Автор Тема: ZAZ Forza седан или лифтбек Comfort Синяя зима  (Прочитано 57959 раз)
Оффлайн Mac2996
« Ответ #30 : 03 Июня 2013, 14:38:24 »
Подбери карандашик или кисточку, краска тооооненькая и подкрашивать часто сколы придется.
Оффлайн keng07
  • подморгнул)
  • Автомобиль: ЗАЗ Форца
« Ответ #31 : 03 Июня 2013, 14:50:41 »
спасибо, будем думать поеду на т-0 мож закрасят) по гарантиии....
Оффлайн keng07
  • подморгнул)
« Ответ #32 : 03 Июня 2013, 15:24:48 »
во фотки сделал... так для памяти и архива)):
Оффлайн Mac2996
« Ответ #33 : 04 Июня 2013, 00:24:22 »
Все правильно, сколы и потертости на углах элементов кузова это следы не бережной эксплуатации или криворукости сборщиков. Полазь по кузову, я у себя пару мест таких нашел и закрасил карандашом.
Оффлайн keng07
  • подморгнул)
« Ответ #34 : 17 Июня 2013, 12:56:37 »
Сегодня прошел ТО-0
пробег 1881км
стоимость 1176 грн.
проходил на "Автоцентр на кольцевой" (где брал, чтоб не заморачиваться)
акт выполненных работ:
И так первое -
- на что жалуетесь?
- коробка воет и задняя не довключаеться...
вердикт: замена масла на 30 тысячах, подергали кулису прокачали сцепление все впорядке.
-секла шатаются ...
сняли карту посмотрели стекло, зажато хорошо шатается вместе с тягой - не лечиться
Прошлись ключем по ходовой, заменили масло (не  знаю с новой или нет, но канистру не отдали...), фильтр масляный и воздушный, попросил заменить правое переднее колесо (два раза стукнутое) на запаску, прокатать у них нечем, сделали развал схождение (только передние), долго мудохались с правым колесом:
втихаря сфоткал, качество не очень приблизительно с такими данными она и уехала  с СТО
По электрике...
подключили сканер, датчик скорости в памяти и датчик АВС  правого переднего тоже в памяти, и больше нечего.
датчик скорости возможно отключали на заводе, а АВС от удара, обнулили все.
болтающийся разъем заглушен...
- для чего?
- а бог его знает...
 Вот теперь сижу и чешу репу, за что такие бабки? Реальной работы, это час провозились с развалом, все остальное тоже вложились в час. хотел чтоб крыло глянули где краска облупилась так инженера нет по гарантии...
убила статья - монтаж защиты двигателя 94,5 грн. за открученных, притом не вручную, 5 болтов)
но  защита мне понравилась, небольшая вмятина и 4 глубоких царапины, отработала на ура)
Ну вот пожалуй и все...
P.S. больше туда не поеду.... оччень дорого....
« Последнее редактирование: 18 Июня 2013, 11:21:30 от keng07 »
Оффлайн krants_
« Ответ #35 : 17 Июня 2013, 15:36:52 »
у тебя хоть коробку смотрели) меня сразу "послали" с вердиктом что так и надо
а что-бы коробка меньше выла меняй масло и поездь на повышенных оборотах, быстрее должно притереться..
Оффлайн VitaliyUgBor
« Ответ #36 : 19 Июня 2013, 18:59:09 »
визг коробки - это нормально, у всех так я думаю, после замены масла на 30к помоему, ничего не поменялось, единстевенное что - это задняя включается современем с первого раза, даже без паузы в несколько секунд (ну можед изредка и не втыкнется, просто уже не обращаешь внимание). Главное что коробка отлично работает, мягко и гладко втыкаются передачи :)
« Ответ #37 : 19 Июня 2013, 19:05:51 »
еще один момент, даже когда дергаешь кулису на нейтралке в салоне все хорошо слышно - это все наличие слабой или отсутствие обесшумки в полу машинке, я думаю если сделать эту обесшумку салона, коробку слышно не будет либо почти не будет  :crazy:
ждем коментов кто ставил бесшумку.
Оффлайн dobriy
  • Автомобиль: Chery A13 (Bonus) Comfort
« Ответ #38 : 21 Июня 2013, 15:02:31 »
...будем думать поеду на т-0 мож закрасят) по гарантиии....
Не знаю как в Украине, а в России сколы по "гарантии" - "не канают"! Как говорится - ПРОБЛЕМЫ ИНДЕЙЦЕВ - ЭТО ПРОБЛЕМЫ САМИХ  ИНДЕЙЦЕВ! (Ну, или типа - шерифа не волнуют)  :biggrin:
У самого недавно закончилась КАСКО, так думал нашару (без справок, можно покрасить 1 деталь, или 2 смежные без замены) покрасить капот (за год как ни езди - а сколы, царапины будут). Так в страховой сказали, сколы- не страховой случай! Хочешь покрасить - царапай капот, сфоткаем и отправим в сервис на покраску!
Если я не прав - поправте!
Оффлайн Mac2996
« Ответ #39 : 21 Июня 2013, 18:54:31 »
Если есть КАСКО. Царапаешь крыло и вызываешь гайцов для справки, ну типа ехал и поцапал о ветки. Покрасят нормальным слоем ЛКП.
Оффлайн keng07
  • подморгнул)
« Ответ #40 : 25 Июня 2013, 16:32:28 »
Сегодня заехал к официалам по поводу лакокрасочных покрытий и гарантии)))....
вот.. вышел инженер по гарантии долго ходил, нюхал, щупал, на лючек бака сказал механическое повреждение, я согласился но... даже если ломать метал изгибая он слазить хлопьями не будет... по поводу крыла тоже ничего не нашел, вызвал маляра главного тот глянул... заводской дефект что то что, то...
инженер по фоткал, и сказал будем ждать решение с завода...
да чуть не забыл, если будет гарантия крыло перекрасят все...
Оффлайн Maladcom
« Ответ #41 : 25 Июня 2013, 20:12:11 »
keng07,  по поводу р/сх.. что же так мудохались с правым колесом? что-то по фоткам не виден результат ни по развалу ни по схождению... сказали, что развал не крутится чтоли?) и интересно, какие параметры автомобиля выставили.. у нас в городе сервисмены не нашли заводских, так я сам крутил по старому гольфу..
Должны же были выдать распечатку в конце.. у самого такая же программа стоит)
Оффлайн keng07
  • подморгнул)
« Ответ #42 : 25 Июня 2013, 23:06:09 »
не дали распечаток совсем не каких
Оффлайн keng07
  • подморгнул)
« Ответ #43 : 29 Июня 2013, 15:54:02 »
проверил объем багажника)))
1,9 метра на 0,6 метра
и детский диванчик
Оффлайн keng07
  • подморгнул)
« Ответ #44 : 27 Июля 2013, 10:12:47 »
откатал уже три тысячи.
сегодня забрал сгарантийной покраски... крило и лючек попали в тон, хоть чтото по человечески сделали.)
Хотя, блин капот не открывал мож не все шурупы вкрутили, ну не верю я чтоб небыло касяка какогото)
