Автор Тема: ЭБУ Bosch М7.8  (Прочитано 135069 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн roadvvolf
  • Автомобиль: chery bonus A13
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #15 : 28 Марта 2013, 21:10:32 »
если ты знаеш что точно искать скажи поищу
Оффлайн ALEXEY234
  • Сижу Примус Починяю !!!
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #16 : 28 Марта 2013, 22:05:16 »
не много терпения  я все попозже выложу в принципе вопрос почти ре :biggrin:шон !!!
Оффлайн roadvvolf
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #17 : 29 Марта 2013, 10:47:24 »
это хорошо ждем
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #18 : 03 Апреля 2013, 11:46:19 »
короче  пробовал шить мастеркитовским KL адаптером чиплодырем  отломком и прошивкой от ледокола  вроде прошивка залетела !!! щяс буду пробовать самодельным адаптером на 3 транзюках  шить для интереса !!! :biggrin:
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #19 : 03 Апреля 2013, 11:51:33 »
да и еще  просматривал параметры движка elm327 usb  видит двиглу прогой  ScanXL™ Professional v3.5.1  все доп оборудования видит прогой  OpenDiag  но чтоб увидеть подушки  абс нужно запустить конфигуратор ELMConfig  после конфигуратора видит елм на средней кан шине  и подушки и авс и апс   :biggrin:
НЕ какой перепайки адаптера делать не нужно просто достаточно запустить конфигуратор
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #20 : 03 Апреля 2013, 12:16:06 »
А подробнее можно? Что запускать? Какой конфигуратор? Отконфигурирует ли он блутусовский елм?
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #21 : 03 Апреля 2013, 12:21:20 »
да конечно  !!! скачиваете http://ffclub.ru/topic/302511/ запускаете конфигуратор нажимаете настройка елм проверяете кнопкой по скорости есть кнопка  в конфигураторе 38400 потом нажимаете   настроить елм для работы для шины ms can  усе закрываете конфигуратор  запускаете  любую программу для диагостики   опен диаг на пример !!! сколько без конфигуратора пробовал определить подушки  не одна программа не заработала    !! и чудом мне на глаза попался конфигуратор   и о чудо  все увидел   !!! оказывается подушки  сидят на средней кан шине
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 12:28:35 от ALEXEY234 »
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #22 : 03 Апреля 2013, 12:35:00 »
Сенкс. +
Оффлайн zamj
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #23 : 03 Апреля 2013, 14:42:55 »
доработка Elm-327 1.5а  нужна, на MCP2551 8 ножка (RS) посажена на землю,она и отвечает за скорость CAN-шины (не путать со скоростью сом-порта).Так Нi Speed.Если посадить ее через переменный резистор 10-15 ком, можно плавно менять от Hi speed до Low speed.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 14:50:09 от zamj »
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #24 : 03 Апреля 2013, 14:44:46 »
доработка Elm-327 1.5а  нужна, на MCP2551 8 ножка (RS) посажена на землю,она и отвечает за скорость CAN-шины.Так Нi Speed.Если посадить ее через переменный резистор 10-15 ком, можно плавно менять от Hi speed до Low speed.
погоди а какой смысл??? я понимаю скорость порта а зачем скорость кан менять ???
Оффлайн zamj
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #25 : 03 Апреля 2013, 14:45:55 »
 Читать кан-шину не только Chery.На многих машинах есть Высокий,средний,низкий
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #26 : 03 Апреля 2013, 14:49:01 »
зами ты пробовал цеплятся к эбу  ?? или еще нет ??
я знаешь чо подумал !!! смотри если идет опрос эбу программатором ну наш блок с защитой счетчик начнет отчет да ??? а если ты прогой для диагностики сканиш блок она жи тоже опрашивает блок такжи пытается опросить прошивку но счетчик не включается !!!
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 14:55:07 от ALEXEY234 »
Оффлайн zamj
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #27 : 03 Апреля 2013, 14:55:51 »
Пробовал,любой адаптер Can не читает,все они расчитаны на Hi Can.Сейчас занимаюсь по KL запросы-ответы Эбу,ищу адреса Pid,на которые отвечает Эбу.Наш Эбу по двигателю
отвечает на адрес  11h,надо все остальные найти,доп.оборудование,abs и т.д.Сам Эбу не вскрывал,что за проц стоит?Просто пока этот вопрос оставил на по позже
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #28 : 03 Апреля 2013, 14:57:44 »
ну как кан не читатет ?? я сегодня подцеплял  елм  с конфигуратором  прогой опендиаг там есть галка считать с кан  без нее блоки не видит поставил галку все блоки нашол
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #29 : 03 Апреля 2013, 15:00:38 »
скачай опен диаг  и попробуй подцепись к пипелацу  поставь галки определять комплектацию и поставь галку определять по кан   и она найдет  подушку апс абс  и помойму еще какуюто хр..нь похоже на приборку
да и еще kl адаптером блоки не увидеш только двиглу  проверено !!! они  все на кане сидят
