 20 Мая 2014, 20:42:39 »
Со своей слил по регламенту на ТО-3 при честных 30тыс.км пробега - два мастера и я с ними, начитавшись подобных случаев на форуме, удивились нормальности цвета и консистенции того масла...
Коробка с салона работала в любую погоду отлично, гудела троллейбусом при понижении передач ближе к 30тыс.км сильнее как бы, но не совсем уж прям, так регламент и говорил сменить его к этому времени, что и сделано было вовремя...
« Ответ #34 : 20 Мая 2014, 22:01:26 »
Это не от масла, то просто коробка притерлась. У меня заводская GM-овская жижка, еще не менянная. Тоже двумя пальцами переключаю и шум исчез, тысяч с 10-ти пробега.
« Ответ #35 : 20 Мая 2014, 23:13:03 »
  У меня с 10 тысяч начало гудеть.
  А откуда такая уверенность, что у вас именно GM c завода залито?
  До замены у меня тоже передачи включались легко, ну задняя иногда выпендривалась. Теперь вообще стало супер класс :good:
 Я не утверждаю, что это заслуга ХАДО, люди лили масло других брендов и эфект был значительно лучше заводской жижки.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2014, 23:22:05 от Rusik »
« Ответ #36 : 21 Мая 2014, 01:15:02 »
Спрашивал у официалов, хотел менять, начитавшись форума. Сказали - не страдать ерундой, мол родное масло есть родное. Потому и не стал менять.  :pardon: У нас все жидкости GM-овские. По крайней мере на машинах 13-го года и позже так.
Ну задняя у меня тоже выпендривается иногда. Но все реже и реже.
Оффлайн avm-28
« Ответ #37 : 22 Мая 2014, 14:26:46 »
У моей 24ты пробег. Застучала коробка, тоже звук перекатывающийся, явно подшипник.
Поеду на дачу разбирать.
Спасибо forza 126 за типы подшипников, теперь SKF куплю и будет на долго.
Нашел еще виде где отлично показано как разбирать и собирать коробку и не только.
http://make-avto.ru/chery/
Может конечно весь форум об этом знает но мало ли..
Оффлайн Max Lakmus
« Ответ #38 : 09 Июня 2014, 22:17:08 »
Не зря создал тему, смотрю у меня не единичный случай. Надеюсь многие найдут тут правильный ответ. У меня, спустя 20 000, после замены все гуд - проблема была в подшипнике
Оффлайн tohis
  • Автомобиль: FORZA-NEGRO
« Ответ #39 : 01 Июля 2014, 22:49:15 »
Сегодня забрал с СТО машину, поменяли оба подшипника на первичке, был такой-же звук, как у всех.
Коробка у нас собрана как попало плюс подшипники хрень полная.
Вышло все вкруг 2100. Делал на Каштановой.
После замены, практически полностью пропал "звук троллейбуса", так что думаю этот звучек первая ласточка.
« Ответ #40 : 02 Июля 2014, 09:45:07 »
Просьба к модерам, засуньте эту ссылку куда-нибудь в фак
А то не раз натыкался на этот сайт и вечно теряется ссылка, а тут собрано много интересного.
Вообще хотелось бы собрать все существующее видео такого плана в одну кучу и сделать его как смотрибильным так и качабельным.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2014, 09:54:52 от Ultralaser »
Оффлайн loop
« Ответ #41 : 02 Июля 2014, 12:51:31 »
Я качал отсюда. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3816286
« Ответ #42 : 02 Июля 2014, 13:28:41 »
спасибо, качаю  :good: +
И эту ссылку в фак бы ......
Вот только это все систематизировать как-то и сделать бы по человечески .....
Модераторы подумайте, может чё придумаете, ведь очень таки все наглядно и понятно, не смотря на то что на английском.
ЗЫ Сори за офтоп  :blush:
Оффлайн saturna
« Ответ #43 : 16 Апреля 2015, 21:18:44 »
На 50.000 появился звук трещетки (авто не на гарантии)
Перебрали коробку - проблема была в большом подшипнике ведущего вала 6206 (купил фирмы FAG)
Также мастер приговорил два подшипника дифференциала.
По каталогу номер 519MHA-1701703, но в наличии нигде не было, купил QR519MHA-1701703 - подошел.
Также поменял масло в коробке на 75w90 Лукойл полусинтетика.
В итоге - Исчез троллейбусный гул и все шумы из коробки.
Передачи переключаться лучше не стали (буду разбираться с троссиком и ручкой КПП)
Расходы: 2000 рублей за подшипники + 8000 рулей за работу.
Оффлайн vitosss
  • Автомобиль: заз форза
« Ответ #44 : 16 Апреля 2015, 22:11:56 »
и я примерно на 10000км залил в коробку хадовское масло. Про звуки ничего не скажу, так как всегда громко играет музыка :) Но надеюсь если где есть раковины то их должно затянуть
