Автор Тема: подшипники задней ступицы  (Прочитано 62733 раз)
Оффлайн Lexa
Re: подшипники задней ступицы
« Ответ #30 : 08 Мая 2014, 16:55:11 »
Сегодня разобрал заднюю ступицу из-за появившегося неприятного гула. Желающих недорого отремонтировать этот узел вынужден огорчить :boredom:. Подшипник выполнен заодно со ступицей т.е. ступица - это и есть наружная обойма подшипника :ireful2:, так что как ни крути, а денежку отваливать придётся. Кстати загудел он из-за небольшого скола на внутренней обойме.
Оффлайн sashokA13
« Ответ #31 : 22 Мая 2014, 20:22:07 »
Полностью согласен. Купил новую ступицу(1900р), списал весь текст с обоимы подшипника, но нечего в интернете  не нашел.
Оффлайн andzor71
  • Автомобиль: Forza 2011
« Ответ #32 : 04 Августа 2014, 10:44:47 »
Здруствуйте, может не совсем в тему но, если смотреть по каталожному номеру то задняя ступица у все форзах идет одинаковая с ABS (как показала практика она не розборная). Но если смотреть по комплектацыи то в стандарте ступица должна стоять без ABS. Теперь воспрос: может ли такое быть что в стандарте ступица без ABS и она разборная, а в других с ABS и она не розборная?
Для размышления: если заказывать ступицу, так всегда спрашывают с ABS или без. И цена без ABS - 800 грн. и с ABS - 580 грн.
Может ли ктото обяснить етот нюанс?
Зарание благодарен.
« Ответ #33 : 04 Августа 2014, 11:14:05 »
Я сомневаюсь, что у обеих ступиц есть конструктивные особенности.
Оффлайн Botsman
  • Автомобиль: Chery Amulet
« Ответ #34 : 04 Августа 2014, 16:25:54 »
Отличаются ступицы только наличием (отсутствием) кольца для считывания скорости датчиком ABS, вот и все.
cheryclub.com.ua
Оффлайн andzor71
« Ответ #35 : 04 Августа 2014, 17:23:16 »
если отличаютса толко наличиет или отсутствием колца ABS, тогда может ктото обяснит мне почему без ABS дороже чем с ABS?
Оффлайн nemo33rus
  • Автомобиль: Chery Bonus A13
« Ответ #36 : 05 Августа 2014, 06:24:46 »
Когда я заказывал ступицу, то в продаже была
только с абс.
Без абс даже на заказ не было.
Подозреваю, что без кольца она в природе не
существует.
дайте ссылку где без абс нашли
« Ответ #37 : 05 Августа 2014, 07:59:05 »
За удаление кольца ABS  :hahaha:
Оффлайн Botsman
« Ответ #38 : 06 Августа 2014, 10:04:59 »
только с абс.
существует.дайте ссылку где без абс нашли
Существует, АдназначнА :) A13-3301030  c ABS и соответственно A13-3301030BA -без оного.
Оффлайн Любитель
« Ответ #39 : 10 Августа 2014, 21:10:10 »
Доброго всем! Подскажите как снять задний тормозной барабан???? Винт, который в потай, выкрутил, И все -дальше дело встало. Барабан не сдернуть, сзади не подобраться, щиток мешает. Проблема в том, что очень туго крутится колесо, вроде как колодки задевают. КТО КАК СНИМАЛ БАРАБАН?
« Ответ #40 : 10 Августа 2014, 21:57:49 »
По кожуху тормозного барабана нужно немного постучать деревянным предметом. Просто там поджимают колодки.
« Ответ #41 : 10 Августа 2014, 22:28:26 »
Если туго крутится колесо, значит проблема с тормозным цилиндром.
 Решается очень просто: нужно одеть трубку подходящего диаметра на стравливающий клапан (  тот через который прокачивают тормоза ) тормозного цилиндра, а другой конец трубки вставить в ёмкость с тормозной жидкостью. Потом откручиваем стравливающий клапан, тем самым снимаем давление в тормозной системе. Под действием пружин колодки должны отпустить тормозной барабан, и он должен сняться без особых проблем. Если барабан не снимается, тогда нужно действительно постучать деревянным бруском или "киянкой" по обратной стороне барабана.
  Ёмкость с тормозухой нужна для того, что-бы не завоздушить тормозную систему.
Оффлайн Любитель
« Ответ #42 : 11 Августа 2014, 18:21:58 »
Я думаю, не факт, что виноват тормозной  цилиндр. Проблема может быть с ручником -  на нем появился свободный ход, и на обоих задних колесах появились проблемы с вращением.. Хотя кто его знает, мне б только барабаны содрать.... На выходных заниматься буду. У кого еще какие мнения будут?
Оффлайн Vasiliy Sykur
« Ответ #43 : 11 Августа 2014, 19:22:43 »
Предлагаю ослабить гайку регулировки ручника ( в салоне) и стравить жидкость из цилиндра. Когда всё ослабнет - несколько чётких акцентированных ударов ( по барабану, через деревяшку ( или медным)) молотком. Хотя на работе снимаем без всяких деревяшек. Главное, со ступицы сдвинуть, потом отвёртками можно с двух сторон. Щит если и деформируется, то легко выправляется.
С уважением - Василий.
Оффлайн Любитель
« Ответ #44 : 16 Августа 2014, 19:22:49 »
Значится - докладываю: Вчера разобрал пластик в салоне, добрался до тросов ручника, ( что бы нормально добраться до них надо всю панельку снять , включая пепельницу и прикуриватель -конструктора  :ireful2:!!!), троса с виду были в отличном состоянии (в салоне), снял гайки, и с большим трудом вдавил их назад до отказа. После чего с другом попытались снять барабан, и по прошествии получаса и порядочной порции мата нам это удалось. На барабане оказался буртик порядка 3мм, все тормозные причиндалы тоже в плохом состоянии. Многое надо менять ( машине 3 года). Буртик сняли, обратно собрали  не подключая трос ручника, поезжу пока без него, потом куплю и поставлю. Как то вот так!
