Автор Тема: Ремень ГРМ, пострадавшие!  (Прочитано 140019 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Re: Ремень ГРМ, пострадавшие!
« Ответ #570 : 28 Июня 2018, 16:52:22 »
И лучше берите у официалов, так надежней, и будьте готовы, что цена на него приличная.
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #571 : 28 Июня 2018, 17:51:28 »
  Брать у официалов, тоже нет 100% уверенности. В смысле, ремень-то будет оригинальный, но вот год выпуска может быть староватый.
Я у них в прошлом году брал. Задорого. Год выпуска - 2012. Понятно, что мой родной ремень, проехавший 54 тыс. км., такого-же года, хуже, чем купленный. Но вот насколько потерял свои свойства новый ремень 2012 г. - непонятно.
« Ответ #572 : 28 Июня 2018, 21:07:31 »
Десь вже писав, ніхто не відповів...як вважаєте є смисл довіряти даному продавцю? Не так питання в ціні як в оригінальності https://prom.ua/p32913703-originalnyj-remen-grm.html
« Ответ #573 : 28 Июня 2018, 23:12:43 »
Ви бажаєте отримати оригінальну якість від продавця, що навіть адресу свого магазину в Одесі не вказує?  :biggrin:
Доречі, на prom.ua 99% продавців - базарники. І рівно стільки ж у відсотках на цьому ресурсі продається фальсифікату. По своїй продукції достименно знаю.
Сходіть на найближчий до Вас авторбазар - придбаєте те саме. На ціну дійсно не дивіться. Дорогі підробки на базарах теж бувають, щоправда від завищеної ціни вони не перестають бути підробками...
« Ответ #574 : 29 Июня 2018, 06:32:11 »
Дякую за відповідь, тоді залишаються лише офіціали?
« Ответ #575 : 29 Июня 2018, 13:13:01 »
З офіціалів можна потім спитати, якщо не дай Боже, щось станеться. Вони дають гарантію на роботи й відремонтовані вузли, навіть якщо термін гарантії автомобіля давно сплив. Так, звісно переплачуємо, але переплата, вважаю, має підгрунття - спокійніші нерви. А спокій вартий витрачених коштів, хоча звісно справа Ваша й кошти Ваші.
Оффлайн GadZZillA
  • Анархист
« Ответ #576 : 02 Июля 2018, 11:13:31 »
Мне официалы ремонт и делали, и никто не сказал, что ремень, который я тогда ставил, плохой (покупал отдельно). Зато потом, когда менял все уже на другом СТО, меня сразу предупредили, что и где лучше всего покупать и какая будет примерная стоимость, если говорить о качественной продукции. Только ремень я брал за 950 грн (примерно 36 долларов), а этот, я смотрю, дешевле. Значит, не стоит доверять и все же ехать к официалам?
« Ответ #577 : 02 Июля 2018, 13:09:17 »
Як хто вважає, якщо крім маркування співпадає вага ремня до десятих грама і товщина мікрометром, ну і ширина звичайно плюс мінус з ременем грм із салону - є смисл вважати його оригінальним?
Оффлайн GadZZillA
  • Анархист
« Ответ #578 : 02 Июля 2018, 17:20:21 »
Просто я уже вижу, что цена на ремень по заданному артикулу не такая уж и кусючая. Хотя на днях все же загляну к официалам в Харькове, узнаю, сколько этот ремень стоит у них, если есть в наличии. Потом отпишусь.
Оффлайн GadZZillA
  • Анархист
« Ответ #579 : 02 Июля 2018, 22:34:24 »
Заглянул сегодня под капот. Крышка ГРМ от температуры стала резиновой. Я аккуратно ее отодвинул и увидел следующую картину: ремень сильно сдвинут в сторону от двигателя, вот снимок:
На глаз - ремень сдвинут на 6-7 мм. Трогать я его не стал. В чем причина и каков прогноз? Еще и двух месяцев не прошло после замены ремня и ремонта блока клапанов, а тут уже такое. Мне теперь страшно за город выезжать :(
« Ответ #580 : 02 Июля 2018, 23:01:46 »
Нічого страшного в цьому немає :) головне щоб він при робочому двигуні не бігав по шестерні і не заходив за її край, що може свідчити про клин натяжного чи помпи....наскільки я знаю, то мінімальне коливання пару мм допустиме, спостерігається і у гейтсах і дайках і у оригінальних черіковських з салону, сказується неідеальний відріз ремня. Те що він не посередині шестерні розпредвала - то це у всіх так і у вас раніше було, то ви не звертали уваги! :)
« Последнее редактирование: 02 Июля 2018, 23:07:04 от Drumer »
« Ответ #581 : 02 Июля 2018, 23:12:40 »
Відкрутіть два болтика кріплення верхнього кожуха, що відгинаєте, і зніміть його, заведіть і поспостерігайте за рухом ремня грм, щоб біг ручейком вниз і не мав поперечного ходження по шестерні, підгазовуючи рукою за дросель. І побачете шо все ок!
Оффлайн GadZZillA
  • Анархист
« Ответ #582 : 02 Июля 2018, 23:37:25 »
Спасибо, попробую :)
Оффлайн Sergeymech
« Ответ #583 : 03 Июля 2018, 04:58:53 »
  У меня точно также сдвинут родной ремень. Пробег 54 тыс. км.
Оффлайн GadZZillA
  • Анархист
« Ответ #584 : 21 Июля 2018, 16:05:26 »
Все-таки, не в сцеплении проблема. Провел КД. Установлено, что двигатель работает не правильно. Что и требовалось доказать. Отсюда и падение динамики при вождении, падение расхода топлива, сильный перегрев и плохой старт с места. По всем признакам сцепление в отличном состоянии. Скорее всего, где-то что-то не правильно выставили, когда собирали двигатель и не придали этому значения. Мастер сам проехал на машине, попробовал. Так что нужно разбирать ГРМ и проверять, что мне там сделали не так, как надо. Пока что невозможно на звук выяснить, что именно собрали не правильно. Конкретных рекомендаций от мастера не последовало, но лучше воздержаться от езды на таком авто до проведения ремонта. Так и сделаю. С ближайшей зарплаты снова вернусь на СТО.
