Автор Тема: Проблема штатной сигнализации  (Прочитано 66964 раз)
Re: Проблема штатной сигнализации
« Ответ #60 : 19 Апрель 2015, 12:15:13 »
Это называется:"А  вот  и ключи бегут!"
:lol:, да уж. Тут конечно лучше делать "а вот и бита  бежит"
Оффлайн Diim
  • Дмитрий
  • Автомобиль: Chery A13
« Ответ #61 : 26 Сентябрь 2015, 12:17:35 »
На днях перестал работать сигнал штатной сигнализации. При постановке и открывании дверей перестал издавать звуки. Проверил, напряжение 12 вольт при срабатывании и в момент постановки на сигнализацию на сирену подается. Сопротивление на входных проводах сирены почти 0 Ом (одним словом короткое). Снял, разобрал, посмотрел - оказалась "сопля" припоя на плате, куда припаяны питающие провода на сирену. Исправил данный брак, подал питание - работает нормально, установил на место и всё стало нормально.
Вот только непонятно, почему при таком коротком замыкании по питанию сирены не вышел из строя узел блока BCM, ведь сирена подключена к нему. Наверно есть какая то защита, и это хорошо. Так что вот такая ситуация.
Посмотрел ради интереса, сколько стоит на экзисте оригинальная сирена по артикулу S11-7900013BA, и обалдел от цены, 1050 рублей.
Забыл написать, машина Чери Бонус, пробег 30.000.
