Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 56208 раз)
Оффлайн menshels
  • white hatch
Бензонасос
« : 14 Апреля 2013, 14:57:29 »
Здравствуйте. Закончился бензин в бензобаке, машина не запускалась. Залил бензин, насос не качает. Как запустить насос? Кто сталкивался с таким, отпишитесь пожалуйста.
Доброго пути!
Бензонасос
« Ответ #1 : 14 Апреля 2013, 14:59:38 »
Скорее всего кабздец насосу. Мало того что перегрелся, так и ещё наверное если вообще пустой был, так позасыхало все.
Вытаскивать и смотреть.
Оффлайн menshels
  • white hatch
Бензонасос
« Ответ #2 : 14 Апреля 2013, 16:46:24 »
Подскажите где находится сам бензонасос (я так понимаю в баке). И как его достать?
Доброго пути!
Бензонасос
« Ответ #3 : 14 Апреля 2013, 18:06:53 »
под задней сидушкой в ковролине есть вырез откинь его и там выкрутиш бензонасос
Оффлайн menshels
  • white hatch
Бензонасос
« Ответ #4 : 15 Апреля 2013, 21:53:10 »
Вообщем насос удалось запустить! Сперва проверили реле и предохранитель топливного насоса. Предохранитель целый, реле просигналили на приборе. Схемы были в книжке, по ним чуть разобрались. Питание на насос шло, а он молчал. Запустили это все дело вытянув реле и перемкнули проводом на прямую. И о чудо, он зажузжал! Поставили реле обратно, включили зажигание и он начал работать как и должен. Видимо это все какае то мудрая электроника. Теперь правда чек горит. Нужно поехать прочитать хоть что за ошибку выбило и стереть. Ну вот. Может кому то и пригодиться информация. Лучше конечно не доводить уровень бензина в баке до критического!
Доброго пути!
Бензонасос
« Ответ #5 : 15 Апреля 2013, 22:09:32 »
Золотые слова! :good:
Оффлайн DroniX
Бензонасос
« Ответ #6 : 29 Апреля 2013, 21:15:57 »
С уважением, Валентин, Донецк, Украина.
Оффлайн hopkins_kiev
  • СЕРЫЙ МЕТЕОРит
  • Автомобиль: ZAZ Forza, hatchback
Re: Бензонасос
« Ответ #7 : 28 Апреля 2014, 10:42:14 »
насколько проблемна завоздушенность топливной системы для бензонасоса и вообще системы?
по-подробнее...
в сб ездил в среднем положении красной зоны стрелки уровня топлива (т.е. между двумя красными рысками). Спускался с бордюра мордой вниз и заглох. В конце концов завелся и сразу на АЗС. Псоле заправки заглох еще раз и еще раз где-то через 40 км. В один из моментов не показывал моментальный расход топлива на щитке приборов. Мои подозрения - хватанул воздуха в систему.
Сегодня еду на СТО, пусть смотрят..
Re: Бензонасос
« Ответ #8 : 28 Апреля 2014, 19:10:47 »
по-подробнее...
Если немного хватанул воздух то не критично. А если воздух попал в саму систему, то нужно снять патрубок с топливной рампы и включить зажигание чтобы насос прогнал воздух.
  • СЕРЫЙ МЕТЕОРит
Re: Бензонасос
« Ответ #9 : 29 Апреля 2014, 09:19:30 »
ок! спасибо!  :good:
Re: Бензонасос
« Ответ #10 : 20 Июня 2014, 18:13:49 »
Машина на газу и бензина немного держал, но не в красной зоне. Итог- замена насоса, теперь буду больше бензина держать. Скажу сразу- аналогичный насос в ланосе стоит.
Оффлайн rus.иван
  • Автомобиль: Chery A13 Very
Re: Бензонасос
« Ответ #11 : 10 Декабря 2014, 21:05:12 »
ребят такой вопрос...поворачиваю ключ..насос начинает качать и появился недавно гул..во время прокачки...не пойму в чем проблема.насосу кирдык приходит или что? кто сталкивался с такой проблемой? :help:
Re: Бензонасос
« Ответ #12 : 10 Декабря 2014, 21:06:56 »
Гул какой? По моему когда насос качает гул слышен!
Re: Бензонасос
« Ответ #13 : 10 Декабря 2014, 21:28:41 »
Если это при запуске холодного двигателя и в мороз,
то это гул от первых секунд работы насоса ГУРа, не заморачивайся.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2014, 22:48:32 от Константин 1970 »
Re: Бензонасос
« Ответ #14 : 10 Декабря 2014, 22:34:23 »
Если этот гул до старта двигателя то таки да бензонасос.
Ну и прислушайтесь откуда гул, а лучше откиньте задний диван и послушайте, потрогайте вибрацию бензонасоса во время гула и все станет ясно.
