Автор Тема: ЭБУ Bosch М7.8  (Прочитано 135297 раз)
Re: ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #660 : 13 Сентября 2017, 17:07:10 »
alexei046 откл. ИМО в прошивке ЭБУ. Ну наверно только автозапуск самое актуальное...
Просто БСМ то же работает с данным блоком , например при привязки новых ключей...
Поэтому если ИМО издохло - то все равно придется покупать само ИМО и привязывать к БСМ. А как....
Или я не прав ....
Оффлайн alexei046
Re: ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #661 : 16 Сентября 2017, 06:44:02 »
Или я не прав ....
ВСМ  не каким боком не относится к ЭБУ и ИММО.
Я себе прошил без иммовую прошивку  и разьем с блока ИММО вообще скинул.
Если ЭБУ накрывается Нужно сначала купить новый ЭБУ + Новый блок ИММО + новые чипы. Потом сделать синхру для всех блоков. Тоесть связать блоки между собой.
А без иммовая прошивка  Просто покупаете новый или б/у ЭБУ и прошиваете в него без иммовую прошивку. Едете по своим делам дальше И забываете про весть гемор с ИММО.
В ВСМ только радио брелки привязываются ! которые не каким боком не относятся к ИММО
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2017, 06:59:41 от alexei046 »
Re: ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #662 : 17 Сентября 2017, 17:44:08 »
С эбу там вроде понятно. (прошивкой лечится)...
Ключ (радио) когда теряется в БСМ. Так вставил в замок - и он вспоминает. Тут я думал ИМО и подтверждает.
Хотя может ты и прав. В данной процедуре ИМО и не каким боком...
Оффлайн aman
  • Автомобиль: mazda c 100
Re: ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #663 : 23 Декабря 2018, 16:37:29 »
ага понял
Оффлайн psi34
Re: ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #664 : 09 Января 2019, 13:54:41 »
Добрый день, выразобрались как убивать иммо на черри бонус\А13.
 У меня есть комбик, я в буте его вычитал (502 окончание, все иденты есть на блок и софт), прогармматором вычитал еепром, отключил защиту комбиком. Есть сканматик, там тоже вроде как есть какие-то функции по отключению иммо , но не срабатывает, фокус. У кого есть возможность подсказать решение или поправить вычитаную прошивку на no immo?
