Автор Тема: Неприятный запах гари.  (Прочитано 21782 раз)
Оффлайн Ztorba
  • Автомобиль: Славута, Forza
Что за запах (горелый попкорн)
« Ответ #15 : 29 Января 2014, 21:39:27 »
В нынешние морозы появился новый запах. Я бы сказал что пахнет попкорном, ну може трошки подгорелым. Жена говорит, просто маслом горелым. Ну оно ж кому что..
Температура на улице - -18..-22
Прогреваю 2-3 минуты, иногда до 5 минут, и потихоньку еду. На светофорах и перекрестках (когда стоишь) появляется этот запах. Когда машина полностью прогрета не появляется.
У кого-нибудь такое есть?
Re: Что за запах (горелый попкорн)
« Ответ #16 : 29 Января 2014, 21:55:36 »
Масло давно меняли? Если недавно то это масло выгорает с выхлопной. Или ещё масляный фильтр не полностью закручен!
« Ответ #17 : 29 Января 2014, 22:54:39 »
Согласен. Скорее всего так.
Еще могу предположить, что от мороза какая-то часть резьбового соединения (на масляном фильтре, неплотно сидящем) сужается, и начинает сочиться масло. При прогреве детали расширяются и течь временно "самоликвидируется", однако то, что "насочилось" подгорает. Но это только предположение, прошу серьезно не воспринимать.
Еще не мешало бы проверить патрубки гидроусилителя. Там по сути тоже масло, только другое, может где-то подтекает.
Оффлайн efimodenis
  • Автомобиль: форца
« Ответ #18 : 30 Января 2014, 09:09:05 »
была такая же проблема. лечится затяжкой масляного фильтра.
Оффлайн Димас
« Ответ #19 : 30 Января 2014, 11:54:52 »
Абсалютно точно) +1)))
Оффлайн shame
  • ǝɯɐɥs
Re: Неприятный запах гари.
« Ответ #20 : 30 Января 2014, 12:45:39 »
Штирлиц почуял запах гари... "Поттер" - подумал Штирлиц  :laugh1:
Оффлайн Ztorba
« Ответ #21 : 01 Февраля 2014, 01:06:09 »
масло менял 7,5 ткм назад.
модет и фильтр - хз, но проверять влом, хай потеплеет ))
уровень масла в двигателе проверил - норма. раньше весны проверять фильтр не полезу.
спасибо всем за ответы, и модеру, что прицепил тему.
Оффлайн Cyrax4
« Ответ #22 : 25 Марта 2014, 19:51:58 »
а у меня тоже запах И лужица масла под машиной. и привод у кпп правый весь в масле...
ДУмаю сальник, когда масло в кпп меняли на СТО, налили 2,5 литра, походу и выходит оно наружу...
« Последнее редактирование: 27 Марта 2014, 09:07:53 от Валентин4616 »
« Ответ #23 : 25 Марта 2014, 19:54:40 »
Не шутите с этим найдите яму и посмотрите возможно заливной болт не зажат как нужно!
« Последнее редактирование: 27 Марта 2014, 09:08:18 от Валентин4616 »
Оффлайн Cyrax4
« Ответ #24 : 25 Марта 2014, 19:58:32 »
заливали через датчик заднего хода...
« Ответ #25 : 25 Марта 2014, 20:00:38 »
Я думаю Вы понимаете, что это не нормально.
« Ответ #26 : 25 Марта 2014, 20:17:31 »
Возможно эта информация кому-то пригодится. На днях столкнулся с той же проблемой - запах горелым...
Оказалось все банально просто. Под капотом, вблизи выпускного патрубка проходят шланги и провода, стянутые пластиковыми стяжками с длинными хвостами. Каким-то образом хвостик одной из стяжек завернулся под защитный алюминиевый кожух, которым прикрыт выпускной патрубок, и соприкасался с ним, порядочно оплавившись. Я обрезал концы стяжек, где увидел, таким образом решив проблему.
Оффлайн Cyrax4
« Ответ #27 : 26 Марта 2014, 17:38:35 »
Все, проблема решена. Оказалось, что на СТО не закрутили масляный фильтр
« Последнее редактирование: 27 Марта 2014, 09:08:49 от Валентин4616 »
« Ответ #28 : 26 Марта 2014, 19:11:28 »
И так всегда,
появился запах  горелого масла -
проверь для начала затяжку м. фильтра!
« Ответ #29 : 27 Марта 2014, 08:46:39 »
Корректнее было бы написать что "на СТО" не закрутили фильтр...
« Последнее редактирование: 27 Марта 2014, 09:09:25 от Валентин4616 »
