Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 55476 раз)
Оффлайн BloodAlex
  • Автомобиль: Chery A13
Re: Бензонасос
« Ответ #45 : 06 Июль 2018, 08:47:09 »
Всем  привет. На  днях  заправился  по полной. Завелся  --   и  за жужжало. Звук  не  постоянный  а интервальный все время
 при заведенной машине. Резонирует  звук  аж до крышки бензобака. Спасибо все  за  инструкции - разобрал  бензонасос, а  сетка  в  идеале  на  пробеге  28тыс. Вот сижу и думаю куда  копать. Что удивительно  звук  пропадает   если  открыть крышку  бензобака. Заметил  еще  с  зимы  что динамика  разгона  на  трассе  пропала ((  Свечи - масло - вообщем  все менялось   по регламенту.  Советуют фильтр бензина  поменять - машина  4 года  зимы не видела. Но за  2.5 года  я  на  ней   уже  полные сезоны катаю.
Re: Бензонасос
« Ответ #46 : 16 Октябрь 2018, 20:11:06 »
Згорів паливний насос, аж розплавився корпус, пластик де вставляється фішка...поміняв насос, все ок качає рівень палива показує..авто незаводиться... Знімав шланг з паливної рампи - тиск є! Свічки сухі... Таке відчуття що електроніка блокує форсунки, доречі завести на газу також невиходить...елм ніяких помилок не знаходить, клеми знімав хв на 10 - безрезультатно! Хтось підкаже? Вже незнаю куди копати...предохрани всі цілі..
Re: Бензонасос
« Ответ #47 : 16 Октябрь 2018, 22:39:41 »
Может ключ прописать надо?
Re: Бензонасос
« Ответ #48 : 16 Октябрь 2018, 22:55:10 »
Що ви маєте на увазі? Ключ імо?
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2018, 23:30:01 от Drumer »
Re: Бензонасос
« Ответ #49 : 16 Октябрь 2018, 23:13:25 »
Ще один нюанс, можливо когось наштовхне на вирішення даної проблеми. Пробував аварійний запуск на газу... Нажимаю кнопку он-офф гбо вставляю ключ вмикаю запалення, вмикається приборка і загорається індикатор гбо, гбо готове до запуску, але тільки клацає релюха після пару секунд вімкнення "зажигания" індикатор гбо тухне...гбо відключене...стартером кручу, тиск газу в балоні норм, тиск палива в рампі присутний, двигун навіть не хватає....
Re: Бензонасос
« Ответ #50 : 17 Октябрь 2018, 07:16:57 »
Да. Проверьте искра есть?
Re: Бензонасос
« Ответ #51 : 17 Октябрь 2018, 11:22:16 »
Обидва ключа пробував, без толку, іскри немає! Свічки сухі...
Re: Бензонасос
« Ответ #52 : 18 Октябрь 2018, 13:43:13 »
По аварийному запуску возможно использованный лимит аварийного запуска, количество раз аварийного запуска выставляется в настройках ГБО.
Re: Бензонасос
« Ответ #53 : 18 Октябрь 2018, 15:38:04 »
Тогда искать искру надо от катушки до ЭБУ
Re: Бензонасос
« Ответ #54 : 18 Октябрь 2018, 21:29:32 »
Всім, дякую за допомогу, проблема все ж таки була в згореному предохрані на форсунки...от тільки досі неможу збагнути, як після короткого на насосі згорів предохран на форсунки.....
Власник все ж признався що пального було зовсім мало, а долив як насос вже згорів :) бо я попереджав що бензу повинно бути хоч літрів 10, коли міняв насос було пів бака :) тоді він сказав що стільки ж і було, такщо насос згорів від перегріву.... А власник то мій батько :)
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2018, 13:13:21 от Drumer »
Оффлайн marian.sh
  • Автомобиль: Заз Forza
Re: Бензонасос
« Ответ #55 : 17 Декабрь 2018, 21:05:54 »
Народ привіт. Не знайшов як створити нову тему (відсутня кнопка "створити нову тему") тому пишу тут. Існує проблема з машинкою, при натисканні педалі газу в упор, машина замість прискоритися, "задихається" і починає прискорюватися лише через секунди 3, і то, дуже поволі. При дуже плавному натисканні на газ, проблеми нема, машина плавно прискорюється. Машину купив 3 тому, в такому стані, але їзжу відносно спокійно, тому, терпіння закінчилося тільки зараз. Було вже кілька небезпечних ситуацій, коли необхідно було різко вклинитися в потік, а машина підводила. Машина на бензині, газ ніколи не стояв, чек не горить через obd сканер перевіряв - помилок немає. Запідозрив сіточку бензонасосу, але в магазинах немає в наявності. Підкажіть де можна купити, від яких автомобілів можуть підійти, або хоча б скиньте хтось фотографію як вона виглядає. В інтернеті знайшов лише https://prom.ua/ua/p388083994-setka-toplivnogo-nasosa.html , але не впевнений що це для форци, так як бачив візуально інші фото сіточки.
Дуже дякую за будь яку інформацію
Re: Бензонасос
« Ответ #56 : 17 Декабрь 2018, 23:33:31 »
А заправляєтесь де, і яким бензином? I ще. Скільки так поволі їздите (тис. км.)?
Перед сіточкою... виїдьте на трасу, заправивши хорошим бензином, і дайте машині просратися кілометрів 100. Думаю як рукою зніме.
Оффлайн marian.sh
Re: Бензонасос
« Ответ #57 : 18 Декабрь 2018, 09:31:29 »
Останнім часом заправлююсь на Укрнафті 92,  але заправлявся на всіх, можливих, заправках і 92 і 95, машина практично без змін реагувала на зміну бензину. На машині їзжу біля 3 років (30 тис км) і купив вже її з даною проблемою. Машиною їздив на відносно далекі відстані 80-100 км, "просратися", можливо, не давав  :smile: але їхав швидко, думаю проблема сама по собі вже не усунеться. В інтернеті знайшов інструкцію по розборці бензонасосу, і там побачив фільтр, виглядає він таки не мішечком, як на зсилці яку я давав раніше, а круглий сегментований, схожий на парасольку, візуально. Здається, якраз такі йшли в амулетах, питання тільки чи співпадають розміри.
Re: Бензонасос
« Ответ #58 : 18 Декабрь 2018, 11:00:27 »
PATRON (Белоруссия)
Номер: HS000005
Сетка топливного насоса Диаметр 66.3 мм TOYOTA: AVENSIS, VOLVO: XC90, S60, S70, S80, CHERY: AMULET
Nissan Almera, N16E
Nissan Primera, P12E
Nissan Tino, V10M
Toyota Avensis, AZT251W, AZT250L, ZZT251L, AZT251, AZT250, AZT250W, AZT251L, ZZT251, ZZT250
Toyota Corolla, ZZE121, ZZE123L, ZZE120, ZZE120L, ZZE121L, ZZE123
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2018, 11:17:32 от Lex1690 »
Re: Бензонасос
« Ответ #59 : 18 Декабрь 2018, 11:03:33 »
Замерь давления в топл. системе! Больше похоже что насос помирает!Но возможно что провода свечи могут давать такой эффект !
