Автор Тема: ЭБУ Bosch М7.8  (Прочитано 135298 раз)
Оффлайн ALEXEY234
  • Сижу Примус Починяю !!!
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #30 : 03 Апреля 2013, 15:05:00 »
скачай опен диаг  и попробуй подцепись к пипелацу  поставь галки определять комплектацию и поставь галку определять по кан   и она найдет  подушку апс абс  и помойму еще какуюто хр..нь похоже на приборку
да и еще kl адаптером блоки не увидеш только двиглу  проверено !!! они  все на кане сидят
часа 2 назад с автором этой проги общался  разработка уже идет полным ходом  под наш блок !!! так что скоро добавят блок м7.8
Оффлайн zamj
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #31 : 03 Апреля 2013, 15:30:32 »
Сперва по KL  нужно найти адреса CAN ,импортировать их в TecterECU 2 под ELM-адаптер,и не нужна ни какая прога.
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #32 : 03 Апреля 2013, 15:35:00 »
сколько время понадобится ???  да и карты нужны где брать будеш под наш движок
вот запустить бы программу ланча на пк  было б все пучком
Оффлайн zamj
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #33 : 04 Апреля 2013, 14:24:33 »
адреса откликнувшихся устройств:
AddrECU:11 KW1=EF KW2=8F (двигатель, протокол ISO-14230)
AddrECU:33 KW1=E9 KW2=8F (Рулевое управление (скорее всего панель приборов) , протокол ISO-9141)
AddrECU:FE KW1= EF KW2=8F (контролеры кузова, (иммо,abs,двери и прочее протокол CAN)
KW2=8F вбивается в настройку протокола в JOBD
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2013, 21:53:37 от zamj »
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #34 : 04 Апреля 2013, 16:35:53 »
Дак  я об это и говорил !!!
 зами  чо с программкой ??? как продвигается ???
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2013, 16:52:50 от ALEXEY234 »
Оффлайн Predator
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #35 : 04 Апреля 2013, 23:27:45 »
Такое впечатление, что лички не существует. Одни понты ...
Оффлайн zamj
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #36 : 05 Апреля 2013, 07:08:55 »
Впечатлений больше не будет,желание отпало что либо выкладывать,тем более почти готовый модуль к программе по диагностике.
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #37 : 05 Апреля 2013, 07:15:10 »
уважаемый  это не ваше ! Дуйте во флудилку и курите там бамбук
Оффлайн zamj
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #38 : 05 Апреля 2013, 17:32:00 »
Кто-нибудь пробовал пробивать VIN-номер своего авто.
Я свой пробил на Chery Bonus, вот что выдало
Данные об автомобиле
Идентификационный номер Y6DAF6854C0013822
Марка CHERY
Модель значение не определено
Тип кузова значение не определено
Количество дверей значение не определено
Модельный год 2012
Объем двигателя, куб.см. значение не определено
Описание двигателя значение не определено
Тип КПП значение не определено
Система пассивной безопасности значение не определено
Сборочный завод Kaliningrad
Страна происхождения Украина
Серийный номер 013822
Оффлайн Predator
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #39 : 05 Апреля 2013, 20:03:59 »
Починяй примус, флудераст )))
Оффлайн SilenBlock
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #40 : 05 Апреля 2013, 20:13:10 »
ALEXEY234, zamj +100500 за Вашу работу, Продолжайте в том же духе. Я уверен, что людей, которым интересна Ваша тема на форуме много. Продолжайте в том же духе.
Оффлайн zamj
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #41 : 06 Апреля 2013, 05:31:38 »
Это обмен с нашей машиной
79h = 121 кол-во принятых байт
61h = положительный ответ от машины от него начинаем отсчет байтов (условно), полная команда 61 01, после идут ячейки памяти Flash (параметры)
23 байт (7F) Температура охлаждающей жидкости
Формула для расчета: N=E-40 [°C]
E - передаваемое значение
  N - физическая величина
82 11 F1 21 01 A6
80 F1 11 79 61 01 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 01 09 00 00 7F 01 05 30 01 01 00 04 00 00 00 C1 0C 8A 50 50 00 00 1B 80 75 45 22 00 00 00 45 20 00 56 43 19 80 19 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 18 89 00 00 00 01 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 80 00 05 27 00 00 7F 00 7F E8 00 00 81 03 28 FF 91 FF 40 00 00 00 00 0B 00 00 00 DE 00 00 03 58 00 00 00 00 00 51
82 F1 11 79 61 01 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 01 09 00 00 6F 01 05 20 01 01 00 04 00 00 00 BF 0C 70 50 50 00 00 1B 80 75 45 22 00 00 00 42 20 00 56 42 19 80 19 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 17 89 00 00 00 01 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 7E 00 25 27 00 00 7F 00 7F E8 00 00 81 03 23 FF 91 FF 2E 00 00 00 00 0B 00 00 00 DE 00 00 03 58 00 00 00 00 00 07
Вообщем нудно и долго выискивать нужные параметры и подставлять формулы.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 05:44:29 от zamj »
Оффлайн zamj
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #42 : 07 Апреля 2013, 12:24:50 »
Вообщем после долгой борьбы прочитать машину  с адаптером ELM-327 1.5а  и программой Scanmaster ELM 2.1 увенчались успехом.Виной оказался разъем OBD-2 установленый в машине. 16 контакт (+12 v) плохой контакт, возможно виноват и сам кабель идущий в комплекте с прибором, заметил что 16 контакт на нем тоньше чем остальные.Попробую разобрать
и переставить с свободного контакта.Сперва об настройках:В закладке "установки" "связь" "Тип интерфейса" выбрать USB (FTDI драйвер) потом нажать кнопку тест,если драйвер опредилился нажать кнопку "ОК".
Потом встаем на закладку "Старт" и нажимаем "Соединить" Пойдут строки определения скорости, адаптера и т.д, смотрим на строчку "напряжение батареи" должно быть 12,X v,
если показывает 0,0 v то нет контакта с 16 ножки и адаптер никогда не свяжется.
Программа параметры отображает адекватно. Вот такие дела.
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #43 : 07 Апреля 2013, 12:28:41 »
ну отображает то она отображает а вот эбу не понимает !!! и как я понимаю то ошибки считаные данной программой с нашего эбу могут быть не верны !!!
Оффлайн jay2009
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #44 : 07 Апреля 2013, 12:34:51 »
Кто ищет - тот всегда найдёт!
Молодцы, ребята, дерзайте!!! Виден свет в конце Ваших тунелей :good: :good:
