Автор Тема: Опоры передних амортизаторов.  (Прочитано 18292 раз)
« : 06 Март 2013, 19:25:45 »
1. Какие каталожные номера всего этого?
2. Кто-нибудь подбирал уже аналоги?
3. Что нужно или желательно поменять при замене амортизатора из ниже перечисленного?
Слева- верхнее крепление
Посреди- опорный подшиник (странно, что он пластиковый, не разборный, толшина 4мм всего, но вращается отлично)
Справа- верхняя опора пружины
« Ответ #1 : 06 Март 2013, 19:51:56 »
Справа - A13-2901015
По центру - A21-2901040
Слева - A13-2901023
В каталоге запчастей есть.
« Ответ #2 : 06 Март 2013, 20:14:48 »
Спасибо.
Подшипник амортизатора (ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК Передний)
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_m11:perednjaja
ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК Передний - правый и левый A21-2901040 - оригинал, аналоги: Febest   NB-A32, Nissan   54325-5V000 и др.
Наш.  A21-2901040 - порядка 50 гривен.
Febest   NB-A32 - порядка 70 - 75 гривен.
Nissan   54325-5V000 - 160-190.
Поднос пружины передней a13-2901015
Аналогов не нашёл.
Да и продажи на Украине тоже  :pardon:
С этим A13-2901023 тоже всё туго  :cray:
Оффлайн vuks
« Ответ #3 : 06 Март 2013, 20:29:48 »
 Злесь увидел http://gmparts.com.ua/index.php?ukey=search&searchstring=+A13-2901015 . Покупал , возвратную пружину педали сцепления, только у них нашел
« Ответ #4 : 06 Март 2013, 20:36:09 »
Сенкс.
Оффлайн vuks
« Ответ #5 : 06 Март 2013, 20:38:21 »
Слева на фото опора амортизатора -вот http://gmparts.com.ua/index.php?ukey=search&searchstring=+A13-2901110
« Ответ #6 : 06 Март 2013, 20:40:52 »
Вот эту штуку можешь не искать, деформировать её практически не реально.
« Ответ #7 : 06 Март 2013, 21:42:27 »
Код не тот.
« Ответ #8 : 06 Март 2013, 21:43:06 »
Кстати, там же должна быть резинка где-то? Она в опоре ?
« Ответ #9 : 06 Март 2013, 21:56:28 »
Внутри резина со втулкой.
Оффлайн vuks
« Ответ #10 : 07 Март 2013, 19:16:41 »
Код не тот.
Код тот ,название не то.
Оффлайн roadvvolf
  • Автомобиль: chery bonus A13
« Ответ #11 : 09 Март 2013, 00:13:46 »
интересует меня от какого vw это все подходит так как искал проставку под опорник в магазине сказали что все подходит от vw только от какого вот в чем вопрос
Оффлайн Mac2996
« Ответ #12 : 09 Март 2013, 03:16:05 »
Тоже данный вопрос интересен! Никто не промерял?
« Ответ #13 : 09 Март 2013, 11:13:29 »
Мерял, даже чертеж рисовал когда-то . Между шпильками равносторонний треугольник (100%), расстояние между отверстиями уже не поню, но можно померять , внутренне отверстие не меньше 80мм.
Оффлайн vuks
« Ответ #14 : 09 Март 2013, 19:18:25 »
предположу,что опора амортизатора от Chery Elarа
 http://chery-parts.com.ua/Opora_amortizatora_perednego_elara_A21-BJ2901110?keyword=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&category_id=0&model=1
поскольку опорный подшипник тоже от Элары
