Автор Тема: Опоры передних амортизаторов.  (Прочитано 18293 раз)
Оффлайн Mac2996
« Ответ #15 : 09 Март 2013, 19:25:40 »
Ну очень, сцука, напоминает немецкую опору по форме.
Re: Опоры передних амортизаторов.
« Ответ #16 : 14 Апрель 2016, 17:46:18 »
1. Какие каталожные номера всего этого?
2. Кто-нибудь подбирал уже аналоги?
3. Что нужно или желательно поменять при замене амортизатора из ниже перечисленного?
Слева- верхнее крепление
Посреди- опорный подшиник (странно, что он пластиковый, не разборный, толшина 4мм всего, но вращается отлично)
Справа- верхняя опора пружины
Подыму ка я старую тему, потому что запутался.
Крепление и подшипник понятно.
А вот справа что?
По теме это A13-2901015.  "Чашка опорная верхняя передней пружины, Chery, A13/Zaz_Forza, A132901015, оригинал - A13-2901015"
Но выглядит то оно вот так
Если фото не видно, то тут есть http://china-opt.net.ua/kuzov/hodovaya-chast/pruzhini-podveski-i-detali/chashka-opornaya-verhnyaya-perednej-pruzhini-a13-2901015_p5615.html
Это чисто железка, а на первом фото там похоже ещё какая-то резинка в середине.
Должно там быть что-то или нет?
« Ответ #17 : 29 Июль 2016, 13:16:30 »
В общем купил я тут опору пружины (чашка, стакан) http://4mycar.com.ua/search?pcode=A13-2901015 по этому партнамберу A13-2901015.
Не наше это, по крайней мере не для моего китайца. Шток аморта не влазит, а также расположение шпилек чутка отличается. Не было возможности искать новые, поэтому расточили для аморта, а также чутка подогнули шпильки. Вроде всё встало на место. Прошло пару месяцев, грюкот подвески просто достал. Пару раз диагностики ходовой ничего не выявил. Пришлось пальцем тыкать мастера. Типа грю, а давай посмотрим на гайки на штоке аморта (было уже такое давно, была откручена одна и тоже не могли проблему грюкота найти). Смотрим правую стойку. А там писец. Кольцо которое было вварено в резину и к которому аморт прикручен, вырвано навиг, вернее отварилось от резины и болтается внутри неё как ... в проруби. Смотрим на левую, аналогичная ситуация.
В общем не понятно. Почему так. Потому что это не к нашей авто, или просто такое качество попало.
Претензии продавцу не могу предъявить, так как покупал их в том году в августе.
Вопрос. Кто нить ставил A13-2901015 вместо A13-2901110?
Оффлайн nemo33rus
  • Автомобиль: Chery Bonus A13
« Ответ #18 : 09 Август 2016, 17:39:30 »
Попросил товарища купить у дилера опоры амортизаторов(он был проездом).
Назвал продавцу авто. Привез он мне вот это a11-2901030.
Терзают смутные сомнения, что не влезут эти опоры.
Оффлайн nemo33rus
« Ответ #19 : 10 Август 2016, 12:19:57 »
Все разобрались. Дилер не те опоры дал.
Оффлайн nemo33rus
« Ответ #20 : 17 Декабрь 2016, 16:29:58 »
Механик, у которого обслуживаю авто говорит, что подшипники и опоры очень похожы на Аутлендер 1-ый.
Оффлайн Romanchio
« Ответ #21 : 15 Ноябрь 2017, 05:21:10 »
Менял недавно опоры. Дабы не повторял никто моих ошибок, напишу:
На многих сайтах предлагают такую опору - A21-BJ2901110 с уверениями, что она подходит (брал Kimiko). Так вот - она не подходит.
Так как было заказано сразу две и товарищ на сервисе не стал звонить и говорить, что немного не то пальто, а сам рассверлил и переварил болты, то о возврате речи не шло. Через пару дней появился стук в ходовой справа как раз со стороны опоры. Перед поездкой на сервис заказал уже по нашему артикулу (A13-2901110) одну опору Fitshi. Зашла как к себе домой, все четко. А вот сколько мы не рассматривали ту опору, почему она стучала, так и не выяснили, все нормально на первый взгляд, ну если не считать того, что болты были переварены. Так что будьте внимательны и не ведитесь на, якобы, взаимозаменяемость.
Оффлайн Данил
« Ответ #22 : 18 Декабрь 2018, 20:43:57 »
Беда такого рода: все что показуют по номеру A13-2901110(глобер кимико) не подходит, у меня и шток толще, и шпильки на 0.5 см смещены....кто что ставил поделитесь номерами :help: :help:
« Ответ #23 : 19 Декабрь 2018, 11:34:18 »
Такая же фигня  A13-2901110 не подошли пришлось ставить старые!
« Ответ #24 : 03 Январь 2019, 21:28:37 »
У меня появился треск в передних колесах при повороте руля на малых скоростях, грешу на опорные подшипники, решил заменить, вопрос обязательно ли менять опору или можна сам подшипник?
И второй вопрос где третий болт опоры, а то у меня как на фото, под капотом только два.
« Ответ #25 : 04 Январь 2019, 11:01:09 »
Третий болт под крышкой где дворники, там есть съемная крышка, но я снимал дворники и пласмаску, что бы было удобно. Может не треск, а хруст? если хруст на вывороте, то наружная граната пошабашила.
« Ответ #26 : 10 Январь 2019, 11:05:34 »
Ну да что то похоже на хруст, получается и у опорного подшипника и у гранаты одинаковые симптомы  при поломке и как теперь мне  определить что сломалось?
« Ответ #27 : 10 Январь 2019, 12:20:37 »
Если на полном вывороте руля постоянный хруст, пока руль ровней не сделаешь- наружная граната со стороны хруста. Опора если тю-тю, то она как бы клацает на кочках, поправьте если не так.
