Автор Тема: ZAZ Forza седан или лифтбек Comfort Синяя зима  (Прочитано 57491 раз)
Re: ZAZ Forza седан или лифтбек Comfort Синяя зима
« Ответ #150 : 31 Мая 2018, 09:39:26 »
По проводам, зимой поймёшь разницу, на Тесла запуск лучше.... По коробке, чтобы больше влезло. Колесо пассажира крутиь назад (быстро быстро) так залезит больше. Но я заливал через, проверочное шприцом. Так чётче попасть в максимум , не перелить. Хотя сапун то есть.... Лямда может разъемы раз так совпало сразу после ремонта и ошибка...
Оффлайн kolyamarmeladov
  • Автомобиль: Chery
« Ответ #151 : 02 Июня 2018, 15:50:12 »
Не советую покупать детали на Forza на этом сайте - https://bit.ly/2JdIcwD
Я просто у них заказал форсунки две недели назад. Только сегодня приехали.
Хотя на сайте заявлено , что доставка в течении нескольких дней происходит.
Даже не извинился никто , такое вообщем.
Оффлайн keng07
  • подморгнул)
  • Автомобиль: ЗАЗ Форца
« Ответ #152 : 03 Июня 2018, 07:40:41 »
Дякую за пораду.
03.06.2018 пробіг 62 тисячі.
По датчикам кисню, якась чудасія.
Вранці вирішив на нього глянути відкрутивши може від еагару почистити. Поки знімав кожух, зламав ключ накидного, зняв плюсову клему з акумулятора,, подивився на датчик і зрозумів що открутити не зламавши його не получится мішає патрубок кондиціонера. Глянув на рзьема наче чисті окису немає. На вибрав до купи все завів машину чек не гасне, замовив новий. Доречі їх йде два до нашої машини.
P11-1205110, або, A11-1205110DA перший це той що в каталогу і більшість сайтів його продають другий амулетовський. По фішкам однакові, а От по формі датчика різні, та і амулетовський на двісті гривень дешевше.
На наступний день поїхав у справах, дивлюся чек погасити, по корекціям довга навіть зменшуватися почала. Поїздив співдня, чек так більше не загорівся, в компьютер пише проблема вирішена. Помилку знімав сам своєю програмою, на заведено у двигуні, він щось секунд десять урчав троїв а потім вирівнявся...
По корекції, довга впала майже в нуль, коротка не сильно вихляє. Думаю датчик піймав глюк.
« Ответ #153 : 05 Июня 2018, 08:45:09 »
Есть такое дело. Когда появляется ошибка по лямде. То даже после замены лямды. Ошибки висят пока в ручную не сбросишь. И не только ошибки но и режим, доехать домой, то есть работает по таблицам и естественно, топливные коррекции в попе (отсель и запуск с выдергиванием.)... По елм, когда сбрасываешь ошибки, сбрасываются и адаптации, покрайней мере топливные коррекции точно, остальные не пробовал. Ну с лямдой разобрался, молодец, удачи....
« Ответ #154 : 05 Июня 2018, 08:49:50 »
Да долгая у нас, накатывается , долго. Хотя может у меня смешанный цикл и 90% трасса. А в агрессивном, городскому по другому. Но всё равно вида с нашим ДВС но микас мозг, за минуту 3 раза долгая подстраивается у нас такого не встречал, так что покатайся, она ещё подстроится....
Оффлайн keng07
  • подморгнул)
« Ответ #155 : 10 Июня 2018, 14:23:33 »
Залив дорогущий масло в коробку, тисяча гривень за три літри, а тролейбус так і не здох...
« Ответ #156 : 10 Июня 2018, 19:13:18 »
Ну подшипник маслом не исправить... Сам хадо залил... Но чудо от ладана, не произошло. Может не вто кондило (шутка конечно). И масло-ну не шум лечат. Просто если тыс. 70 накатать, то осадок в сгустки пойдет. А он включает в себя и стружку. Вот такой сгусток попадая в подшипник или ещё куда, может стать причиной беды. Поэтому тыс. 30-40 и новое масло. Не считая замены тыс. Через три , замены первого, обкатачного....
« Ответ #157 : 11 Июня 2018, 09:07:39 »
троллейбус появляется в основном из за зазубрин на подшипниках, в каждом конкретном случае по разному. Маслом его не исправить. Можно уменьшить шум антифрикционными присадками типа  Лики Моли.
« Ответ #158 : 11 Июня 2018, 16:14:26 »
Моли , ну неготивное отношения, я добрвлял. Ну.... В осадок молибден осел и сгустков на вскидку , ну больше.... Я разочарован лукли... И троллейбусу не помогло, сразу как то по другому, но неделя ухо настроилось, как был троллейбус так и остался...и лукли (молибден) щолоч в общем. А латунь или бронза синхронизаторы. Ну не стоит оно того....
« Ответ #159 : 12 Июня 2018, 13:40:03 »
Использовал эту присадку потому что другой под рукой не было. Залил и проехал сразу 300 км. Эффект был но не такой как как хотелось. Присадка реализуется при пробеге до 1000 км. Троллейбус стал проявляется реже, проехав на ней 10000 км разобрал и отремонтировал КПП. Были задиры на подшипниках дифференциала и люфт небольшой на 6205 .
Оффлайн keng07
  • подморгнул)
« Ответ #160 : 15 Июля 2018, 09:50:09 »
По коробці і маслу, почав працювати датчик заднього ходу. Передачі почали вимикатися якось гірше, і задня теж, наче в щось впирається.
Оффлайн keng07
  • подморгнул)
« Ответ #161 : 17 Ноября 2018, 08:21:50 »
Три місяці простояла машинка. Акумулятор стояв в теплі, без навантаження, просів на половину. "Жабка" знову перестала працювати(. Атак все добре.)
Випав сніг, а перевзутися невстиг тому
Прикупити зимові покришки
Поки все, їдемо далі.
« Ответ #162 : 17 Ноября 2018, 20:04:17 »
на задок БОТО,а на перед Нокиан?
« Ответ #163 : 18 Ноября 2018, 09:11:16 »
По жабкам, беда.... Поменял 5 штук за 5 лет... Взял спиртягу, замочил старые... Востоновились 4...  В всех беда масло, напитывается и всё.... Уплотнитель, кольцо, на пиптике, пропускает масло. Выбрал из 4, один поставил. Пока работает...что сказать, посоветовать, да хрен его знает, почему так происходит, вина масла (химия состав, вязкость)или размещение, уровень, в общем заливает датчик. Ну 5 штук, вместо шестого востоновил старые....
« Ответ #164 : 18 Ноября 2018, 16:40:10 »
Поставь датчик от фольца, номер не помню и забудешь за него . Я тоже ведро их поменял. У меня замок стоит на КПП постоянно пользуюсь+ парковка.
