Автор Тема: Гремит крышка багажника  (Прочитано 18716 раз)
Оффлайн Cyrax4
« : 21 Март 2013, 11:03:19 »
Вообщем, такой вопрос:
Если резиночки на двери багажника открутить так, чтобы крышка на кочках не дребезжала, то багажник туго закрывается, а если сделать, чтобы ьагажник легко закрывался, то тогда на кочках в районе замка багажника жуткий скрип.
И еще: на кочках скрипят передние двери, может как-то петли отрегулировать? Чувство, что они трутся о кузов
« Ответ #1 : 21 Март 2013, 11:13:52 »
С дверьми проблем не было. А с крышкой багажника- просто нашел среднее арифмитическое положкние резинок, чтоб и закрывалось, и не поскрипывало в районе замка.
Оффлайн tomcat
« Ответ #2 : 21 Март 2013, 11:30:54 »
Согласен с Гошей. Когда машину из салона забрал вообще багажник закрывал со второго раза пока не выставил резинки. Теперь все гуд :)
Бортовик
Оффлайн Cyrax4
« Ответ #3 : 21 Март 2013, 11:46:29 »
Да ладно бы вся крышка скрипела. Там такое чувство, когда резинки до конца вкручены, что весь замок щас развалится
Оффлайн tomcat
« Ответ #4 : 21 Март 2013, 12:07:14 »
Резинки для того и нужны чтоб крышка багажника ходуном не ходила
Бортовик
Оффлайн tomcat
« Ответ #5 : 21 Март 2013, 12:10:08 »
Приятно видеть что и в Волгограде уже катаются! Скоро буду в гостях! Вся родня от туда. :biggrin:
Бортовик
Оффлайн Cyrax4
« Ответ #6 : 21 Март 2013, 12:50:42 »
Ну только почему-то на других машинах крышка почти под своим весом закрывается, а тут как тракторе
« Ответ #7 : 21 Март 2013, 14:43:32 »
Резинками не стоит теми особо увлекаться в борьбе с громыханием крышки багажника...
Последствия возможные - резинки протрут краску до материала и влага будет проникать внутрь через неплотно сомкнутые уплотнители.
Сначала необходимо отрегулировать в пределах возможного замок или штырь, его принимающий, а уж потом уже резиночки чуток крутить туда-сюда, которые предназначены для малейшего движения во избежание скрипов того же штыря.
Удачи в борьбе!
Оффлайн TAKITAK
« Ответ #8 : 21 Март 2013, 16:05:36 »
Замок раскрученный в багажнике. Замок не должен шататься. Попробуй рукой, если шевелиться, гайка открутилась. У меня со временем вообще гайка открутилась и выпала, и замок стал вертикально.
Оффлайн Kost164
  • Автомобиль: Chery A13
« Ответ #9 : 19 Июль 2013, 07:26:54 »
А скажите где находяться эти резинки для регулировки,на крышке богажника,или на богажнике?
« Ответ #10 : 19 Июль 2013, 08:40:23 »
Я тоже регулировал эти резинки на крышке багажника. Решил роблему наматыванием антискрипа на железяку, за которую замок закрываеться. Хаватает на пол года, потом новый антискрип. И багажник закрываеться легко и скрипа нет.
А в дверях тоже замки скрипели, причём во всех дверях и сразу. Там в замке есть пластмаска, которая соприкосаеться со штырьком на кузове. Вот эта пластмаска и скрипит, когда дверь на кочках прыгает. Просто смазал солидолом и скрип пропал.
« Ответ #11 : 21 Июль 2013, 18:41:39 »
Не пытайтесь регулировать окручивая отбойники  :acute:, чем выше они будут тем менее плотнее прилегает , резинка по контуру (защита от пыли и грязи. Опустите глазки на петлю замка, крепление 2 гайки , специально сделаны для удобства регулирования прижима 5-двери. :good:
Опусти петлю на 1мил. и уже прижим меняется достаточно, надо добавишь, я стремился у себя опустить так чтоб отбойники почти закручены были, но так чтоб с размаху дверью не хлопать.
Во всех авто регулируют именно этой петлей.
 Возьми рукой за крышечку на замке, она болтается, сними ее прям вытягивая на себя (шевеля она на одном замке держится), двусторонний скотч или анти скрип изнутри наклей чтоб не тарабанило. По хорошему конечно надо снять пластиковую защиту и везде по подкладывать, по закручивать. Я лично так поступил, час с перекурами чаепитием и все гуд....
Оффлайн ninzak
  • Артем
  • Автомобиль: forza Хетч
« Ответ #12 : 01 Август 2013, 17:19:38 »
давно заметил скрип и стуки в районе дверей и багажника. Думал пластик гремит. Сегодня решил разобраться - скрипят, а на кочках еще и стучат все пластмасски на петлях дверей, а на пятой двери постукивает замок об петлю на багажнику.
Смазывать пластмасски точно нужно. Если просто рукой их покрутить, они уже издают неприятный звук. А вот что делать со стуками? регулировал петли на кузове, отодвинул их до упора - стук не пропал. На одной двери сама петля при надавливании постукивает (недостаток конструкции).
Замучали меня эти посторонние звуки страшно. Теперь к неустранимому стуку в рулевой еще добавились и двери.
Может попробовать петли от других машин?
Оффлайн LockDoc
  • No pay No way
« Ответ #13 : 02 Август 2013, 11:18:16 »
Сам мучался с дверями(особенно с задними).Пытался регулировать петлей которая на кузове, толку ноль.Еще при надавливании она гуляет где то мм на 3.Крышка багажника так же тарабанит.Может как вариант пробовать какие нибудь другие дверные уплотнители потолще?На кочках такая погремушка получается что аж страшно ехать
mr.LockDoc
Оффлайн ninzak
  • Артем
« Ответ #14 : 02 Август 2013, 16:20:19 »
сегодня побрызгала силиконом в петли и на замок багажника. Ситуация очень улучшилась. Думаю надо намазать силиконовой смазкой.
