Автор Тема: Настройка блока электропакета  (Прочитано 30700 раз)
« : 22 Января 2013, 19:26:32 »
можно ли прошивкой изменить интервал включения индикатора "периодичности то": с 5000 км на 8000 км?;
время работы обогревателя заднего стекла и др. не столь важные для скорости индивидуальные настройки?
спасибо!
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 19:32:41 от AmiD »
« Ответ #1 : 22 Января 2013, 19:43:27 »
спасибо!
+1, можно через ЭБУ активировать девайсы типа как на VAG-COM (тест стрелок приборки, интервал "ключика" изменить и подобное) ?
Оффлайн beneton
  • Чип-Тюнинг
« Ответ #2 : 22 Января 2013, 19:46:53 »
спасибо!
Все выше перечисленное не относится к блоку управления двигателем. Ваш вопрос, можно вынести в отдельную тему.
Чип-Тюнинг: ЗАЗ, Chery Amulet, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyndai, Ваз, Geely, ГАЗ, Mitsubishi, Renault, и.т.д. тел. 8050-732-83-03 www.chip-tuning.lg.ua
Оффлайн blistograd
  • Автомобиль: i30, VIDA
« Ответ #3 : 22 Января 2013, 20:03:59 »
спасибо!
интрервал в приборке
все нагревы и все такое в блоке электропакета
это не относится к чиптюнингу блока управления..
все настройки я думаю можно поменять дилерским диагностическим оборудованием..но утверждать не могу
ЧИПТЮНИНГ  всех ЗАЗ и не только ...
Андрей 0984076655 0958612403
« Ответ #4 : 22 Января 2013, 20:42:23 »
спасибо!
У нас на гарантийках только X431, навряд ли им можно корректировать. А что скажут умные люди?
Оффлайн vitosss
  • Автомобиль: заз форза
Re: Настройка блока электропакета
« Ответ #5 : 07 Мая 2015, 21:56:02 »
мне индикатор ТО отключили прямо на то  :biggrin: Причем навсегда
« Ответ #6 : 08 Мая 2015, 22:54:20 »
как ?)
« Ответ #7 : 08 Мая 2015, 23:34:16 »
Да, ОЧЧЕНЬ интересно, прям напасть ...  :aggressive:
Оффлайн vitosss
« Ответ #8 : 09 Мая 2015, 23:31:10 »
ну как. Я приехал на плановое ТО самое первое. Ну и последнее :) И там электрик подсоединил в диагностический разъем специальный черевский миникомпьютер и на нем смотрел что у меня и как, и сказал что может вообще отключить этот ключик. Я согласился и он пошелкал что-то на компе и все, я больше ключика не вижу. Кстати, сам ключик он мне убрал без компа. Но секрет не открыл. Он сел за руль и сделал какую-то комбинацию в нажатии чего-то и включении зажигания и ключик потух. Что конкретно он делал он увы не признался. Но я реально стоял рядом и он садился без всяких приборов
« Ответ #9 : 10 Мая 2015, 00:12:14 »
ключик убирается кнопками на приборке, на форуме есть алгоритм нажатий :smile:
а вот как отключить его полностью это интереснее
разве что лампочку вытащить из приборки :lol:
« Ответ #10 : 10 Мая 2015, 02:11:17 »
розібрати і випаяти діодик 10хвилин часу...головне запомнити і неспутати :hahaha:
« Ответ #11 : 10 Мая 2015, 09:06:06 »
 :nea: Я думал можно отключить самому програмно, а выпаивать диод - не выход. Конечно с помощью лаунчера можно творить чудеса, но где его взять ....
Оффлайн vitosss
« Ответ #12 : 10 Мая 2015, 17:13:35 »
электрик отключил ключик через черевский диагностический комп. Кто Харьковский то заедьте на Автоцентр на Шевченко 315.
« Ответ #13 : 10 Мая 2015, 17:44:42 »
Я ТО-5 проходил на Песочине. Так вот ТО я прошёл при пробеге 50039км, а индикатор меж сервисного интервала должен был загорается при пробеге 50079км, но этого не произошло. В связи с чем сделал вывод, что мне его отключили на СТО. Хотя я их об этом не просил.
« Ответ #14 : 18 Мая 2015, 17:44:23 »
Эта функция есть не только в дилерском сканере но например в сканматик-2, есть кнопка сбросить ключик и отдельная отключить (навсегда) или включить индикатор период. ТО если был выключен...
вот возможности изменить периодичность не встречал... тут думаю не сканер нужен а изменять прошивку. а это делается другими инструментами...
 Также все тесты приборов (мах-мин-50%) зажечь какой индикатор или например уровень топлива в литрах.... Все что можно проверить на приборке...
