Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 57839 раз)
Re: Бензонасос
« Ответ #30 : 13 Августа 2016, 21:08:28 »
Всем привет! Прошу совета, может кто сталкивался...
Форзик начал туговато заводиться с утра, в основном со второго раза. Сегодня был на компьютерной, ну и проверяли давление топлива, (нихрена в этом не соображаю) но датчик , который они подключали, при перегазовке дергался, и якобы он не должен дергаться! (Блин говорю как чайник(((()  + комп показал что мозг коректирует подачу топлива на холостых 15% на оборотах 20-25% (че это за хрень???)
Но при всем этом движок мурлычет и шепчет, топливный, при включении зажигания, жузжит как и в магазине.... Ребят, что кто хоть что то понял из того что  нацарапал прошу подскажите))))
А какой пробег на авто? Ну если давление в топливной рампе меньше 4-х атмосфер, то она будет плохо заводиться. Проверьте фильтра в самом бензонасосе. Наверняка там накопилась всякая срань.
Оффлайн Tanin
Re: Бензонасос
« Ответ #31 : 14 Августа 2016, 23:16:10 »
Пробег 90000, ок, попробую. Я читал выше что подходят насосы с ланоса и с жугулей, насколько это правда? внешне они отличаются!
Re: Бензонасос
« Ответ #32 : 15 Августа 2016, 15:25:07 »
1) Зачем сразу все менять а тем более что подбирать. Ты с начала сними бензо-станцию, в тазик ее положи и спокойно , без ламательств...Все просмотри. Правильно тебе отвечали. Там наверняка все гав---ом заросло...Сеточки, клапан. Почисти....(В теме бензонасос все есть в фото)...
2) Поменяй бензофильтр.(Надо не надо смотри по пробегу)...
3) Ну 90тыс...Договорись заедь промой форсунки и дросильный модуль (РХХ - ДПДЗ-Заслонка)....Ну не помешает.(Лишним не будет на таком пробеге).Тем более если мыть форсы все равно там лазить...
4) Прозвони ВВ провода. (90тыс.) в теме по катушка или в учебнике есть допустимые номиналы... Это чисто для проверки, чтоб следующие 90тыс. Не лазить или просто знать что там все ОК...За одно как давно свечи менял - надо не надо....
Все...
Оффлайн xxx
Re: Бензонасос
« Ответ #33 : 25 Августа 2016, 14:00:55 »
вот ролик по замене бензонасоса смотрите очень памог
« Последнее редактирование: 25 Августа 2016, 15:08:44 от Валентин4616 »
Re: Бензонасос
« Ответ #34 : 25 Августа 2016, 15:07:22 »
Полезное видео. :good:
Оффлайн Taxigor
Re: Бензонасос
« Ответ #35 : 18 Сентября 2016, 18:43:00 »
Підходять нексія, ланос не всі , тази від 10, сам розбирався станцію во колишеться від 335 грн.  Станція від 2700 , За гетьманом і вверх , при розбірці треба вважати на прокладку, не дорога біля 50 грн. Я свою не знімав, Бенз смердів дня 3 все попротирав мокрими алфетками хватає пісчини для смороду парів
Оффлайн SilenBlock
Re: Бензонасос
« Ответ #36 : 15 Сентября 2017, 11:47:44 »
Сегодня утром выехал из гаража, пока ждал жену, под домом, машину заглушил. Завел, она 30 сек. поработала и заглохла. Выключил зажигание включил - насос вроде закачал но не завелась. При повторном вкл. вкл зажигании насос уже не качал. Щас сижу мучаюсь - заказывать насос или мож быть предохранитель?
Re: Бензонасос
« Ответ #37 : 15 Сентября 2017, 14:29:08 »
Повторный раз бензонасос вкл. ток через определенное время. Если конечно ДВС не крутился...
Так сделано специально... Перепроверь прежде чем заказывать...
Оффлайн SilenBlock
Re: Бензонасос
« Ответ #38 : 15 Сентября 2017, 14:48:00 »
Вообщем прибежал с работы.. сел в машину, зажигание и она завелась и тут же заглохла. Насос при этом не качал и не качает. Посмотрел видео как проверить подается ли ток на насос  проверка насоса, хочу уточнить куда он масу с мультиметра прилепил и почему на видео показывает 0В. Или я не правильно понял видео?
А еще если есть кременчужане. Подскажите СТО куда обратиться. На оф. сказали електрика нет..... и небудет..
Re: Бензонасос
« Ответ #39 : 15 Сентября 2017, 18:25:31 »
Умер?
Оффлайн SilenBlock
Re: Бензонасос
« Ответ #40 : 16 Сентября 2017, 09:22:53 »
Сегодня кинул мультиметр на фишку питания бензонасоса - тока нет. Маса есть. Два черных провода отлично звонятся на кузов. При включении зажигания стрелка бака показывает  уровень. А голубой с черным молчит. Предохранитель еще раз прозвонил - рабочий. Как проверить реле и как его вообще вытащить.
Есть ЕЛМ327 Может она что нить показать?
Через некоторое время....
Позвонил к електрику и тот сказал, что бы проверил есть ли ток на фишку, когда кручу стартер. Есть... Потом кинул провода от аккумулятора на насос. В ответ тишина. Вывод напрашивается сам собой. Вопрос только какой брать.
Вот здесь сказала ТП - на Форзу не подходит. Хотя странно - в описании стоит, что возможно.. и внешне оч похож.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2017, 16:54:17 от SilenBlock »
Оффлайн Predator
Re: Бензонасос
« Ответ #41 : 17 Сентября 2017, 11:30:18 »
Подойдет. Только оригинал бош, не берите. Деньги на ветер.
Re: Бензонасос
« Ответ #42 : 17 Сентября 2017, 19:12:08 »
https://yadi.sk/d/ybbQEN1u3MxfAM можно и саму помпу проверить.
Оффлайн LockDoc
  • No pay No way
Re: Бензонасос
« Ответ #43 : 18 Сентября 2017, 08:54:03 »
Прозвони сам насос не снимая..Сколько по омам не помню но должен звонится. У меня был труп и не звонился даже. Вместе с насосом у меня сгорела релюха. Вытащил ее и поставил жучок. После этого на фишке появилось питалово. Все это у меня случилось на трассе в чистом поле. Дошел до ближайшей деревне  и купил бош с ваз2110.. Подходит идеально..Самое сложное скинуть пластиковый шланг с насоса
mr.LockDoc
Оффлайн SilenBlock
Re: Бензонасос
« Ответ #44 : 18 Сентября 2017, 20:54:12 »
Сегодня поменяли насос. Машину утром отдал в 10.00 и после 12.00 пришел забрал. Насос поставил такой. Брал вчера у нас в магазине (ждать из интернет магазина не смог. Уж оч. хотелось побыстрее.) по такой же цене. Был еще  Aurora -250грн и Bosh 960грн. На Bosh жаба задавила взял середину  :smile: . По звуку отличается от родного. Тот работал с завыванием, этот вроде тише но "ворчит".
