Автор Тема: ЭБУ Bosch М7.8  (Прочитано 135316 раз)
Оффлайн ALEXEY234
  • Сижу Примус Починяю !!!
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« : 11 Марта 2013, 12:53:32 »
Решил создать темку  !!! не знаю как на  форзе   а у меня на бонусе установлен ЭБУ Bosch М7.8 CHINA  подумал я о заливки тюненой прошивки  от ледокола  прошивку нашол  возник вопрос как залить   в блок  покупать  адаптер опен порт 2  для одного раза заливки  дороговато   не чего из бюджетного не нашол  !!! решил пойти другим путем  по общялся на форумам мне дали идейку  !!!  собрать обычный  Kl адаптер  вот такой на двух транзюках     http://radikale.ru/data/upload/0fccf/04012/6c43627d6b.gif    и к нему   еще одну приблуду ПБД  http://radikale.ru/data/upload/49112/4efc3/07ff4f1ef9.png
первую схему адаптера собрал  проверил конектится все ок !!! осталось  до собрать второй адаптер  прошивка льется на столе   вложений приктически не каких  все детали нашол на старых платах  как доделаю  скину фотки !!!
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #1 : 11 Марта 2013, 17:34:48 »
А что это? для тех кто в танке!
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #2 : 11 Марта 2013, 23:50:43 »
Чтоб понятней было http://auto30.com/m78_ledokol.html
Оффлайн roadvvolf
  • Автомобиль: chery bonus A13
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #3 : 15 Марта 2013, 11:02:12 »
как продвигаются дела с пайкой второй схемы  и желательно укажи первоисточники второй схемы с пояснениями
« Последнее редактирование: 15 Марта 2013, 11:13:04 от roadvvolf »
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #4 : 16 Марта 2013, 06:09:53 »
да со схемами все в порядке   все собрано и конектится   !!! проблема в другом  блоки  м7.8 процессор за паролен   залочен   нужно как то снять залочку   !!! ищится ответ    нужен отломак   чиплодыря для блока Bosh m 7.8
Bosch M(E)7.9.7 (OBDII) Автомобили корейского, китайского и отечественного производства, оснащенные ЭБУ Bosch M(E)7.9.7.
Предназначен для записи FLASH-памяти ЭБУ Bosch M7.9.7, M7.9.7.1(M7.9.7+), ME7.9.7, ME7.9.7.1, M7.8.
Подключение: ЭБУ автомобилей ВАЗ: необходимо подключение непосредственно к разъему, без разборки ЭБУ
ЭБУ иномарок: через диагностический разъём без снятия ЭБУ с автомобиля
Стоимость 5000 руб.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 17:39:09 от ALEXEY234 »
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #5 : 19 Марта 2013, 16:06:11 »
ну вообщем  собрал 4 схемки адаптера   из всех схем выбрал одну  самую стабильную  вот что пулучилось  http://radikale.ru/data/upload/4efc3/04012/3e94245fc1.jpg  http://radikale.ru/data/upload/fb1a9/04012/90b566057e.jpg    http://radikale.ru/data/upload/4fa6c/0fccf/2d2698d3c0.jpg       адаптер конектится без проблем  с ваз 2115  читает  и щьет   проверено !!!   так же законектил  свой черик   дает доступ на прошивку  схемка вот http://radikale.ru/data/upload/49112/c2184/7d9a44f31b.png  работает  лучше ELM 327  программа для работы с адаптером  VagCom  собрал  ПБД  но аказывается  он и не нужен  для прошивки и чтения нужен только этот адаптер  !!! теперь ищится  программа загрузчик именно для боша м7.8
есть еще одна задумка  по прошивки от zammi  но об этом позже !!!   Да и еще кому интересно  http://f-bit.ru/93795
« Последнее редактирование: 19 Марта 2013, 16:31:59 от ALEXEY234 »
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #6 : 19 Марта 2013, 16:19:26 »
   кому не понятно что такое ПБД  вот  http://www.freemen.su/index.php?productID=284
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #7 : 22 Марта 2013, 10:00:31 »
короче чтоб подключить этот адаптер к буку или нет буку  прикупил за 150рублей переходник вот такой  не какой настроики делать не нужно в windows 8 определяется сам и сразу же видит адаптер  фото http://radikale.ru/data/upload/4fa6c/4fa6c/fb1fc7e58a.jpg  и http://radikale.ru/data/upload/04012/4fa6c/bf7768f3a2.jpg
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #8 : 26 Марта 2013, 11:36:02 »
Молодец, уважение за то что ковыряешь прошивку но по ссылке "http://f-bit.ru/93795 " чет ругается аваст, говорит вирус.
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #9 : 26 Марта 2013, 11:45:17 »
не знаю почему аваст ругается  у меня каперски кристол  последней версии все ок  не на что не ругается  !!! аваст бывает дает ложные срабатывания  !! не бойся качай смело   гарантию 100%
Оффлайн roadvvolf
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #10 : 28 Марта 2013, 17:26:55 »
а можно ли для чиповки использовать этот адаптор
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #11 : 28 Марта 2013, 17:30:16 »
Можно без проблем !!!
Оффлайн roadvvolf
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #12 : 28 Марта 2013, 20:51:53 »
есть у меня такая программка ChipLoader 1.97.7 только вроде она наш эбу не признает зато к ней есть модули с помощью которых можно заставить все работать
Оффлайн ALEXEY234
  • Автомобиль: Танк
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #13 : 28 Марта 2013, 21:00:14 »
на сколько я понял это  отломак !!! и он работать не будет !!!  у нас ЭБУ с защитой  проще сказать с паролем!!! дается 16 попыток считать прошивку после этого ЭБУ ляжет в спячку на всегда
Оффлайн roadvvolf
ЭБУ Bosch М7.8
« Ответ #14 : 28 Марта 2013, 21:09:25 »
я в курсе уже прочел все что можно по теме
