Автор Тема: Шум в коробке передач!  (Прочитано 70500 раз)
Оффлайн Max Lakmus
« : 06 Июня 2013, 00:26:30 »
Странный шум в коробке передач, или где-то там. Звук напоминает трещетку, причем его не слышно при выжатом сцеплении. С повышением передач звук становиться тише (или шум за окном громче).
Решил не затягивать обратился на сервисное СТО, сделали диагностику - сказали : посыпалась коробка передач. Сняли коробку, разобрали и... ничего, причину не нашли, все зубцы целые. Точней нашли кусок какой то пластмасы  :shok:, от куда он взялся ни кто не знает. Размер пластмасы 1*1 см.
Установили коробку назад, заменили масло.
Шум стал появляться с какой то задержкой: включил передачу, тронулся и спустя 1-2 секунды звук появляется (до этого появлялся сразу).
Перечитал форум, здесь писали, что причина в подшипниках. Но у меня другой случай, я так думаю, при глюке подшипников получаем гул, а у меня треск. Был еще на двух СТО, тоже говорят коробка передач.
Кто то сталкивался??? подскажите?????
[/b]
« Ответ #1 : 06 Июня 2013, 00:57:00 »
А точно подшипники смотрели, в смысле каждый прокручивали?
Я вот свой подклинивающий подшипник чуть ли не случайно нашел, на вид даже не подумал что малеленькая бороздочка на шарике такой звук издавать может (пощелкивание).
Оффлайн Max Lakmus
« Ответ #2 : 06 Июня 2013, 15:29:57 »
Я первым делом накупил все возможные подшипники, на тут случай, если глюк в них что бы сразу поменяли. При мне крутили все валы, в разобранном виде - шума никакого не было. Сервисанты отговорили менять их.
Я уже и пожалел об этом. Но сколько спецов не слушали, ни кто не говорил на подшипник.
Оффлайн Гарик
  • Автомобиль: Forza hatchback
« Ответ #3 : 07 Июня 2013, 22:13:13 »
У меня похожая беда или таже что и у Max Lakmus
Звук похожий на трещетку но не звонкий ,как будто от вибрации движка что-то тарабанит,проявляется когда трогаешься на 1-й или при переключении на 2-ю,а на 3,4,5 передаче не слышно- этот звук кратковременный и при выжатом сцеплении тоже не слышно .Был  на ТО-0 спрашивал че за  :bad:,мне ответили не заморачивайся ,поломается будем смотреть.
Вот мну тоже интересует че за ВТФ :ireful2:
Оффлайн demyanav
  • Forza 7113 Красный закат
« Ответ #4 : 07 Июня 2013, 22:29:51 »
Ровняйте защиту двигателя!!!! А потом послушайте.
Оффлайн Гарик
« Ответ #5 : 07 Июня 2013, 22:32:08 »
:biggrin: Защита отсутствует изначально :crazy:
Оффлайн Max Lakmus
« Ответ #6 : 08 Июня 2013, 09:23:02 »
Крутой совет, но реально не в тему. Я уже столько СТО проехал. В утверждают что это коробка. Последний мастер посоветовал открыть коробку, все прочистить и промыть. просмотреть подшипники и снова собрать. За такую работу хочет 2000!!!! :shok:
Хотя, может оно того и стоит, если сделает как надо.
Короче решил взять все в свои руки, на следующих выходных собирался делать очередное ТО, как раз и коробкой займусь.
Кто подскажет. какие подшипники нужно менять???? я где то выписывал, но найти не могу. Дай те номера? СПС
Оффлайн keng07
  • подморгнул)
  • Автомобиль: ЗАЗ Форца
« Ответ #7 : 09 Июня 2013, 00:16:02 »
вот сегодня вечером заметил на второй передаче такой же шум как только как часики тикают.....
но потом пропал...
« Ответ #8 : 09 Июня 2013, 01:00:37 »
но потом пропал...
Почитай! Ссылка
Оффлайн Гарик
« Ответ #9 : 09 Июня 2013, 21:13:51 »
Сегодня заметил, что звук появляется, когда заводишь холодную машину ,когда прогревается звук уходит,возможно этот звук происходит не из коробки, а где-то в ее районе, короче под капотом, а где и что издает такой звук хз
Оффлайн Max Lakmus
« Ответ #10 : 12 Июня 2013, 12:43:25 »
У меня не важно, холодная или горячая машина. треск всегда. Надеюсь после замены подшипников пройдет
Оффлайн Гарик
« Ответ #11 : 16 Июня 2013, 22:52:25 »
ТАК! по моему, Я, нашел причину этого звука или рокота ,оказалось это корпус воздухозаборника от вибрации двига тарабанил по корпусу фары,временно подложил между ними кусочек резины, чтобы проверить, вот уже два дня езжу, вроде бы не слышно,теперь нужно придумать, что нибудь по лучше чем просто подложить резинку ибо она со временем от вибрации выпадет и опять будет тарабанить , на этом фсе, проверяйте у себя может у ВАС та же фигня, что и у мну.
пысы :а Я уже грешил на коробку :acute:
Оффлайн Max Lakmus
« Ответ #12 : 17 Июня 2013, 15:36:22 »
Операция прошла успешно - урааааааааааа  :biggrin:
Моя причина была в коробке. Подшипник 6205
прочел о подобной проблеме тут  http://forza-club.org.ua/index.php?topic=1451.75
отдельное СПС для forza 126
Вывод: короче подшипники стоят в коробке лажевые, и при первой возможности нужно менять и если начинается шум, не слушайте никого - меняйте подшипники. А то мне на фирменом СТО навешали лапши я и не поменял, отдал ни за хер 600 грн и уехал со своей проблемой домой.
Хорошо что у меня есть возможность загнать на подъемник и самому пару дней поковыряться. Все выходные делал и наконец - все суппер
Ставил NSK стоимость до 100 грн.
Теперь едит тихо, просто кайф.  :good:
Оффлайн krestafix
« Ответ #13 : 14 Октября 2013, 22:24:08 »
Еще было бы неплохо узнать, как ее раскрутить - масса двига с коробкой 165+30 кг.... Не думаю, что смогу вытащить и поставить назад.
Обнаружил проблему - после того, как сдал назад (нагрузка) в момент выжимки сцепления слышен щелчок, то же самое, но хуже, слышно при резком снятии нагрузки на первой передаче.
« Ответ #14 : 15 Октября 2013, 00:05:11 »
Двигатель вывешивается, снимаешь только КПП (снимал в гараже на яме).
