Автор Тема: Неприятный запах гари.  (Прочитано 21554 раз)
Оффлайн Pan Babak
  • Автомобиль: Chery A13-Comfort (100% China)
« : 12 Апрель 2013, 23:24:00 »
При езде появился неприятный запах горелого, то ли масла, то ли резины. После остановки из-под капота идёт еле заметный дымок, но откуда именно найти пока не могу.( Никто с таким не сталкивался? У меня есть два варианта возникновения запаха : 1) где-то подтекает масло и капает на горячие трубы отвода выхлопных газов; 2) подклинило тормозные колодки.
Коммрады кто что думает по этому поводу?
Оффлайн tohis
  • Автомобиль: FORZA-NEGRO
« Ответ #1 : 12 Апрель 2013, 23:40:18 »
90% течет из под масляного фильтра
« Ответ #2 : 13 Апрель 2013, 00:20:19 »
+1 Потяни!
« Ответ #3 : 13 Апрель 2013, 11:53:57 »
Сто пудов фільтр, вже пройдено!
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2013, 12:00:44 от valeriy-kuzn »
« Ответ #4 : 13 Апрель 2013, 16:37:32 »
Сработал индикатор протекания маслянного фильтра!Это очень удобно.Так ты хоть слышишь по запаху что там течет!Купи нормальный фильтр и проблема решится! :good:
Оффлайн Pan Babak
« Ответ #5 : 14 Апрель 2013, 00:01:42 »
это все же был фильтр, сопливило из под него. Сегодня подтянул и проблема решилась. А какой фильтр подходит на Форзу кроме оригинального?
« Ответ #6 : 14 Апрель 2013, 08:26:38 »
Есть  отдельная тема маслянный фильтр-там и смотри.
« Ответ #7 : 17 Октябрь 2013, 11:16:16 »
последнее время переодически наблюдаю запах одновременно похожий на запах "жаренных семечек" и "свеже постеленного асфальа".
залез в гугл, вариантов тьма:
начиная от ботинок, на форуме прадо и торгующих семечками бабушек, подсолнечного масла в двигателе :lol:
до просачивания масла на коллектор форум ауди, мазда, чери
утечки выхлопных газов, забитых салонных фильтров, негерметичности выпускных жабр в заднем бампере, перегрев двигателя.
надеюсь, что в моем случае это масляный фильтр. визит на сто покажет.
« Ответ #8 : 17 Октябрь 2013, 18:58:56 »
Сегодня кстати тоже услышал горелый запах,было включено внутренний обдув на лобовое стекло.Как то сразу не глянул,а потом забыл.Надо будет глянуть под машину,т.к. недавно проходил ТО,меняли фильтр.
Оффлайн Johnnyliman
  • Слава Украине
  • Автомобиль: заз форца
« Ответ #9 : 17 Октябрь 2013, 23:43:14 »
100 % из под масляного фильтра. Просто подтянуть его и ВСЕ!!!
Оффлайн Naabym
  • Пробег 47500 км
« Ответ #10 : 18 Октябрь 2013, 06:12:42 »
после то заменили масло и фильтр масленый . Недельку проездил проверил на наличие течи все в порядке закручен плотно и не текло и через 6000 км полез под машину и обнаружил что из под фильтра течет масло и я его подтянул на 1/4 оборота !!! Как он мог открутиться???
« Ответ #11 : 18 Октябрь 2013, 09:13:17 »
Фильтр такой.. те что на сто ставят почти все откручиваются.. Я себе на рынке покупал и ставил (не помню вот только от чего..) и как поставил так и не течет ничего.. Масло как залил так и ездим ) Это чтопудово фильтры такие и на СТО оффициальном мастер так и говорил, что говняные эти родные фильтры.
Оффлайн Johnnyliman
  • Слава Украине
« Ответ #12 : 18 Октябрь 2013, 09:50:56 »
 Вот аналоги фильтров:
теме АП! ждем катнамбер БОША, и пробег авто.
зы И как насчет MANN?
в первый раз поставил себе оригинал -зимой в морозы побежал
теперь поставил себе W712/43 от фордов - полёт нормальный. а так аналогов полно:
 AMC Filter    MO-540
AMC Filter    NO-2228
AMC Filter    TO-133
AMC Filter    TO-138
Bosch    0 451 103 259
Bosch    0 451 203 154
Bosch    0 986 452 003
Bosch    0 986 452 044
Bosch    F 026 407 005
Bosch    F 026 407 078
Filtron    OP 520
Filtron    OP 520T
Filtron    OP 532/1
Filtron    OP 532/2
Filtron    OP 549
Filtron    OP 562
Filtron    OP 566/2
Filtron    OP 567/3
Filtron    OP 618
Filtron    OP 629
Filtron    OP 629/1
Filtron    OP 629T
Ford    1070523
Ford    1119421
Hans Pries    300 029 756
Hans Pries    300 058 756
Hans Pries    300 092 756
Knecht    OC1051
Knecht    OC18
Knecht    OC236
Knecht    OC383
Knecht    OC478
Knecht    OC606
Knecht    OC67
Knecht    OC981
Knecht    OC988
Mann-filter    W7008
Mann-filter    W7020
Mann-filter    W712/43
Mann-filter    W712/43(10)
Mann-filter    W712/80
Mann-filter    W712/83
Mann-filter    W719/27
Mann-filter    W920/21
Mann-filter    W920/21(10)
Mann-filter    W920/48
Nipparts    J1311011
Nipparts    J1311035
Nipparts    J1312001
Nipparts    J1312015
Nipparts    J1312021
Nipparts    J1313021
это что показала программа
Оффлайн maks rz
  • Автомобиль: zaz forza хэтч
« Ответ #13 : 18 Октябрь 2013, 09:52:23 »
Посмотрите,может на заднем сиденье прячется Грязный Гари? и попахивает? :biggrin:,а если серьёзно,не так давно был на ТО,когда меняли фильтр,гофру обильно залили маслом,но в салоне при езде запаха небыло,зато выхлопные газы и запах ацкой антикорозийки впереди летящих жЫГГулей  затягивает аж бегом...я к тому,что может и нет проблеммы?
« Ответ #14 : 20 Октябрь 2013, 02:38:47 »
Заехал я в Симферополе на СТО, там мне пытались открутить первую лямбда зонду. Два часа и без успеха. Ну да ладно, не сильно то и хотелось  :hahaha:
Ну выехали мы и поехали додому, я закурил с горя что не получилось расскрутить. Через пару минут начинает гарью вонять, какой-то непонятной. Я вроде пепел в пепельницу струхиваю, форточку приоткрыл, вроде с улицы тянет.
Ну да ладно, едем дальше. Я ужо докурил, а запах не проходит. Решили тормознутся. ввышел, вроде на улице. Но решил под капот заглянуть.
А там.... А там дымовая завеса. Когда пытались открчивать лямбду, её обильно пшыкали вэдэшко, наверное и не только вэдэшкой. А теперь это всё нагрелось и начало вонять. В общем ещё минут 20 по трассе оно выпаливалось.
И кстати под капотом дыма много было, но когда капот закрыт, то дыма вообще нет.
