Автор Тема: подшипники задней ступицы  (Прочитано 62734 раз)
Re: подшипники задней ступицы
« Ответ #15 : 09 Апреля 2014, 20:50:41 »
Сегодня мне заменили обе задние ступицы. Был люфт. Снять подшипник не повредив его не возможно. Снимали ступицу съёмником но внутрення обойма подшипника осталась на валу! Пришлось полностью снимать ступицу и срубывать внутриню обойму.
Оффлайн Sat_Serj
« Ответ #16 : 10 Апреля 2014, 15:28:05 »
на последней фото я, я что-то не вижу наружной обоймы подшипника?
« Ответ #17 : 10 Апреля 2014, 15:31:02 »
Наружная обойма находится под венцом abs.
Оффлайн Олег64
  • Автомобиль: ЗАЗ ФОРЗА
« Ответ #18 : 13 Апреля 2014, 20:05:20 »
так какой номер подшипника задней ступицы?
« Ответ #19 : 13 Апреля 2014, 20:07:57 »
Там отдельно подшипник не меняется. Только ступица в сборе!
Вот каталожный номер ступицы. A13-3301030
Оффлайн Олег64
« Ответ #20 : 13 Апреля 2014, 22:00:06 »
ступица стоит 600 гривен,я думаю что можно просто подшипник поменять, вот только ни номера ни размеров не могу найти
« Ответ #21 : 13 Апреля 2014, 22:17:31 »
По этому и не можете найти. Потому что их попросту нет отдельно. Иначе зачем продавать их в сборе?
Оффлайн Олег64
« Ответ #22 : 13 Апреля 2014, 23:30:21 »
Подшипник задней ступицы LR Chery QQ S11-3301030 посмотрите такой вариант,продается отдельно   http://asiaparts.com.ua/podshipnik_zadney_stupicy_l_r-chery-qq_s11-S11-3301030
« Ответ #23 : 13 Апреля 2014, 23:56:57 »
Вы не ровняйте ступицу Чери QQ и нашу. Это две разные вещи.
Оффлайн Олег64
« Ответ #24 : 14 Апреля 2014, 00:10:03 »
вы можете померять размеры на старой ступице? наружний,внутренний диаметр и высоту?
« Ответ #25 : 14 Апреля 2014, 10:35:58 »
Размеры подшипника или всей ступицы?
Оффлайн Олег64
« Ответ #26 : 14 Апреля 2014, 10:47:17 »
размер подшипника если можно
Оффлайн Олег64
« Ответ #27 : 14 Апреля 2014, 10:48:21 »
хочу по размерам подобрать подшипник и поменять
« Ответ #28 : 14 Апреля 2014, 10:49:53 »
Ещё вопрос у Вас машина с abs или без неё? Сегодня замеряю если найду штангель.
Оффлайн Олег64
« Ответ #29 : 14 Апреля 2014, 10:53:45 »
машина с ABS.
