Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 56209 раз)
Оффлайн rus.иван
  • Автомобиль: Chery A13 Very
Re: Бензонасос
« Ответ #15 : 11 Декабря 2014, 07:52:59 »
А какой насос лучше? Кто ставил вообще?
Re: Бензонасос
« Ответ #16 : 11 Декабря 2014, 09:58:15 »
А может бензиновый фильтр забился или сеточка на насосе?
Re: Бензонасос
« Ответ #17 : 11 Декабря 2014, 10:28:20 »
В мене також насос гудить страшно в ранці як заводжу авто, .коли тепло все гуд...можливо чучуть примерзає...чим більший мороз тим сильніше і довше жужить.але не довше ніж 10 секунд... :ireful2:
Оффлайн forza_uz
Re: Бензонасос
« Ответ #18 : 12 Декабря 2014, 13:56:00 »
ставили от Нексии и от Лачетти с небольшими совсем доработками
Оффлайн rus.иван
Re: Бензонасос
« Ответ #19 : 12 Декабря 2014, 20:24:01 »
В чем суть доработка? Что не подошло?
Оффлайн Us008
  • Автомобиль: A13 Bonus
Re: Бензонасос
« Ответ #20 : 13 Декабря 2014, 00:36:22 »
Оффлайн rus.иван
Re: Бензонасос
« Ответ #21 : 20 Декабря 2014, 09:35:38 »
гудеть начинает. когда ключ поворачиваю. во время качки видимо и то не всегда...вот щас проверил специально. повернул не гудел.еще раз и еще раз...с 4  раза загудел.положил руки на сидушку заднюю.вибрация была.
Re: Бензонасос
« Ответ #22 : 20 Декабря 2014, 09:41:46 »
Я что-то не пойму вашей логики. Вы думаете насос должен качать бензин бесшумно? Такого не бывает! При повороте ключа бензонасос будет работать до определённого времени, пока не нагонит давление в 4 атмосферы потом выключится!
Оффлайн rus.иван
Re: Бензонасос
« Ответ #23 : 20 Декабря 2014, 11:16:37 »
Он губит как надо.а иногда ревет..вот в чем смысл
Re: Бензонасос
« Ответ #24 : 20 Декабря 2014, 11:43:40 »
У меня он тоже иначе начинает гудеть при -20 градусах. Достаньте его посмотрите возможно забита сетка.
Re: Бензонасос
« Ответ #25 : 10 Ноября 2015, 22:00:03 »
виникла проблема...авто дуже погано заводиться після простою (годин 5-8), на бензині відчуваються провали тяги... впала підозра на бензонасос, та при замірі тиску палива в магістралі питання до бензонасосу відпало - тиск в нормі! Висновок-не тримає регулятор тиску палива.... ледь його знайшов, знаходиться в баку рядом біля паливного насосу, коли його витягнув то знайшов лише емблемку БОШ і написи 4.00 11-01-18  5662 015. Пошуки в гуглі по даному маркуванні ні до чого не призвели  :dash2: ...нічого не знайшов.... 4.00 я так розумію тиск спрацювання клапану, а решта-незрозуміло  :pardon: . Можливо хтось стикався з даною проблемою? який в нас стоїть регулятор тиску палива? які аналоги з інших авто підходять? де купити? заздалегідь дякую за відповідь
Оффлайн forza_uz
Re: Бензонасос
« Ответ #26 : 10 Ноября 2015, 22:40:28 »
да нет, просто замена и все. колхозили другое немного, поставили пасперс от спарка или матиза, уже не помню
Оффлайн roman750
Re: Бензонасос
« Ответ #27 : 12 Января 2016, 00:00:47 »
Перестал работать бензанасос ,реле делает но насос не запускается,снял его проверил на.прямую ,насос рабочий .реле равнялось?и где реле находится?по звуку где-то  в зади
Re: Бензонасос
« Ответ #28 : 12 Января 2016, 09:19:51 »
Реле находится в блоке предохранов, под рулем...В учебнике все нарисовано стр.52
предохран там же...(распечатай листик кинь в машину...)
Да блокировать бензонасос может и сторонняя сигналка...обычно топливоподачю или питание катушки отрубают...В мороз сигналка могла и сбой дать (АКБ например просел)...так что если есть блокировка то проверь...
Да и не забывай если был не удачный старт, топливонасос включится если ДВС сделает несколько оборотов. Так програмно сделано...Что на морозе не совсем удобно...Но на многих авто так...
Оффлайн Tanin
Re: Бензонасос
« Ответ #29 : 13 Августа 2016, 20:08:06 »
Всем привет! Прошу совета, может кто сталкивался...
Форзик начал туговато заводиться с утра, в основном со второго раза. Сегодня был на компьютерной, ну и проверяли давление топлива, (нихрена в этом не соображаю) но датчик , который они подключали, при перегазовке дергался, и якобы он не должен дергаться! (Блин говорю как чайник(((()  + комп показал что мозг коректирует подачу топлива на холостых 15% на оборотах 20-25% (че это за хрень???)
Но при всем этом движок мурлычет и шепчет, топливный, при включении зажигания, жузжит как и в магазине.... Ребят, что кто хоть что то понял из того что  нацарапал прошу подскажите))))
