Автор Тема: Шум в коробке передач!  (Прочитано 70501 раз)
Оффлайн Sergeymech
Re: Шум в коробке передач!
« Ответ #150 : 26 Апреля 2018, 10:47:40 »
Болт оборвало при движении
  В этом у меня большие сомнения. До этого вам меняли сцепление ? Скорее всего меняли, сломали головку болта, а вам не сказали.
Да, новая вилка в сборе идет без болта. НО, купить ее есть смысл. Во первых, она чуть модернизирована (резьба на штоке идет с половины диаметра, нижнее отверстие у вилки не 9 мм., а 8, сама вилка более массивная). Во вторых, если сломанный болт остался внутри, придется распиливать шток, иначе его не вытащить.
Оффлайн TAKITAK
« Ответ #151 : 26 Апреля 2018, 10:56:53 »
Не меняли до этого. Оборвало именно во время движения (точнее выжиме сцепления).
И сразу отвечу, машина с салона ))
Оффлайн TAKITAK
« Ответ #152 : 26 Апреля 2018, 19:52:58 »
Оффлайн sokolinaa
  • Автомобиль: chery А-13
« Ответ #153 : 16 Июня 2018, 09:51:13 »
Всем доброго дня у меня тоже образовалась проблема год назад менял оба ступичных подшипника сейчас опять появился гул спереди подумал опять передние подшипники ступичные загудели вывесил передок включил пятую скорость послушал Гула нету со стороны ступичных подшипников А у коробки появляется в процессе движения и чем больше скорость тем больше гул в нейтраль на нейтральной тоже происходит в зависимости от скорости грешу на приводной на подшипник приводного вала кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и как ее решить при внимательном осмотре гул появляется снизу машины где-то с пассажирской стороны
